04.06.2009, 12:19 | #26 | |
Вес репутации: 67 |
вот
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
04.06.2009, 12:20 | #27 |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 54 |
фига се.. это родной такой?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
04.06.2009, 12:21 | #28 | |
Вес репутации: 67 |
04.06.2009, 14:05 | #29 |
Вес репутации: 47 |
В выходные планировал поменять фильтр салона, заодно тоже прочищу... А что за пена? Как называется?
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано E39 530i M54 2002 г. |
04.06.2009, 15:25 | #30 |
Вес репутации: 54 |
Denvers
ну в любом магазе продается. скажи средство для очистки кондициоера. седня видел в магазине, желтый такой баллон с трубкой. стоил 450 рэ. потом отпишись плз тут, как чистил и результаты :wink:
04.06.2009, 22:24 | #31 |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 42 |
+1 Ацкий_Кот Чистить удобнее из салона, причем этот шланг можно не отсоединять, а вывернув вытащить вверх. Чистку лучше всего совместить с заменой фильтра. Вытаскиваем фильтр, пол балона напшикиваем туда и закрываем крышку, а пол балона в дренажную трубку. Положительный эффект какой то все же от этого есть, т.к жижа из дренажа выходит грязнючая. Но запах убивает не надолго, от пары недель, до пары месяцев. Я пользовался очистителем от степ ап. Хорошо промыть/прочистить можно только со снятием.
e90, n46 |
04.06.2009, 23:23 | #32 |
Вес репутации: 54 |
все понятно. всем спасибо большое за ответы.
в следующие выходные думаю заняться этим вопросом. постараюсь сделать фотоотчет, если не забуду :?
30.05.2013, 09:05 | #33 |
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Вклинюсь со своей бедой =( Доброго времени ребята... прошу помочь мне если не трудно, заправил кондер (удивились на работе все узнав что фреона 1.2 кг =D ) работал кондей ништяк и щас тоже работает но заметил баг сперва насторожило отсутствие лужи конденсата под машиной при длительной стоянке с вкл кондеем. два дня назад появился легкий запах сырости в салоне, и наконец сегодня запотели стекла просто при рабочей печке (и дико пахнет сыростью) самое интересное при включении рециркуляции сыростью не пахнет 0_о стекла отпотевают и воздух холоднее уличного можно сказать дует как кондей. прочитав на форуме пару тем, сразу могу сказать... Осушитель у меня чист и в порядке фильтр я поставил еще до того как заправил кондер. Климат 2х зонный на крутилках, почитав на форуме тему (не помню автора) похожую решил найти трубку дренажную разобрал тоннель и нижнюю часть торпедо (в той части где часы) никакого шланга как обещали в той теме там не оказалось это раз, а Два это то что не смог отодрать от пола какойто пластмассовый блок на него приходит 3 фишки синяя белая и синяя (думаю блок управления кондером).
С чем связанна вонь в салоне? Почему когда включаю рециркуляцию не воняет, перестают потеть окна? (должно же быть наоборот так как воздух в салоне влажный) ГДЕ В САЛОНЕ НАЙТИ ДРЕНАЖ КОНДЕЯ? Как снять тот блок? =D Спасибо заранее жду ответов. |
30.05.2013, 12:20 | #34 |
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 48 |
ViZiT, кто тебе туда полторакило фреона то закинул?
туда максимум 850 грамм Последний раз редактировалось hardy; 30.05.2013 в 15:12. |
31.05.2013, 13:49 | #35 | |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 42 |
11.06.2013, 17:31 | #36 | ||
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 5 минут Цитата:
Кстати у тебя в конце вопрос насчет жужжания ,это вентилятор датчика температуры салонного воздуха, на датчик засасывает воздух =D сам раньше парился, думал мафон шумит. Да так должно быть =D Добавлено через 3 минуты Короче хрень какая то, снял все вынул этот блок спасибо что ответили для тех кто будет париться выдерайте вверх его! проблема вот в чем, небыло конденсата с кондера, вытряхнул все из печки осушитель почистил помыл (был чуть пыльным и не особо грязным) промыл всю систему пеной как тут некоторые пишут, вонь прошла... Конденсата нет! что за я не понимаю, дренаж в норме... с него просто пена вытекла а с кондея ничего не бежит, такое ваще бывает нет? может на коробку попадает и испаряется? подскажите. сегодня заметил что кондей дуэт не шипко холодно... в подкапотке в районе правой фары бачок осушителя, потный какой то стал. Утечка? Давайте мне поможем ребята =( |
11.06.2013, 21:58 | #37 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
если не совсем холодит значит в системе недостаточно фреона.а 134 он очень летуч.я 2 года назад дозаправлял,когда холодил не очень.
11.06.2013, 22:47 | #38 |
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 0 |
сфотай , если не сложно, очень интересно откуда 1,2 кг?
E36 |
11.06.2013, 23:57 | #39 |
Вес репутации: 0 |
побежал, жди ща будет все =)
ТА ДА =D ЗЫ Что это ? и почему ОНО ТЕЧЕТ??? Последний раз редактировалось ViZiT; 12.06.2013 в 00:04. |
12.06.2013, 14:49 | #40 |
Вес репутации: 42 |
ViZiT, Это датчик давления, скорее всего прохудилась уплотнительная резинка, открути и посмотри, можно на заправленной системе - там ниппель
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
16.06.2013, 00:47 | #42 |
Вес репутации: 0 |
16.06.2013, 02:26 | #43 |
Вес репутации: 0 |
да , R12 еще древний фреон, его уже везде запретили
ну если просто заправил 134 - жди сюрпризов перед заменой на R134 нужно : 1. заменить минеральное масло в системе на синтетику( и отвакумировать конечно) 2.поменять все уплотн. прокладки 3. похорошему нужно и фильтр-осушитель заменить на соответсвующий, т.к старый может не обеспечить удаление влаги из R134 4. ну а про резиновые трубки, ТРВ, капиллярные трубки молчу(заменить думаю не реально, а может и не совсем и надо)
E36 |
18.06.2013, 06:05 | #44 | |
Вес репутации: 0 |
18.06.2013, 12:31 | #45 |
Вес репутации: 48 |
ViZiT, масло и заливается вместе с фреоном, просто с 12 газом другое
у тя случаем не исполнение для Японии?
В 316 подуха не нужна |
01.09.2013, 14:18 | #46 |
Вес репутации: 0 |
29.09.2013, 22:15 | #47 |
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Вес репутации: 0 |
Тоже добрался-таки до этой резиновой изогнутой трубки, идущей от испарителя и вниз под кузов:
Дело в том, что у меня, когда кондиционер выключен, стёкла потеют. С дренажа не капает никогда. В поворотах конденсат выливается в ноги переднему пассажиру. То есть конденсат где-то в районе испарителя скапливается и в дренаж не попадает. Снял этот серый шланчег (верхнюю его часть). Нижнюю вытащить не получилось. Всё сухо. То есть конденсат у меня даже до этой трубки не доходит. Сунул проволоку внутрь блока климата -- залезло сантиметров 10 и упёрлось куда-то. Вынул проволоку чистую и сухую. Завёл машину и включил кондиционер в таком состоянии. Минут десять работало -- никакого конденсата не увидел в том выводе, с которого снял шланг. Дул компрессором в снятый конец шланга -- ничего, вроде не забито. Дул внутрь блока -- тоже, вроде компрессор не напрягался при вставке штуцера -- то есть тоже свободно продувается. Куда дальше копать? Где забито-то? Со стороны салонного фильтра видно выход к этой дренажной трубке?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой Последний раз редактировалось Mazzay; 29.09.2013 в 22:21. |
07.09.2017, 20:31 | #48 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
Ну что, нашли лужу от кондея то в итоге? Та же самая ситуация... лужи нет, холодит, шланг дренажа полностью сухой, только сыростью не пахнет, окна при печке запотевают...
