06.03.2010, 08:53 | #1 |
e36 Чем смазать колёсные болты при замене колёс??
Вопрос такой: скоро потеплеет и буду менять резину на летнюю. Когда буду ставить летнюю резину, чем можно смазать болты, что бы они легко откручивались с ледующий раз, в случае необходимости. А то ездишь так на одной резине по пол-года, потом время менять на зимнюю резину, а болты фиг откручиваются!!
И ещё: какой момент затяжки колёсных болтов динамометрическим ключём и если закручивать без ключа, "на глаз" ???? Заранее всем спасибо!! |
06.03.2010, 09:03 | #3 |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102 |
Таак, а кто еще интересно, затягивает колдуные болты по книжке?
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
06.03.2010, 10:36 | #4 |
Я медной пастой смазываю. Не прикипает, не ржавеет. Затягиваю, на ощупь. Сначало как могу руками, потом слегка можно ногой помочь. Но прыгать на ключе и затягивать по самое не балуй - не рекоммендую, можно резьбу запороть(в лучшем случае на винте)
06.03.2010, 10:37 | #5 |
неужели на летнюю резину переходите? не ранова-то? ))
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET. BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л. |
06.03.2010, 11:08 | #6 |
Смазывание болтов, и последующая затяжка динам.ключем приведет к попаданию в лучшем случае на болты, т.к. момент ключа расчитан на сухое трение резьбы. Смазаный колесный болт (гайка) в процессе езды могут открутится, последствия самые разные. Я протираю болты бензином перед установкой. Если совсем все запушено - можно отквасить WD40, или керосином, с последующим удаление ржавчины,иных окислов,и вышеуказанной жидкости с помощью растворителя. Заворачивать лучше только вручную, не дай бог пневмоинструментом, высверливать потом очень тяжело .А вот посадочное кольцо на диске, можно и смазать слегка литолом, во избежание прикипания диска к кольцу.
06.03.2010, 11:19 | #7 |
Вес репутации: 53 |
давно еще как-то прочитал в книжке какойто совковой ....момент затяжки "на глаз" примерно такой.."равен силе приложенной к ключу взрослым мужчиной левой рукой"...как-то так)))
ну на самом деле все верно..тамже конус-в конус входит...поэтому ненадо там сильно затягивать, и у же темболее прыгать на ключе еще
e36_M40B18 МКПП |
06.03.2010, 11:31 | #8 |
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 109 |
а мне в сервисе слизали болты на задних колесах, но так как надо было ехать пришлось закрутить так..)))) как теперь лучше начать откручивать? чтоб совсем пипец им не настал?
купил все 16 болтов новые.. теперь надо эти открутить
///М3, 540 |
06.03.2010, 11:35 | #9 | |
Вес репутации: 88 |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
06.03.2010, 12:01 | #13 |
Вес репутации: 39 |
смазываю литолом, затягиваю от руки, 230км/ч держат.
потом откручиваются легко. если не поддается какой-то, то юзаю рычаг - труба длиной 1м на балонник - и no problems
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... |
06.03.2010, 12:13 | #14 |
Вес репутации: 59 |
на шиномонтаже, где бартируюсь постоянно, смазывают графитовой смазкой, открутить можно в любой момент!
смазывают не только болты но и ступицу, так как после нашей зимы диск может очень хорошо прикипеть! |
06.03.2010, 12:47 | #15 |
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 42 |
Я тоже этой осенью графикой смазал и болты и ступици, а то прошлой весной, когда переобувался, е...лся часа два)))А этой зимой, снимал колёса без проблем...
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
06.03.2010, 12:49 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 25
Закручиваю руками со всей силы, ничем не смазываю, через пол года нормально откручиваю, иногда правда разок пнуть надо.
Чем у вас там дороги поливают если даже колеса прикипают к ступице. :D |
06.03.2010, 13:01 | #17 |
Вес репутации: 56 |
ваще не парюсь насчет болтов, открутил, закрутил, проехался протянул.... все всегда откручивается)
06.03.2010, 13:24 | #18 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
Момент затяжки -110
Это не много, от руки лекго выжимается 110. В сервисе раза в 2 сильнее закручивают положенного. Считаю, что для безопасности глваное не как сильно затягиваешь, а повторная проверка... затянул ли ты вообще. Смазывать болты считалю лишним.
06.03.2010, 13:36 | #19 | |
Вес репутации: 56 |
06.03.2010, 14:09 | #21 | |
Вес репутации: 57 |
Freude am Fahren |
06.03.2010, 14:21 | #22 | ||
Вес репутации: 306 |
Совет:возьмите штатный балонник,его форма и размер предназначены для правильной протяжки колёсных болтов,без всяких труб и усилителей!
Zа Россию Матушку! |
06.03.2010, 14:29 | #23 | ||
06.03.2010, 14:44 | #24 | |
Вес репутации: 189 |
06.03.2010, 14:47 | #25 | |
Вес репутации: 57 |
Freude am Fahren |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
