14.02.2015, 18:10 | #1 |
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Вдруг откуда не возьмись....пропала...
Доброго времени суток форумчане!!!
Машинка у меня е36 1994г. Мотор я поставил на нее м52 однованосный 2.5л.Мозги стоят Сименс. А вот собственноо в чем вопрос: -Она у меня 2-ая машинка чисто подрифтить и покаться...Ездил на ней все новогодние праздники ВСЁ отлично. Недавно решил прокатиться, запустилась с пол пинка, ну как обычно. Выехал из гаража, прогрел и поехал. Все отлично.Разгон как надо, тапку в пол и самолет как говорится. Доехал до друга, заглушил и ушел часа на два. Прихожу, запускаю все отлично. Поехал... Не доехав до дома километр она просто глохнет на 3-ей...я сцепление, 2-ую пробую (думаю всякое бывает) не тут то было.. заглохла... -Начал соображать... Попробовал покрутить.. Ноль полный.. -Полез к насосу... не качает. Ага думаю я, нашел... Все исправил (фишка от баса в машине немного отошла) а не запускается... пробовал раз 5...Ноль эмоций.. Притащил ее в гараж, начал все смотреть...нет паталогий... Полез в свечи...Черные залиты маслом... Очистил, пробую - ... Решил проверить искру, вытащил катушку, вставил свечку, кручу... а искры то нет... Подскажите куда лезти, что смотреть...Диагностики нет в нашем колхозе...( может как то датчики прозвонить или еще что.. Ребята помогите.... Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 14.02.2015 в 18:24. |
14.02.2015, 18:17 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40 |
ну а сигналки у тебя случайно нету?) Смотреть ее в первую очередь.
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
14.02.2015, 18:19 | #3 |
Вес репутации: 105 |
Olegovich45, у меня с похожими симптомами умер ДПКВ, причем, полностью остыв или просто "вдруг", машина заводилась и ехала......до первого светофора. Где-то тут писали, что при умершем ДПКВ, когда крутишь стартером, тахометр не показывает обороты.
14.02.2015, 18:22 | #4 |
тахометр лежит молчком когда крутишь.... но и раньше не замечал чтоб он поднимался...
Сигналка есть но простая, открыть закрыть... Добавлено через 1 минуту Просто когда ДПКВумирает, он же хоть как то должен проявить себя...А тут как отрезало.. |
14.02.2015, 18:23 | #5 |
Вес репутации: 200 |
Olegovich45, сочувствую твоей проблеме, но на форуме мат недопустим.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
14.02.2015, 18:25 | #6 |
Прошу прощения... Не сдержался... Больше не буду
14.02.2015, 18:28 | #7 |
Olegovich45, ДПКВ именно так и умирает - неожиданно и окончательно. Прозвонка покажет его жизнеспособность.
Добавлено через 1 минуту Olegovich45, неработающий бензонасос + отсутствие искры - 90% ДПКВ
14.02.2015, 18:31 | #8 |
А как прозвонить? Я так понимаю мультиметром клеммы на фишке... Какие показания должны быть? Там же три контакта как помню... Я просто не сталкивался с такой штукой еще.... Сейчас снял ДПКВ, и у него треснуло крепление провода в корпусе, резинка ли пластмасс я не понял...Но есть трещинка и провод немного шатается.. Может ли быть причина в этом?
14.02.2015, 18:41 | #9 |
Olegovich45, это вполне может вызвать неисправность ДПКВ.
14.02.2015, 18:49 | #10 |
Согласен, но она я так понимаю с этой трещиной и раньше ездила...По виду дак она старая...
Добавлено через 3 минуты Как мне его прозвонить? Какие показатели должны быть? |
14.02.2015, 19:02 | #11 |
Автомобиль: BMW E36 M40B16-->M52B20
Сними с фишки резиновый кожух частенько оплётка с проводов осыпаеться и они замыкают между собой,
а по показаниям глянь в нете должно быть(это по сопротивлению какое на каких контактах дожно быть) Добавлено через 5 минут Ну вот как то так. Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10% Добавлено через 3 минуты Ещё можеш попробовать поотдельности отключить датчики ДПКВ и ДПРВ и завести на SIMENS мотор заводиться и работает при 1 не рабочем датчике, но если один из них даёт в показаниях неизвестно што ,то могут быть такие траблы. |
14.02.2015, 19:05 | #12 |
Благодарю за дельный совет!!!! Завтра с утра займусь!!! Проверю и отпишусь.
Добавлено через 1 минуту Тоесть он схватит на одном...По переменке поотключаю и видно будет...НО если ни так ни так... оба в раз же не могут полететь... |
14.02.2015, 19:21 | #13 |
Да SIMENS может работать на 1 датчике ,ну 2 сразу не должны уснуть и смотри изоляцию на проводах под резинкой это частая болезнь и на ДПКВ и на ДПРВ
14.02.2015, 19:38 | #15 |
14.02.2015, 19:41 | #16 |
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
тогда попроси у кого нить дпкв проверить, а то купишь и не то а он 4000 р ща стоит помоему
14.02.2015, 19:59 | #17 |
Дак его то легко же вычислить раз она на одном запускается...
15.02.2015, 14:16 | #18 |
Всем огромное спасибо!!!
Причина найдена....а именно осыпалась вся изоляция с проводков под резей, и они замыкали друг на друга...Видимо когда менял патрубки печки, то пошевелил их, вот они и отошли... Все исправил и зверь снова ожил!!!))) От души друзья!!!От души!! |
15.02.2015, 15:02 | #19 |
Olegovich45, Удачных километров!!!!! Передай машинке что бы не ломалась больше!
15.02.2015, 16:55 | #20 |
Это их болезнь там такое место тёплое для проводков
15.02.2015, 16:55 | #21 |
Прокатился 100 км. Полет отличный!!!! Спасибо, передам!!!
