Старый 06.09.2013, 16:46   #276
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
XiDeX, тогда советую перечитать инструкцию, и скорректировать настройки...
Старый 07.09.2013, 09:50   #277
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Народ. чето мне кажется что всетаки в настройках МКПП и АКПП...
может я че не так делаю ? когда меняю настройки ?
Если ктото может напишите по шагам какую кнопку и сколько раз нада нажать чтоб перевести систему на МКПП.
Систему я обнулил до заводских настроек.
И еще. замерил напряжение на проводе ручника. при опущенном ручнике 12в. при поднятом 2,5в. так должно быть ???
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 11:02   #278
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
XiDeX, да ручник замыкается на - при поднятии
Старый 07.09.2013, 12:06   #279
XiDeX
а почемуже тада 2,5в на нем всетаки присутсвтует, если должно быть 0 ? это какой та касяк или так и должно быть ?
BMW - Power!!!
Старый 07.09.2013, 18:50   #280
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
XiDeX, ну у тебя лампочка на приборке загорается?
а 2 вольта могут быть из за плохого контакта....
Старый 10.09.2013, 12:48   #281
XiDeX
Да загорается...
Народ. напишите кто нить плиз пошагово как систему перевести с АКПП на МКПП... вот ссылка на инструкцию. http://avtogsm.ru/doc/pantera-slk-62...-ystanovke.pdf
Разьесните мне только 8й пункт. непойму сколько раз на какую кнопку нажать чтоб оно перевелось.
BMW - Power!!!
Старый 11.09.2013, 09:51   #282
XiDeX
Народ. Как можно запитать фиолетово-белый провод от тахометра ?? к какому проводку цеплятся ?
BMW - Power!!!
Старый 11.09.2013, 10:05   #283
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Сообщение от XiDeX Посмотреть сообщение
У нас тахометр это черный провод на приборке, просто цепляешь на него контроль зажигания от сиги (не знаю какой у тебя там он цветом в сиге).
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 11.09.2013 в 10:19.
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 10:23   #284
XiDeX
Сообщение от stanislavloiko Посмотреть сообщение
спасибо! у меня провод видимо этот - ФИОЛЕТОВЫЙ/БЕЛЫЙ: (-) ВХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАХОМЕТРА АВТОМОБИЛЯ / (-) ВХОД КОН-
ТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
BMW - Power!!!
Старый 11.09.2013, 13:10   #285
XiDeX
Подмотался к черному проводу от тахометра! Чудо как бы произошло... система корректно ставится на автозапуск... без проблем вообще... Но при запуске с брелка включает зажигание и не крутит стартером !!!!! ### ! да чеж такое та !?!?!
Единственный момент, я не смог запраграммировать уровень оборотов холостого хода. делал все так как написано:
Программирование уровня оборотов холостого хода
Для программирования уровня оборотов, соответствующих работе двигателя на холостом ходу:
Запустите предварительно прогретый двигатель автомобиля.
В течение 5 секунд нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопочный вы-
ключатель Valet.
После успешного программирования уровня оборотов холостого хода в память
системы СИД начнет постоянно гореть.
Отпустите кнопочный выключатель Valet. Указатели поворота вспыхнут 1 раз и
СИД погаснет.
Точно черный провод с 26ти пинового белого разьема приборки это на тахометр ???
Реакции СИДа не последовало...(((
Может из за этого система не пускать двиг ???
И программировал не на сильно прогретом двигателе... может это как то влиять ?
BMW - Power!!!
Последний раз редактировалось XiDeX; 11.09.2013 в 13:13.
Старый 11.09.2013, 15:01   #286
stanislavloiko
Чето про количество оборотов это заморочка, мне кажется это скорее для реализации функции закрывания дверей при движении или типа того... Не предположу зачем еще это может быть нужно... Кажется сига не должна регулировать холостой ход на машине... Черный провод насколько я помню только один в приборке...
Кстати по поводу запуска с брелка у меня самого есть одна проблемка - автозапуск не работает когда машина закрыта (на центральном аресте)... Кажется стоит какая-то рэлюшка, которая блокирует запуск от сиги как-то, только от ключа можно завести в этом случае (иммобилайзера у меня вроде нету, поэтому странно).
Добавлено через 25 минут
Не понял, автозапуск работает, но с брелка не заводится?)
Попробуй ключ воткнуть в зажигание, но не поворачивать и попробуй автозапуск, мож у тебя иммобилайзер...
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 11.09.2013 в 15:06.
Старый 11.09.2013, 15:30   #287
XiDeX
До того как я перевел систему на черный провод тахометра, с брелка заводилась, а щас не заводится... иммо нет, ключ без чипа.
BMW - Power!!!
Старый 11.09.2013, 15:43   #288
stanislavloiko
Попробуй прозвонить тестером черный провод, на нем ничего не должно быть пока выключена машина, если есть что-то, то поэтому машина и не заводится при вешании сиги на него, и стало быть это наверное не тахометр и дальше наверное тока прозвоном выяснять... Сколько тут читал, у всех был черный от тахометра...
Старый 11.09.2013, 15:49   #289
XiDeX
Все правильно это черный провод!. Спасибо тебе за наводку. Я схемы посмотрел но все равно сомневался что это он. а ты подкрепил мои догадки.
Мужики, всем спасибо кто отписался, сигу я доканал и она заработала !!!!!!!!!!!!!!!!!!! УУУУРРРРАААА!!!!
Все дело было в том что в настройках сиги, по умолчанию стоит контроль работы от лампы давления масла. нада было просто перевести на контроль от тахометра. я это сделал и все заработало !!!!!
BMW - Power!!!
Старый 19.05.2014, 12:15   #290
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
DEL
Последний раз редактировалось bes_com; 01.07.2014 в 14:09.
Старый 19.05.2014, 14:23   #291
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
заметил в сиге глюк... или в подключении
если не выключить рычаг поворотников и поставить сигу в охрану - она начинает бешено срабатывать и орать! снимаешь с охраны, выключаешь поворот, закрываешь - все нормально сразу))))
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 17:51   #292
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
Sevarior, тоже, помнится, была такая проблема на старлайне Б9 кажется
Старый 05.04.2015, 19:26   #293
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Такой вопрос, что вообще блокирует EWS? стартер крутит, но не заводит, пока не переставишь несколько раз ключ, где может теряться сигнал? Тк ощущение что периодически, теряется сигнал с чипа, нужно исключить вариант, что дело не в сигнализации и копать дальше.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 19:31   #294
Вес репутации: 154
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
стартер, бензонасос и зажигание (нет искры)
GeniusBo, возможно у тебя ДПКВ мозг делает, т.к. если с него нет сигнала, то нет искры и не включается бензонасос
Старый 06.04.2015, 11:58   #295
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
после кратковременной остановки, начинает что то мозг делать, на холодную все ок
Старый 08.04.2015, 15:10   #296
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Переподключил я тут недавно сигналку себе и сделал, чтобы машина запиралась не просто на центр-замок, а на центральный арест, чтоб ее изнутри нельзя было открыть и бардачок закрывался на центрзамок тоже. Все это очень актуально, когда надо выбежать в магаз на пять сек и не охота крышу закрывать.
Сделал значит все, довольный такой и тут по утрам начал активно пользоваться автозаводом. Подхожу к машине, а она у меня всегда открыта Сначала думал, что глюк сигналки, а сегодня поэкспериментировал и выяснил, что если машина закрыта на центральный арест, то как только включаешь зажигание(при закрытой машине), она открывается! Кто-нибудь с этим боролся уже? Обе функции нужны, поэтому, видимо, либо надо какой-то провод из блока ЗКЕ выкинуть, или может как-то убрать программно эту ерунду
Старый 09.04.2015, 20:44   #297
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
посмотри сразу, можно ли это сделать программно, в моей дешевой даже есть функция, запирать замки при включении зажигания, у тебя наверное открытие какое то стоит.
Старый 10.04.2015, 05:06   #298
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
GeniusBo, проверял, увы, нет Да и до этого, когда было подключено просто на центр замок, все работало и не отпиралось. я закрылся в машине на центральный арест, включил зажигание члючем и она тоже открылась. Т.е. это фишка именно в ЗКЕ
Старый 10.04.2015, 06:39   #299
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
P@L@4, а ты в каком месте подключил провода от сигнализации к ЦЗ ? Я когда в первый раз устанавливал сигнализацию то подключил возле динамика в кик панеле. И у меня так же было при срабатывание автозавода , срабатывал ЦЗ. После я пере подключил уже в сам блок зке (17 и 4пины). Видимо когда подключал возле динамика, сам того не зная попал в центральный арест. Может если тебе не нужен центр. Арест с ключа, то можно попробовать отключить его от замка двери. Если это конечно не повлияет на ЦЗ.
Или ограничить ток диодом . К блоку зке на центральный Орест подключить сигнализацию. А на провод который идет с замка повесить диод. Может это сработает.
Старый 10.04.2015, 07:12   #300
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
kahyrman, изначально у меня было подключено по твоему первому посту на 17 и 4 пины. Но поездив так пару лет, я понял, что в моем случае нужен именно центральный арест, чтоб и двери изнутри нельзя было открыть и бардачок на центрзамок тоже запирался. Вот я и переподключил именно на центральный арест(это 13 пин на сколько помню вместо 17). Но моя проблема исключительно из-за немцев, которые сделали так, что при заводе авто именно центральный арест открывается. А если машина была просто закрыта на центр-замок(17 пин), то при включении зажигания она не открывается и все ок. Вот ума не приложу зачем это сделали немцы((( теперь вот думаю какой провод надо обрезать, чтоб ЗКЕ не знал, что включено зажигание и чем это будет грозить потом
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
