07.04.2015, 13:53 | #1 |
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Вес репутации: 0 |
Как правильно снять стеклоподъемник
07.04.2015, 14:10 | #2 |
Поблагодарили 39 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 31 |
берешь гвоздь пассатижами и выбиваешь молотком сердцевину заклепок (это если по колхозному). лучше взять дюбель-гвоздь и зажать его в трубном ключе "крокодил", это значительно увеличит кпд
и только после этого высверливаешь |
07.04.2015, 14:11 | #3 |
Вес репутации: 154 |
никак
Добавлено через 59 секунд =VA=, зачем такие сложности, если всё равно брать дрель?
рыдван был М40 стал М44 |
07.04.2015, 14:32 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491 |
возьми сверло большего диаметра - там много не надо высверливать, главное, шляпку убрать. дальше выбьешь внутрь.
зубилом срубать шляпку не надо! |
07.04.2015, 14:35 | #6 |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Вес репутации: 0 |
Использовал сверло с кобальтом, как горячий нож в масло, на двух только заклёпках возникла проблема, они вращались вместе со сверлом.
07.04.2015, 14:36 | #7 |
=VA=, ну как никак? элементарно снимал и не один раз, берешь сверло, по диаметру чуть толще чем заклепка (на 1-1,5мм), начинаешь сверлить, шляпка заклепки отваливается или остается одетой на сверле, всё, механизм у тебя в руках, а остаток заклёпки, вместе с вытяжным стержнем, остается на двери, и усилием пальца, ну максимум отвертки, проталкивается обратно и остаток выпадает внутрь двери
07.04.2015, 14:40 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
07.04.2015, 15:28 | #10 |
=VA=,
даже не спорю, 100%ый но мой тоже 100%ый, но более простой
07.04.2015, 15:29 | #11 |
Вес репутации: 0 |
Благодарю вас всех то что отозвались но фишка в чем все клепки прокручивают
07.04.2015, 15:31 | #12 |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 74 |
ТС просто не знает что можно купить клепатель за 1000р, клепки за 50р и заклепать как по заводскому.
Пусть не дикими металлическими клепками, но алюминиевыми будет не хуже Добавлено через 1 минуту Если клепки прокручиваются, то можно их держать с внутренней стороны кусачками или пассатижами, или взять сверло получше, или побольше
07.04.2015, 15:32 | #13 |
Yevgeniy518, берёшь плоскую, тонкую, отвертку, просовываешь между дверью и механизмом ЭСП рядом с заклепкой, натягиваешь на себя и сверлишь
07.04.2015, 16:33 | #14 |
не помню в чем была проблема, но я только пару посадил на заклепки, а какое-то отверстие на болтик с гаечкой.
29.11.2017, 19:08 | #15 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
На купе в положении стекло внизу можно снять сам механизм, или тянуть секло наверх?
05.04.2022, 11:36 | #16 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
Закончился моторчик стеклоподьемника , буду менять .
Подскажите номерок клепки )
