Старый 14.11.2011, 00:26   #226
Вес репутации: 265
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
Если кто будет повторять подобное, выбирайте чистые, новые болтики и гайки, что6ы они легко закручивались, и крепко приклеивайте сами болтики!!! Если у вас застопорится гайка(ржавый болт или резьба плохая) в процессе закручивания, и при этом вы сорвете болт с клея, то у вас будет мучительная эпопея по откручивания(я взял очень короткие болтики о чем потом пожалел=))
Надо было под саморезы все сделать и закрутить снаружи как сделано на рекаро сиденьях.
Старый 14.11.2011, 01:36   #227
Lis
Аватар для Lis
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 50 раз(а) в 25 сообщениях
Lis Нейтральная репутация
У меня из жгута проводов из пола выходит еще один разъем на пассажирском белый такой, узкий на 2 или 3 провода и вставляется во чтото типо блока, что это? Сидения рекаро. А и еще прозвонил обе фишки на обогрев из пола на водительском, которое не работает, по нулям. Я так понял гдето перебит..эти провода под ковром идут или сбоку знает кто?
Lis вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 08:15   #228
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Сообщение от Lis Посмотреть сообщение
это на мат присутствия пассажира.
не факт, для начало кнопки поменяй местами, а так эти провода проходят через разъём где подставка под ногу водителя....
Старый 14.11.2011, 09:20   #229
Вес репутации: 169
А реле к9 должно греться?
Старый 14.11.2011, 09:29   #230
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Igorevich, походу реле все должны греться. У меня 10 Амперные стоят, на каждом нагрузка 6А, греются очень прилично.
БМВ форева
Старый 14.11.2011, 11:11   #231
Вес репутации: 169
Не верю я в такие совпадения, чтоб обе кнопки сразу навернулись.
А если все-таки маты неисправны, кнопки должны тухнуть?
Старый 14.11.2011, 11:42   #232
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51
Евген2 Нейтральная репутация
Саморезы это жестоко:D моя ласточка не потерпит такого=))))
Мы с электриками разбирали схему кнопки, там реле по току(напряжению), на перегрев, на короткое замыкание, что то в этом плане, целая микросхема короч.. у меня подогрев работал при не работающей спинке! грела тока попа у пасаажира. Я переключал с водительской сторону кнопку(так же гасла через 5 сек) так же гасла на пассажирской, факт на лицо, кнопка не робит, это в моём случае. у те6я похожая ситуация.....
P.S. а та кнопка что у меня щас работает, она работает на вод сиденье и на паассажирском, вот по этому я и дефектовал кнопку одну...
Ты ещё сами подогревайки прозвони, те штекеры что выходят из сиденья!!! А те что из полу, прозванивай и попроси кого нибудь нажимать туда сюда кнопку подогрева=)
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 14.11.2011 в 11:45.
Старый 14.11.2011, 12:05   #233
Вес репутации: 265
При чем здесь жестоко? так сделано на рекаро сиденьях.
Старый 14.11.2011, 12:37   #234
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
power320, да не обращай внимание просто у некоторых при этом слове развевается комплекс неполноценности авто...
у меня встречный вопрос что можно туда вставить чтоб под саморез получилось?
Последний раз редактировалось bes_com; 14.11.2011 в 12:40.
Старый 14.11.2011, 15:05   #235
Вес репутации: 265
В оригинале на рекаро они так вкручиваются, на просых отверстия побольше немного, но вытаскивать остатки от пистона не надо, его просверлить, чтоб не крутился клеем приклеить, польза от этого - всегда открутишь, не раскрутиться как гайка и не заржавеет.
Старый 14.11.2011, 20:02   #236
Вес репутации: 169
Братцы, поставил другой комплект кнопок - вырубаются!!! Заглушил, завел - работает!!!!
Жена будет довольна!
Старый 13.01.2012, 22:52   #237
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
Отлично! Сколько раз эту процедуру проводил руки не доходили зафотать) Едиственный момент что речь выше о дорестайловом сиденье, рестайлинг разбирается проще и быстрее, но действа с хомутами те же.
Ребят, прочитал вот этот пост и засомневался)
В чем разница между рест и дорест сиденьями?
Хочу просто сейчас б/у обивку купить.. Не знаю какая она будет
На мои сиденья налезет в любом случае? (машина и год - в подписи)
ЗЫ: простите дилетанта)
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 19:33   #238
Лёхер
Аватар для Лёхер
Жаль что никто не знает (
Старый 15.01.2012, 21:38   #239
Somns
Аватар для Somns
Автомобиль: 325TDS 96
Somns Нейтральная репутация
Сообщение от Лёхер Посмотреть сообщение
И мне тож интересно.
BMW 318i M40 91г. продана.
BMW 325 TDS 96г. седан.
BMW 330 XD 03г. седан.
Somns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 21:30   #240
TimTimTim
TimTimTim Нейтральная репутация
Мужики, кто знает где достать эти маты обогрева?
На одном разборе тока сидушки продают нет такого, у официалов цена космос вообще
а ставить надо так как -30 за окном, попе холодно первые 15 минут езды даже после прогрева)
TimTimTim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 21:43   #241
ЗЕмеля самое то, в районе 2 тыс 2 мата
Старый 22.01.2012, 10:04   #242
TimTimTim
оооо
а не подскажите где?сходу поеду покупать)
Старый 22.01.2012, 10:27   #243
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Хоть поздно, но отвечу. Искать в любом случае тебе рестайл. Обшивки в них, спинки сидений (кожух), каркас и кнопки управления разные.
На фотках на первой странице как раз дорестайловое седло. Сравни со своим рестайлом. Обшивка спины на дорестале цепляется в пазы спинки, на рестайле - внутри сидения на крючки, а потом уже одевается крышка.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 23.01.2012, 10:41   #244
Лёхер
Аватар для Лёхер
Ну еп ) обивка вроде как уже едет почтой, но оказывается что не подойдет... Печально
Старый 23.01.2012, 23:51   #245
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Лёхер, какие купил и за сколько, состояние?
Старый 24.01.2012, 11:12   #246
Лёхер
Аватар для Лёхер
Да там пара обивок спины серого цвета. Сам пока не видел. По идее должны почтой продвигаться сейчас.
Старый 24.01.2012, 11:15   #247
Чебуратор
Аватар для Чебуратор
Автомобиль: совхоз купе
Сказал(а) спасибо: 40
Чебуратор Нейтральная репутация
Купил сидухи с салона индивидуал, из них жгут идет. Это подогрев?
Чебуратор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 16:55   #248
Kirya
Вес репутации: 40
Kirya Нейтральная репутация
Вопрос тем кто колхозил емелю и оригинальные кнопки!
Только поставил пару дней назад кнопки оригинальные, все подключили, работает, греет!
Например вкл макс. обогрев, поработает мин 10-15, потом само переключает на 1 положение, может после первого положения или максимального ваще отключиться!
Так быть не должно же?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:29   #249
Вес репутации: 169
Kirya, да, все верно.
Старый 24.01.2012, 19:37   #250
Kirya
Вес репутации: 40
Igorevich, ок! спс!
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
