Старый 21.10.2019, 11:37   #76
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
У меня седня тоже приехал еж на крутилках. Печка только на 4 скорости работает.
Старый 21.10.2019, 12:39   #77
Вес репутации: 302
смотрю как зима, так начинаются вопросы по печкам )
Старый 22.10.2019, 09:01   #78
Вес репутации: 65
Старого образца еж на крутилках, говорят ремонтица заменой термопреда. Буду пробовать.
Старый 22.10.2019, 13:40   #79
Вес репутации: 302
поговаривают их 2 вида было
Старый 22.10.2019, 20:45   #80
Вес репутации: 65
Старый 22.10.2019, 20:50   #81
Вес репутации: 242
eternal life, у меня есть второго вида .
На первого вида просто расплавилась пластмасса - вкрутил болт подлиннее полет нормальный
Оффтоп
Diamondblack, а это способ в интернете нашёл?
Тоже помню встречал его , эх , было свободного времени валом когда
Старый 22.10.2019, 21:13   #82
Вес репутации: 65
Все как мы любим! Вечером бежим в магазин электроники, покупаем предик. Бежим на стоянку возле дома в -2 встаем на колени в позе рака и достаем реостат. Перекидываем в темноте предик. Ставим... и вуаля скорости дуют!
Добавлено через 18 минут
Коньлюдоед, ага. Нашел в инете. А ждать запчасть несколько недель. Это не свободное время?
Старый 22.10.2019, 21:16   #83
Вес репутации: 242
Иметь во владении всякий хлам - свободное время
Старый 22.10.2019, 21:19   #84
Вес репутации: 302
у меня тоже
Старый 22.10.2019, 21:34   #85
Вес репутации: 65
Коньлюдоед, хлам, хлам, а чиниться на коленке и валить на все деньги.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 22.10.2019 в 21:40.
Старый 29.10.2019, 07:58   #86
Doctor
Аватар для Doctor
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Doctor Пользователь с высокой репутациейDoctor Пользователь с высокой репутациейDoctor Пользователь с высокой репутациейDoctor Пользователь с высокой репутацией
Салонный фильтр поменял, печка задула как надо спасибо!
Doctor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 14:43   #87
Вес репутации: 65
Doctor,
Опять сгорел у меня предик. 4я скорость рабртает . В оьоих случаях печка включена была на холодную. буду ставить новый пред. 240градусов . 10ампер.
Старый 08.11.2019, 14:54   #88
Вес репутации: 302
Diamondblack, лучше купи у меня старого образца и забудь про него вообще )
Старый 08.11.2019, 16:23   #89
Вес репутации: 65
В следуюсщий раз куплю
Старый 08.11.2019, 19:41   #90
Вес репутации: 302
когда в очередной раз сгорит, например на 20 раз, пиши, мой вечный, даже если перестанет работать, то минут через 15-20 работоспособность резистора восстанавливается, такая у него конструктивная особенность
Старый 22.05.2022, 13:00   #91
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Сообщение от Костик Посмотреть сообщение
Всем привет. Перестала дуть печка все 4 положения. Все предохранители в норме. После комментария одного из участников, волшебным ударом в районе водительских ног, печка стала дуть, но слабо, даже на 4м положении. НО, при езде и при повороте руля, заметил, что печка начинает дуть сильнее. Куда копать? какие контакты чистить или ждать смерти моторчика?
Привет подскажи пожалуйста как решил проблему
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 13:00   #92
SeveR 3er
Старый 22.05.2022, 13:24   #93
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36
у е36, обычно 2 причины не работающей печки/климата, это резистор/ежик, находится в ногах у водителя, меняется легко (дает о себе знать, когда временами отключается и не удет, потом как ни в чем не бывает снова начинает работать)
ну либо сам моторчик, проще начать с резистора, так как сложность работы куда проще.
Tim V вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 13:53   #94
SeveR 3er
У меня 4ая скорость кстати тоже не работает.
Многие пишут мол типа если 4ая пашет то резистор , но у меня она не пашет.
До того как окончательно умер , езда по гармошке и вентилятор включался но стоит только выключть то все
Потом опять нужно где нибудь по гармошке проехать
Старый 22.05.2022, 13:56   #95
SeveR 3er
Кстати у меня именно при езде и при повороте руля, заметил, что печка начинает дуть сильнее
Это когда ещё работало . Вот именно этот симптом что означает.куда копать .
Старый 22.05.2022, 13:56   #96
SeveR 3er
Старый 22.05.2022, 16:23   #97
Сказал(а) спасибо: 494
Вес репутации: 267
SeveR 3er,про поворот руля не скажу,а при езде обороты/ обдув/теплообмен в системе улучшается..
может,сам радиаторы подзабиты шламом, основной надо промыть(и изнутри ,и снаружи), а,радиатор отопителя смотреть по результату,его менять сложнее
Старый 29.01.2023, 14:26   #98
Сказал(а) спасибо: 2,510
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
перестала дуть печка :(( подскажите с чего начать..
Что бы не создавать новую тему, может кто подскажет куда смотреть, панель климата вообще погасла ничего не светится, ни на что не реагирует, печка не дует, 20 предохранитель цел, куда смотреть копать?
Старый 29.01.2023, 15:59   #99
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
Панель климата если с нее фишку снять печка начинает дуть?
Старый 29.01.2023, 16:05   #100
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 939 раз(а) в 604 сообщениях
Вес репутации: 214
Orland,
1. перетыкивать преды
2. шатать разъем
- 2.1 - искать соклубня втыкнуть его климу
3. покупать новый климат.
4. паять там внутри какие то кондеры.
просто сдох блок климата.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
