07.02.2015, 14:09 | #1 |
Бензанасос
Здравствуйте дорогие авто любители бмв ! у меня возник такой ньюанцс что делать не знаю подскажите что нибудь правильно.
1.Значит еду включил печку чуток запахло проводкой 2. После запах прошол машина ехала все было хорошо я остановился с ходить в магазин заглушил закрыл. 3. После завел проехал метров 500 она заглохла и больше не заводится думаю бензанасос потому как датчки все в порядке а когда пытаюсь завести как будто нет бензина в машине ! Что делать не знаю . |
07.02.2015, 17:03 | #3 |
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
Дёрни заднюю сидушку вверх и поверни ключ в "ON", будет слышно как жужжит. Если нет - осмотр проводки и реле под капотом.
Всем приветы и добра! |
07.02.2015, 19:31 | #4 |
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 39 |
он не должен жужжать при включенном зажигании. насос включается вроде когда двигатель начинает проворачиваться
318 е36 седан езжу 318 е36 купе жена ездит |
07.02.2015, 19:43 | #5 |
Вес репутации: 192 |
не всегда!
Добавлено через 1 минуту если долго не заводили, давление падает и должен качнуть немного, вроде так?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
07.02.2015, 20:50 | #7 |
Странно, у меня накачивает.
07.02.2015, 21:22 | #8 |
точно за 36-е не скажу, но на практике так и должно быть!
Добавлено через 42 секунды на своей насоса не слышал...
07.02.2015, 22:37 | #9 |
Вес репутации: 302 |
замыкаешь реле и слушаешь рампу, зашуршало, работает, не зашуршало, слушаешь под седлом и понимаешь, что не работает. Скидываешь фишки с него, подаёшь питалово и понимаешь, что насос рабочий, а провода не совсем )), ну или насос точно кряк, если всё ещё не гудит )))
09.02.2015, 00:51 | #10 |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
при включении зажигания насос качает пару секунд ( проверено) . скорей всего провода под сидухой отгорели
бмв е36 м40 свап м42 |
09.02.2015, 08:41 | #11 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 42 |
в свое время тоже долго прыгал вокруг машины, пока не разобрал:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=141 |
09.02.2015, 09:00 | #12 |
Автомобиль: 320I, 1994
Он должен не жужжать, а слышно как качает. Жужжание означает его скорую кончину. Если тишина-то нет питания или он издох
E36 320I 1994 |
09.02.2015, 09:31 | #13 |
Жужжит, не жужжит...
Вольтметром питание проверь на проводах или лампочкой на 12 вольт. Только фишки не перепутай) Отключаешь одну, если уровень топлива показывает, то значит нужная! Если перестал показывать, то эта фишка на уровень топлива, бери другую |
