22.01.2016, 18:38 | #326 |
Автомобиль: E36 323i m52b25 1997
Вес репутации: 0 |
Привет народ, помогайте по смотке одометра... имеется е36 323и 97г.в.. ...
подключился к чипу с приборки 93с46 оригинальная с пробегом в 193+++км и то что я нахимичил, почему то решил что нужно менять первые 2 строки Когда поключил показало 178130 км , как я и хотел, но после того как проехал 1 км, и уже приготовился сказать что получилось я сказал совсем нецензурнуе слово, когда увидел 959986км и проехав ещё пару км ничего не менялось... что и где менять в файле в какой строчке? подскажите какие значения вбить для 178ткм ? |
22.01.2016, 21:40 | #328 |
Вес репутации: 0 |
откуда?
в смысле ? ты имеешь в виду из приборки нужно отключать еепром , записывать в програматоре, а потом втыкать обратно? Если поможет то у меня vdo вот так это выглядит на данный момент... приборка включена к ней подлючен еепром от него провода в прогроматор Последний раз редактировалось sausage(rus); 22.01.2016 в 22:16. |
25.01.2016, 17:00 | #329 |
Вес репутации: 0 |
По идее у тебя 2 парома, один в кодере, второй в приборке.
Пробег выглядит одинаково, менять нужно в обоих.
Compact м50b28 |
29.01.2016, 16:55 | #330 | |
Вес репутации: 0 |
А ещё не могу выразить свои эмоции, как я запарился припаявать проводжа к еепрому , который на панельки |
30.01.2016, 13:41 | #332 |
Вес репутации: 44 |
30.01.2016, 21:05 | #334 |
Вес репутации: 44 |
27.05.2017, 11:27 | #335 | |
Вес репутации: 0 |
Снова я и теперь уже с 1993гв. 325i
Вчера ночью убил еепром, плохо припаял контакты и он с ошибкой сохранил backup для востановления.... Наклейки сходятся, нужен дамп именно этот 5524, я бы его купил на cardump.ru ... но не проходит платёж ((( приборка показывает погоду , стрелаки ложатся за 260 км/ч |
25.11.2017, 12:18 | #336 |
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Подскажите, у кого прошить приборку в Москве. Е36 М43.
316 е36 м43 1993гв седан |
09.04.2018, 22:18 | #337 |
Автомобиль: E36 320A 1998
Вес репутации: 0 |
Всем день добрый, наконец и у меня приборка умерла. E36 M52B20 AT 1998
приборка VDO 110.008.463/152 HW- 7.1 SW 24.0 После простоя ок.5 мес. на приборке горит CODE и ни чего не работает, тест проходит. Решил прошить, но тут возникло несколько вопросов. Как расшифровать дамп? Нужно изменить VIN,Пробег,значение ГП редуктора(поставил покороче, спидометр начал приверать). и возможно ли в прошивке совсем исключить OIL и Inspector? Добавлено через 13 минут Может у кого завалялся дамп подходящий? Мой не считался(((
E-36 150л.с Авт 1998. Святогор теперь150л.с 1999. Только хардкор=))) |
10.04.2018, 00:01 | #338 |
Вес репутации: 0 |
Попробуй закодировать в ncs используя ручной ввод zcs, мне не раз помогало.
Compact м50b28 |
10.04.2018, 12:18 | #339 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
10.04.2018, 13:17 | #340 |
Вес репутации: 0 |
У меня шнурка нет толкового(((
Ошибки читаю универсальным сканером CDP+(Delphi), он совсем приборку не видит( Может из-за того что она CODE/ Где-то читал,что CODE можно убрать и оживить приборку, переписав строку в дампе?
10.04.2018, 13:19 | #341 |
Вес репутации: 74 |
приезжай в гости, поковыряем)
10.04.2018, 13:21 | #342 |
Вес репутации: 0 |
Машинка пока не на ходу(
А ты где обитаешь?
10.04.2018, 13:32 | #343 |
Вес репутации: 74 |
10.04.2018, 15:21 | #344 |
Вес репутации: 0 |
Спасайте, нужен дамп приборки(моей микре хана)
Е36 M52B20(206S3) 1998г. Vin WBAC610X0AP33088 Автомат приборка VDO(Не родная,но показывала все верно) чип 93S56 110.008.463/152 HW 7.1 SW 24.00 Редуктор поменял с 3.45 на 4.10 Заранее спасибо)
11.04.2018, 18:25 | #345 |
Вес репутации: 0 |
Всем привет, удалось считать свою прошиву, но том чушь полная(((
12.04.2018, 09:45 | #346 |
Вес репутации: 0 |
Правильной прошивки, чтоб ожила приборка пока нигде не нашел( Начал писать в нее все подряд и получил три варианта
1- Горит CODE,проходит самодиагностику, почти во всех значениях пишет 33333333. (также происходит и вообще без чипа) 2-Горит CODE, проходит самодиагностику, но значения поменялись с 3333333 на 3-1-3-1 и.т.д. 3-Горит РРРРРР, диагностику не проходит. Сейчас пытаюсь расшифровать прошивку и составить карту адрессов.Но чтоб что то правильное получилось, нужна прошивка с которой моя приборка оживет.
13.04.2018, 14:59 | #347 |
Вес репутации: 0 |
Решено.
Дамп купил на cardamp чип 93S56 Записывал с помощью EZP2010, писал со "SWAP", иначе не работает.если писать выпаянный чип , надо замыкать ноги 5 и 7, иначе не пишет.( в проборке они замкнуты)Поправил только пробег с помощью Licznik-4-0, писал 10000, Лучик записал как 10016, приборка показала 9942. В итоге: Приборы показывают верно( не проверил скорость, не было возможности) Пробег мотает, OIL и Inspector сбрасываются замыканием 7-го пина на колодке диагностики на массу на 10сек.(на приборке 15пин на синей колодке) Добавлено через 28 минут Дамп в студию. VDO 110.008.463/106 BMW 62 11-8 363 384 SW и HW неизвестны. чип 93S56 год 1996 https://yadi.sk/d/U2aZACKw3UP4CT Моя приборка: VDO 110.008.463/152 BMW 62 11-8 379 812 HW 7.1 SW 24.0 ЧИП 93S56 год 1998. На ней дамп работает.
E-36 150л.с Авт 1998. Святогор теперь150л.с 1999. Только хардкор=))) Последний раз редактировалось Zippo; 13.04.2018 в 14:36. Причина: не полное описание |
15.03.2020, 18:24 | #348 |
Вес репутации: 0 |
Мужики, всем привет. Е46, 2002 год, приборка 6 915237, проблема с РРРРР следующая. 1) Присоединяю приборную панель к авто/подаю напряжение на 4 пин в разъеме и нажимаю на кнопку сброса межсерв. интервала (левая) загорается пробег. Фото 1. Прекрасно. 2) Включаю зажигание/подаю напряжение на 4 и 6-й пины в разъеме - получаю ошибку комбинации приборов.
Если много раз отключать и подключать приборку то в один раз из 100 она включится как положено (вместо ppppp загорится межсервисный интервал и все будет норм). Однако при отключении ее опять загорится рррррр. Вопрос: Правильно ли я понимаю что проблема моей приборки не в EEPROMе а в питании микросхемы? То есть, установка нового EEPROM и последующая его перепрошивка не решит проблему, только смена приборки? Кто-нибудь может подсказать какие элементы микросхемы могут быть ответственны за данное поведение и как я могу их протестировать? П.С. Приборка умирала довольно долго, т.е. раньше ррррр было раз в 100 запусков, потом раз через раз и дальше хуже, поэтому грешу не на програмный сбой а на элементы которые могут медленно выходить из строя типо конденсаторов... Последний раз редактировалось bmbeast; 15.03.2020 в 18:57. |
15.03.2020, 19:14 | #349 |
Вес репутации: 302 |
могу подлогнать 46 приборку на опыты не за дорого, вроде даже рабочая была, валяется без дела ))) можешь из неё элементы в свою впаивать и проверять ))
15.03.2020, 21:47 | #350 |
Вес репутации: 74 |
походу память приехала, но на всякий попробуй закодировать заново, вдруг поможет.
