Старый 17.04.2007, 18:23   #1
.ROMEO.
.ROMEO. Нейтральная репутация
Блин, опять лажа!
Обороты кидаются, при старте если обороты ниже 1000 даешь, машина дергатЬся начинает и наровит заглохнуть... , на холостых обороты то на месте ровно стоят, то плавать начинают.... Хоть и 1.8 но тянуть тачка реально перестала... Набирает обороты хоть и быстро но прежней легкостью не пахнет, чувствуется тяжесть и напряг двигателя при разгоне. Вообщем такое впечатление, что сзади на тросе тянеш минимум 300 кг! Раньше тоже что-то в этом роде было, сменил лямбда зонд всё заработало, потом опять обороты плавать начали, оказалось что гофра от расходомера порвалась и сосала большенство воздуха обходя фильтр и датчики соответственно, это тоже исправил, потом клапан хол. хода мозги начал парить, тоже исправил это дело... сейчас опять, но всё вышесказанное работает нормально. Двигатель откапитален в ноябре, до сих пор не кручу его выше 4000 оборотов, не насилую, бензин лью нормальный... НУ ЧТО БЛИН ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ-ТО??? :?: :?: :?: Эта лажа меня преследует с момента покупки машины. Это уже 3 года, то одно, то другое.... Я ЗА*БАЛСЯ УЖЕ :evil: :evil: :evil: [/u]
.ROMEO. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 18:28   #2
Паша
Вес репутации: 64
Паша Нейтральная репутация
сделай диагностику
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 18:36   #3
.ROMEO.
Паша
Да блин только что с бмвешного сервиса, у них главный по этому делу заболел... Сказали чтобы на след неделе подъезжал... Просто смотрю, тут народу много, мало ли у кого нить что-то было в этом роде. Да и просто мысли интересно послушать...
Старый 17.04.2007, 19:23   #4
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
xander Нейтральная репутация
Было похожее на холостом начинали прыгать обороты авто чуть не глохло-помогало резкое нажатие на газ.Поменял расходомер-помогло на месяц,потом опять начали прыгать,приехал в мади поменяли лямбду-хватило на неделю,приехал еще раз сказали лямбде кирдык,поменяли-хватило недели на три,опять приехал и опять тот же диагноз :lol: В итоге сделали перепрошивку на работу без лямбды и проблема ушла!Изделия БОШ.
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 19:40   #5
.ROMEO.
xander
Опа! Спасибо!!!! У меня такое подозрение, что у меня мозги и лямбда потеряли связь, т.к. по ощущениям, машина постоянно, при любых оборотах и любом нажатии на газ работает на одной и той же смеси! Как буд-то лямда даёт постоянно одну велечину, хотя там параметры долны постоянно меняться в зависимости от работы двигла... А во сколько тебе эта операция на мозгах вылелось по деньгам???
Старый 17.04.2007, 20:03   #6
xander
Аватар для xander
Точно не помню тыщи три чуть больше чуть меньше.
Старый 17.04.2007, 20:20   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
где это сделать, мона вопрос?? Ну операцию по поводу безлямдовой прошивки..
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.04.2007, 17:49   #8
xander
Аватар для xander
Мади лаборатория двигателей(м.Аэропорт)
Старый 01.05.2007, 20:12   #9
.ROMEO.
Вообщем съездил я в сервис на Байкова. Они со мной 5 часов мудились, в 10 вечера я от туда уехал с этой же проблемой. Ничем помоч не смогли, весь сервис стоял годал, дергали всякие регуляторы, предохранители, стучали по расходомерам, косу всю дергали, всякие трубочки подсоединяли. Нифига, так и не смогли выявить ошибку. Но у них к сожалению не было в запасе мозгов и расходомера, так что даже они не смогли точно определить из-за чего это. Посоветовали на разборке взять расходомер с мозгами, поставить и проверить. Но блин я так и не нашол этого. Небыло у них такого на разборках или может я не на тех был. Ну вообщем они сказали, что причин может быть дофигища. Выход один, оставить им тачку на неопределённый срок, чтобы они покапали её всю с носа до хвоста. Но сказали что это денег будет стоить не хилых да и без машины я пробыть смогу хрен знает сколько. Я решил пока ездить так. Но проблем насчитали там доигища, списком мне диктовали причины, по которым это может быть, но сказали что лучше с мозгов и расходомера начать. Если не поможет то уже точно придётся в сервис ехать и им оставлять машину. Чтобы они уже дальше сами капались. Вообщем пока незнаю что делать... Может у кого будет на 5 минут одолжить мозги и расходомер М40 1.8, от 1.6 не подойдут! :roll:
Старый 02.05.2007, 00:06   #10
Рома
Рома Нейтральная репутация
.ROMEO.
Сочувствую. Без тачки оставаться - это не дело.
e36 coupe 1,8iS brillantrot - продана...
e39 525tds aspensilber - есть
Рома вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 10:52   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Расходомер от М40 1.6 подойдет, мозги нет!)) А вообще давай встретимся. Хочу посмотреть как твоя машинка едит, у меня тоже на расходомер подозрения, хочу посмотреть на симптомы твоей мафынки.
Старый 02.05.2007, 10:55   #12
дRын
дRын Нейтральная репутация
Могу предложить свое, тока не 100% что работает как надо, и есче одно но, ехать надо в подмосковье
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 11:30   #13
.ROMEO.
iRamp
Встретелись бы! Но блин между нами 800 км!
Старый 02.05.2007, 11:32   #14
.ROMEO.
дRын
:P Спасибо, я тогда до отъезда в Ригу потерплю! Там у меня всё валяется :wink:
Старый 02.05.2007, 11:41   #15
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 73
Smirnov Нейтральная репутация
.ROMEO.
ладно слушай.
Во первых ты зря поехал на байкова это факт!
Были такие же проблемы, ездил я тоже на байкова тогда пол дня у них разультата как всегда ноль! Ну не могут они диагностировать вапще ничего, а денег наверное взяли :evil: .
Возми на разборке расходомер поставь себе его и скорее всего пройдут эти проблемы, и не забудь скинуть ошибки когда поставиш ДМРВ.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 20:17   #16
.ROMEO.
Smirnov
Да, это точно, нихрена они не могут продиагностировать. У них там это всё дело показывается на компе с такой задержкой, что малые изменения, которые могут проскакивать, он даже и не улавливает вовсе! Да взяли-то не много, всего 500 рублей. Я им просто сразу же намекнул, что я бедный студент, и что моя машина стоит столько же, сколько здесь жигуль. Ну вообщем они сразу поняли, что денег с меня много не снять... :lol: Я это сделаю, но думаю, что уже до отъёзда потерплю! Там парень, который мне чип тюнинг делал, продиагностирует мозги, у него там оборудование стоит, как у самих баварцев со всеми ихнеми дорогущими программами настройки двс! И расходомер у него тоже есть. Вообщем если дело в этом, то за часик ое всё исправит! :wink:
P.S. Спасибо за совет. Очень признателен. 8)
Старый 02.05.2007, 20:23   #17
xander
Аватар для xander
Я лямбду они глянули?
Старый 02.05.2007, 20:39   #18
.ROMEO.
А с лямдо вообще прикол, когда он у меня 2 года назад накрылся, обороты кидались с нуля до 1500! А сейчас его выкрутили посмотреть, чё же будет, а оказывается мне когда мозги чипанули, уже сделали так чтобы лямбда нафиг не читался. Вообщем я его отключил нафиг, за ненадобностью! Так что дело не в нём совершенно!
Старый 02.05.2007, 23:17   #19
Napalm
Napalm Нейтральная репутация
У меня тоже на всю эту тему подозрения. iRamp могу встретиться.
Compact 316 M43-продан
сейчас в поиске
Napalm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 16:34   #20
.ROMEO.
Блин, с субботы до вчерашнего дня машину не заводил. Пришол, фиг завёлся, даже стартер не крутился, аккум сигналка за 3 дня высосала напроч! Фигня, так быть не должно... Ну вообщем помогли друзья, подъехали, завели, поехал сразу же, поставил другой, полностью заряженный аккум, давно машинка так не заводилась, её аж перетряхнуло всю, от такого кол-ва энергии. И после этого обороты плавать перестали... И хрен теперь поймеш причину...
1) Один друг сказал, что у него такое же было, но потом он тачку неделю не трогал и всё плавание оборотов после этого перкратилось у него. Ну вообщем я не неделю, но 3 дня к ней не подходил. Может чё нить там и перескочило в норму.
2) Мне сказали что у меня очень большой провал в подаче электричества, может из-за этого они плавли, а сейчас аккум в норме стоит, так может из-за этого...
3) Погодные условия, я заметил, что в холодную погоду, ну типо этой срани, которая сейчас творится на улицах, они не плавают, а в тёплую начинают опять... Но это не всегда... Опять хрен поймеш, что за *****...
Вообщем, мои порывы попробывать чужие мозги с расходомером, пока что приастоновлены, потому что нифига не будет понятно, ведь пока всё в норме.
Буду ждать опять этой лажи, как проявится, так и поеду менять всё это местами. Но надеюсь, что больше этого гемороя не случится, хотя я в этом сильно сомневаюсь... Мне кажется, что акие проблемы сами по себе не уходят. Вообщем ближайшее будущее покажет :roll:
Старый 03.05.2007, 16:38   #21
дRын
Сообщение от .ROMEO.
а я бы после такой ситуации грешил бы на зарядку.... генератор, натяжка ремня, реле зарядки, плохие контакты(ет про плохую погоду)
Старый 03.05.2007, 17:01   #22
.ROMEO.
дRын
Не с этими делами всё ок должно быть! Но единственно я зимой массу на генераторе сменил, может блин там всё засралось и контакт плохой, это надо проверить! :wink:
Старый 03.05.2007, 17:16   #23
дRын
я б на твоем месте все проверил, все равно больше 10 мин не займет
Старый 03.05.2007, 19:37   #24
origin
origin Нейтральная репутация
РОМЕО, а не ксенон ли у тебя стоит? Нештатный?
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 23:36   #25
.ROMEO.
origin
У меня до таких штук еще дело не дошло, бабок вложено в машину по стоимости целых 2х таких, а до вещей для души так и не дошло, всё блин в ремонты только. Даже блин бампер оригинальный поставить пока не получается с усами, вместо этой порнографии, которая сейчас стоит у меня. Единственное, меня не хватило слушать тот потефон, который стоял когда я её купил, вообщем немного потратился на музыку. А так всё на месте пока топчусь. А ещё покраска всей машины светит - это 100%. Вообщем не до ксенонов мне пока. Вот я злой такой. Что блин, только и делаю её... Вот обрадовался, что последние 4 месяца всё без заморочек прошло... И вот блин вам пожалуйста опять геморои! У меня уже просто руки опускаются... :cry:
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
