11.12.2016, 04:18 | #51 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 85 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 54 |
Точно, я забыл, у м52 какието осоенные кольца, читал где-то но подробности не помню. Ну ремонтные то есть на м52?
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
11.12.2016, 09:43 | #52 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
берешь просто столб м50в20ту и ставишь его вместо м52, гбц и навеску оставляешь м52 и все.
Бэха - лучший друг человека |
11.12.2016, 09:44 | #53 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
у м52 свои кольца под никасил. я незнаю правда или нет но применяемости Екзиста я не верю чтот. но экзист утверждает что ремонтные кольца для никасила есть
11.12.2016, 09:47 | #54 |
Азат, на м52 датчиков выбор несколько шире чем на м50в20ту, там мс40.1
меняй только столбик и все, можешь любой ту столбик 2,0 /2,5 поставить потом форсы махнуть и прошить мозги и готово.
11.12.2016, 14:12 | #55 |
Вес репутации: 40 |
11.05.2017, 05:56 | #57 |
Вес репутации: 40 |
приступил к замене блока. Столько препятствий!
1. Внутри столько кокса-просто ужас! Это Бмв-кастрол! Честно-запарился уже скоблить. 2. Маслонасос неподходит м52 на блок м50,садиться на место,но крепёж не подойдёт. 3. На блоке м50 нет отливов с отверстиями .которые есть на м52(решил пластиной от стартера до маслостакана,на неё и крепил всё) 4. Певая лямбда упёрлась в сливную пробку блока(у м52 она чутка подальше,придётся опять снимать коллектор и переварить место под лямбду) 5.Практически все болты с м52 длинее .поэтому либо другие,либо резать. Жаль что никто этого не писал раньше-подготовился бы. Особенно про лямбду. И ососбенно важно на машине с акпп использовать спецстопор маховика,а не подручные болты. Маховик на автомате толщиной 2мм и гнётся как пластилиновый. Мне погнули. Незнаю как поведёт себя при заводке. Планировал 2 дня -прошёл уже 5-й. Пешеход пока.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
12.05.2017, 21:29 | #58 |
Вес репутации: 40 |
Всё!завёл,выехал. Пока всё гуд-тьфу-тьфу. Маховик иногда шваркает слегонца по бендиксу.
16.05.2017, 07:20 | #59 |
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
Всем привет! Кто знает, можно ли заменой только поршневых колец, мск и вкладышами восстановить компрессию в м50б20ту на 300т пробега?
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/ Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20 Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25 |
16.05.2017, 21:04 | #60 |
Вес репутации: 40 |
если овальность блока в допуске и втулки клапанов не разбиты и колено в допуске-почему нет.
Добавлено через 50 секунд я собственно поэтому и менял блок. Заменил на купленном блоке кольца и шатунные вкладыши. на гбц мск.
16.05.2017, 21:26 | #61 |
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
azateikin,
Странно, что ты поиском не нашёл мою тему. Как я М52в20 менял на М50в25ту. Управлял всем этим мозг от М52в20. Про то, что лямбда упрётся я писал и фотки были.
17.05.2017, 05:41 | #62 | |
Вес репутации: 40 |
Если не трудно,кинь ссылку.
17.05.2017, 17:16 | #63 |
Вес репутации: 78 |
27.05.2017, 21:00 | #64 |
Вес репутации: 40 |
спасибо,но в обратку-странно, что название темы вообще никак не направило бы меня просмотреть её. Честно. Спасибо ещё раз.
03.02.2018, 20:41 | #65 |
Вес репутации: 40 |
Итак. Отпишусь. После всех трансформаций описаных выше , проехал около 20.000км. Масло в уровне.Обороты при заводке этой зимой не плавают.Всё зашибись.
Единственное-это потеет маслом вокруг прокладки поддона.Вроде брал не оригинал,но металл с резиной. Вообщем всем ещё раз спасибо за помощь.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
