Старый 23.05.2011, 15:42   #226
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
насколько я знаю не подойдёт, тах врать будет, там разница между 4 и 6 горшками
Старый 23.05.2011, 21:42   #227
СергейК
СергейК Нейтральная репутация
del
Последний раз редактировалось СергейК; 28.05.2011 в 20:07.
СергейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 20:14   #228
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
rafael Нейтральная репутация
Zmeynestlight, привет скинь мне пожалуста насчет киллометража на маил rafix19@mail.ru у меня бмв 316 е36 заранее спасибо буду ждать
rafael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 18:12   #229
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
rafael видел сколько лет назад последний пост был написан? в личку лучше напиши! мож и ответят!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 11:51   #230
Varfolomei
Автомобиль: BMW 318i 1995
Varfolomei Нейтральная репутация
вновь продолжу тему :
у меня такая беда случилась - приборка начала глючить(отключалась и снова включалась), но заметил что происходит это только когда какое-то время поработает и прогреется после ~15км пути, в итоге такого дергания выкл/вкл в один прекрасный миг она моргнула и пробег вдруг стал ~на 100000 меньше(когда садился в машину было 214496 и проехал около 10-12км) и пробег стал 115505, после этого еще не ездил и сказать дергается ли она теперь не могу, но до пока ехал до слета пробега то дергалась раз в 2 мин, после слета пока доехал до дома около 8км, не дернулась ни разу. у кого есть какие идеи в чем проблема?
Varfolomei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 11:54   #231
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
Varfolomei,кондеры по питанию скорей всего умерли.
Старый 21.11.2011, 15:15   #232
Varfolomei
OK, это я заменю без проблем, а чтоже за ерунда с пробегом тогда? как он сам сбросился и как вернуть на место, только перепрошивкой?
Старый 21.11.2011, 16:07   #233
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
да
Старый 21.11.2011, 18:31   #234
Varfolomei
кондеры по питанию это - с103, с104, с105, с107? не подскажешь тип, чтобы 2 раза не разбирать приборку а купить заранее? и еще, не могу понять какие именно байты в дампе отвечают за пробег? открыл дамп (http://ifolder.ru/23507729) , там сразу 2 пробега -120000 и 360320, при этом меняется строка 0х0008 и 0х0009, но никак не пойму что за значения принимает
Старый 21.11.2011, 19:15   #235
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Сообщение от Varfolomei Посмотреть сообщение
я так не помню, разберать все равно придется)
они обе отвечают за пробег
Старый 21.11.2011, 23:35   #236
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
что-то я не увидел как там два пробега оказалось, может под вечер я совсем "ослаб", честно говоря не понял - алгоритм пересчета сказать надо или что ? Алго стандартный ВДО: открываешь винкальк, переводишь в инженерный вид, Dec 65535-знач.пробега (120 т.км в твоем случае)/32 (2 строчный) = далее значение переводим в HEX - F159 и есть твой пробег (только у тебя со свапом - младшие и старшие байты переставлены)
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 00:02   #237
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Сообщение от Zubr Посмотреть сообщение
во загнул чувствуется подход
можно лучником 4 открыть, так быстрей и проще
Старый 22.11.2011, 00:08   #238
Zubr
Это ВДО обычный, зачем мне комп какашками забивать (насколько я помню лыжник в реестр пишет инфу, кряки фигаки - до сих пор затычка где-то валяется), либо нормальные кальки либо ерундой не страдать.
Старый 22.11.2011, 00:17   #239
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
для разовой акции потянет
Старый 23.11.2011, 11:34   #240
Varfolomei
Zubr,
2 пробега в Лыжнике4,
чтото я не понял этого алгоритма - откуда 65535? почему разделить на 32? у меня с математикой всё ОК но чегото я не соображу...
Старый 01.12.2011, 11:56   #241
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Мужики! Я прочитал ЕЕПРОМину своей VDO. Сама микруха называется 93с46fm8. Я правильно в ПониПроге выбрал?
на картинке не видно там выбрано MicroWire16 eeprom 9346
По даташиту микруха 64х16 бит (т.е. 128 байт).
Откуда в этом дампе 256 байт?
В моем дампе вообще нету строк 0x008 и 0x009, на седьмой файл кончается
И в Лизнике какой пункт выбирать? Любой из первых трех дает не мой пробег, который горел на одометре
Мой был 237000
БМВ форева
Старый 01.12.2011, 18:26   #242
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Люююдииии, подскажите
БМВ форева
Старый 01.12.2011, 18:33   #243
BMWROMAN
Аватар для BMWROMAN
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
BMWROMAN Нейтральная репутация
Что это? Где я?
Сколько не понятных слов в этих постах... К сож. ничем помочь не смогу...
Но чертовски интересно...))
Запчасти на иномарки.
E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30
E36 TOURING 95 M50B20
BMWROMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 21:01   #244
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
vitek101, там кнопка есть свап байтов делать ))) X-Y ищи пока свой пробег не увидишь)
Старый 01.12.2011, 22:19   #245
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Kill17, сразу видно профессионала - коротко и по делу
А какой пункт выбирать из трех имеет значение?
И почему у меня дамп 128 байт, а тот 256?
БМВ форева
Старый 01.12.2011, 23:08   #246
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
твой с vdo другой с motometer, в vdo 2 eeprom
ищешь и свапишь, пока свой пробег не увидишь )
Старый 01.12.2011, 23:58   #247
Zubr
чипы разные 128 байт - 93с46, 256 байт - 93с56
Старый 02.12.2011, 11:10   #248
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Всем спасибо
Буду дальше ковырять
Добавлено через 1 час 11 минут
Все пункты просвапил (вообще все) - нет моего пробега
А в башне-кодере такая же микруха? Если да, то можно с нее считать, но ломать ее неохота, чтоб узнать что там внутри.
БМВ форева
Старый 02.12.2011, 14:47   #249
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
точно не помню, но точно eeprom 93cX6
А зачем ты старую приборку ковыряешь? Тебе же нуна пробег на новой поправить?
Старый 02.12.2011, 14:54   #250
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Точно, что-то я не сообразил
Ну все равно, для тренировки полезно будет
БМВ форева
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
