Старый 07.02.2015, 21:46   #1
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Вибрация по кузову
На хх оборотах, постоянная вибрация, слышно как двигатель не плавно работает, из визуального - двери дрожат если открыты, кулиса тоже. Вот и не пойму из-за чего это могло случится. Есть несколько вариантов, мб из-за люфта шкива коленвала (визуально виден) или из-за уставшего расходомера, неправильная подача смеси. Свечи новые, катушки ставил другие, проблема не ушла.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 00:01   #2
kinotim
kinotim Нейтральная репутация
Может подушки уставшие сильно?
kinotim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 00:11   #3
Вес репутации: 192
подниму тему, такая же беда?!
Старый 09.02.2015, 00:36   #4
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
тоже бился с этой проблемой долго, пока не поменял подушки двигателя на лемфердер, дешевле ставил, была вибрация, весь мотор перелапатил все отлично( компрессия, свечи, провода, чистка форсунок, подмена расходомера, подсос воздуха, клапан абсорбера) ничего не помогло, пока не решил поставить подушки дорогие или оригинал, тогда только все прошло!
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 15:19   #5
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
Если это продолжается уже давно,то скорее всего подушки просто задубели.Была такая проблема,дрожало все и двери и руль и тд,подушки визуально были целы.И так бы все и дрожало пока в один день не плюнул и не махнул все подушки(акпп и двигуна) на новые,и проблема исчезла.
зы самое интересное ,когда снял подушку стояла родная и пальцами про жималась точно так же как и новая,дали бы мне в руки с вопросом подушка рабочая или нет?Я бы однозначно сказал да
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
