Старый 13.03.2012, 09:30   #1
Droon_forever
Аватар для Droon_forever
Droon_forever Нейтральная репутация
Unhappy центральный арест
Доброго времени суток. Ситуация следующая после длительного простоя на свежем морозном воздухе по причине поломки подшипника в помпе сел аккумулятор. Открыв водительскую дверь ключом попытался завестись, но аккумулятора не хватило даже на подсветку приборки. Вышел закрыл машинку также ключом, ушел домой. А когда вернулся то водительская дверь уже не открывалась и проникать в машину пришлось через пассажирскую. Вычитал, что это центральный арест но почему открывается пассажирская дверь а водительская заблокирована наглухо. как выйти из режима ареста при севшем аккумуляторе?
P.S. Сори за много букв
BMW E36 320 1996г.
Droon_forever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 09:32   #2
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Открой ключем багажник и воткни заряженный аккумулятор. Наверно так.
БМВ форева
Старый 13.03.2012, 09:39   #3
Droon_forever
забыл уточнить. личинка багажника не родная и к тому же при центральном аресте багажник блокируется
BMW E36 320 1996г.
Старый 13.03.2012, 12:00   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51
Евген2 Нейтральная репутация
Droon_forever, Как это не родная? колхо3? фото в студию))
Мой бортовик
Старый 13.03.2012, 12:22   #5
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 81
у меня у друга на мерене была такая ситуация. с ключа не открыть, а центральный замок не работает по причине сдохшего акума.
Морду машины поддомкратили, снизу подлезли и кинули провода прикуривательные на аккумулятор. постояли 10 минут позарядали, потом открыли ))
тебе конечно это будет трудно сделать...до клеммы под капотом не так просто добраться.
Хотя можно попробовать капот открыть. Тогда без проблем
Старый 13.03.2012, 12:29   #6
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Залезть в машину через пассажирскую, открыть ручкой капот, под капотом клеммы для прикуривания (+) и массу на кузов, а дальше щелкай ключем, смотри что и как.
Хотя при "Центральном Аресте" не открываются двери изнутри, но никак не снаружи. Арест этот же через личинку замка и снимается ключом (при работающем аккумуляторе).
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
Евген2, Просто крышка багажника или сама личинка от другой машины, ничего нового на фотке ты не увидишь)))
E46 330DA Tour '02г.
Старый 13.03.2012, 13:29   #7
Droon_forever
всем спасибо. вопрос был только в том как снять арест при помощи ключа про то как завести ясно и так. но все равно спасибо. по поводу багажника там тупо стоит другая личина замка и смысла в фото нет
BMW E36 320 1996г.
Старый 13.03.2012, 13:33   #8
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 81
Droon_forever, ну с бесполезными советами тут всегда помогут
Старый 13.03.2012, 13:41   #9
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55
MEDVEDb Нейтральная репутация
SWAT, +100500 Миллиарды советов и только предпоследний попадет в точку!!!! Хотя гор уже наломано оохохо)))
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 13.03.2012, 22:21   #10
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 57
Glenn1 Нейтральная репутация
На сколько я помню она и ставится на центральный арест и снимается с него именно с ключа.Просто какая то лажа с замком водительской двери.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 23:52   #11
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
+1 к поломке замка водительской двери, и центральный арест тут совершенно ни при чём,Если закрыл с ключа-значит должна открыться-если не открылась косяк в замке
При открытии с водительской стороны ключём,открывается хоть что нить? Такой же вопрос и по поводу открывания с пассажирской стороны... А аккумулятор совершенно не при делах, ты ж открываешь ключём а не сигналкой...
При посаженом аккумуляторе должна открыться хотя бы та дверь в которую втыкаешь ключ
Моё мнение-поломка именно в замке водительской двери(возможно обрыв провода,микрик сдох-да много всяких ненужных деталей в замке )
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 15:59   #12
Droon_forever
Разобрался со своей бедой, подали питание на стартер под капотом и вуаля машина была снята с ареста и сигналки. Замки работают, как новые и даже багажник открывается с ключа. Бедой всему стала заклинившая помпа.
P.S. добраться до стартера под машиной на рядной шестерке не реал
BMW E36 320 1996г.
Старый 19.03.2012, 21:24   #13
dva
Вес репутации: 62
и кроме того багажник ни на какой арест не блокируется, т.к. нет в нем такого механизма блокировки
e46 330d
Старый 29.07.2013, 16:17   #14
fugas5
fugas5 Нейтральная репутация
У меня случился арест замка сразу на 3-х дверях. кроме водительской. Долго искал ответ в интернете как разблокировать. ничего толкового не нашел. Полез разбираться сам. Начал с задней правой двери. Спустил стекло для удобства, снял обшивку с двери. Там к замку подходят 3 провода. белый черный и синий. В наглую ножом перерезал эти провода. зачистил концы у тех которые идут к замку и подал на них 12 вольт от аккумулятора. Сначало взял черный и белый..... Ничего. Потом взял белый и синий!! Вуаля!!! Сработало. Дверь с легкостью открылась!!! Разрезанные концы соединять не стал. мне пойдет и так просто собрал их в узелок и запихал подальше что бы не мешали ходу стекла. поставил обшивку на место. тоже самое проделал с оставшимися двумя дверями. Вот собственно и все..
fugas5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 19:36   #15
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Re: центральный арест
Арест двери- это когда не открыть изнутри,в багажнике такого нет,dva +1
Старый 29.07.2013, 20:38   #16
Вес репутации: 154
Сообщение от fugas5 Посмотреть сообщение
жесть, как она есть
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
