19.11.2014, 22:52 | #1 |
Автомобиль: e46 325i на палке, x3 3.0i америкос
На каком пробеге поменяли сервопривод раздатки?
Известное, по иксдрайву, слабое звено.
Срезает шестерёнку, падла. Нероигинала нет. Пробег 170, поменяли.
Машина — это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью. |
20.11.2014, 07:47 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126 |
145000
3.0d Новая вся в сборе менялась у ОД
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) Последний раз редактировалось aleks; 21.11.2014 в 01:31. |
20.11.2014, 08:58 | #3 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 51 |
Уже 100 тысяч но пока не менял. Скоко обошлась замена?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
20.11.2014, 09:57 | #5 |
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 32 |
Есть Рём комплект шестерни с датчиком
BMW e36 coupe 325iA 1994 BMW e36 седанчик 316 1995 Отзывы покупателей http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617 |
20.11.2014, 11:47 | #7 |
Вес репутации: 32 |
я представитель в своем городе этой продукции, не раз уже устанавливали клиентам все прекрасно работает вот такие комплекты
http://vanos-bmw.ru/servo-gear.html не рекламирую, да прибыли с этого не имею, просто по факту хорошая продукция.
20.11.2014, 16:26 | #8 | |
НО: дело как раз было в датчике, именно это гад-чип начинает глючить, шестеренка дойдя до положения фиксации останавливается а змеевик продолжает крутиться думая что раздатка еще не подключена(выключена) и шестерёнку режет. З.Ы.: ладно хоть только шестерёнку в сервоприводе, раздатка остаётся в полном порядке.
21.11.2014, 17:41 | #9 |
Вес репутации: 134 |
161 ткм
22.11.2014, 18:56 | #10 |
Вес репутации: 54 |
Где-то на 130-140 предыдущий владелец "повернул шестерню", в итоге я на 150-160 попал на переборку раздатки и соответственно новый сервопривод. Уже 50-60 на них проехал.
16.12.2014, 07:14 | #11 |
Вес репутации: 51 |
А кто может симптомы описать поломки раздатки?
Уже раза 4 происходила проблемма, а что это понять не могу, диагностика не чего не показывает, при этом загорается и тухнит лампа 4х4, хруст под днищем, помогает остановится заглушить машину и проблеммы как не бывало.
16.12.2014, 19:20 | #12 |
Вес репутации: 54 |
Cayzer, готовься к замене сервопривода. Лучше с этим не тянуть [не кататься с лампочками] - можно убить и раздатку. Проверь масло в раздатке, чем чернее, тем хуже с ней дело.
16.12.2014, 21:34 | #13 |
Вес репутации: 51 |
VMiB, масло в раздатке поменял месяц назад, заливал оригинал! Как определить что это сервопривод наверняка! И скака он стоит?
С лампочками я и не катаюсь, она загорелась 3-4 раза не больше и то я сразу останавливался в пробке, и глушил машину. Потом очень медленно ехал. Добавлено через 16 минут Насколько я понял сервопривод на x3 ATC400, его номер 27107566296, правильно?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. Последний раз редактировалось Cayzer; 16.12.2014 в 21:22. |
16.12.2014, 21:46 | #14 |
Вес репутации: 54 |
Масло какого цвета было? Если щелчки из под днища в районе водительской двери, то 100% сервопривод.
Сколько сейчас стоит не знаю, курс то скачет, я покупал за 450 или 500 долларов, но тогда это было в районе 15-16 тысяч рублей. |
16.12.2014, 22:27 | #15 |
Вес репутации: 51 |
Масло красноватое помойму, но чистое. Номер сервопривода этот? Шестерню и цепь не менял?
Звук да непонятно откуда обходил всю машину, ясно тока что из передней части больше
21.12.2014, 14:41 | #16 |
Вес репутации: 51 |
И так сделал еще раз диагностику.
Температура раздаточной каробки. ЭБУ раздаточной каробки временно уменьшил регулировку сцепления. Это позволяет предотвратить перегрев сцепления. Мероприятия по ремонту не требуются (самовостановление). Тоесть как я понял просто срабатывала защита, соответственно не чего менять не нужно.
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. Последний раз редактировалось Cayzer; 21.12.2014 в 14:44. |
21.12.2014, 14:46 | #17 |
Вес репутации: 273 |
Cayzer, главное разобрался.
деньги не потрачены |
21.12.2014, 15:08 | #18 |
Вес репутации: 51 |
PaulD, не считая того что диагностику делал десять раз
26.12.2014, 12:37 | #19 |
Вес репутации: 51 |
Загорелась желтая шестерня внутри восклицательный знак, кто что скажет?
27.12.2014, 15:11 | #21 |
Вес репутации: 51 |
Вообще отогнал на сервис, попросил проверить все по раздатке коробки, итог -
Шестерня на сервоприводе в отличном состоянии (замены не требует), слили масло с раздатки которое я залил максимум 1000-1500 назад, оно черное! Залили новое, теперь через 1000 поеду смотреть опять цвет масла. Мол если почернеет значит также перегревается, значит износ фрикционов. Ремонт раздатки примерно 50-60 Т.р. Посмотрим через 1000 что будет, есть подозрения что при заливке нового масла по вымывало грять и раздатка стала грется (так как до замены ошибок и этих проблем не было).
28.12.2014, 21:17 | #23 |
Вес репутации: 51 |
Patron, 4х4 горит если принудительно включит полный привод или на скользкой поверхности будет пробуксовка, тогда загорится а так она всегда потушена. Очевидно что перегревается раздатка по пречине того что все время идет подача на передний привод из за износа фрикционов, на всех форумах говорят, что это не избежна мол нефиг мудрить нужно просто менять и все!
29.12.2014, 17:02 | #24 |
Патрон Патроныч
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Cayzer, ты меня, похоже, не понял.
"Шестерня" - это ошибка АКПП (желтая - ошибка, красная - перегрев) а у раздатки индикация - "4х4" (ну и всякие (!) впридачу) Теперь понимаешь, к чему я про диагностику? |
29.12.2014, 22:26 | #25 |
Вес репутации: 51 |
Patron, все предельно понятно!
Я о том же что и ты, только ошибка эта высветилась по пречине не правильной работы раздатке.
