Старый 26.02.2014, 19:11   #76
punchdrunch
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 30
punchdrunch Нейтральная репутация
эт понятно а как снять там не на гайках, там заклепуи стальные стоят.
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 19:12   #77
Вес репутации: 154
punchdrunch, хороший вариант-покупаешь трапеции с моторами в сборе (обычно так и продают), покупаешь блок управления, проводку, кнопки, снимаешь свою трапецию (она на трех болтах у некоторых на заклепках) и всё это инсталируешь.
нормальный вариант-покупаешь трапеции с моторами в сборе (обычно так и продают),кнопки, и несколько метров проводов ПВ3х2.5, снимаешь свою трапецию (она на трех болтах) и всё это инсталируешь, а продку дополняешь сам (два провода )
эконом вариант-покупаешь одни кнопки и моторы (можно от ваз2110, проверено....подходят), снимаешь свою трапецию (она на трех болтах), высверливаеш механизмы, ставишь мотор на винты (если от ваз2110, то нужно доработать напильником), ставишь обратно на дверь, прокидываешь провода и подключаешь
Старый 26.02.2014, 19:36   #78
punchdrunch
Вес репутации: 30
спасибо доходчиво обьяснил теперь понятно
Старый 27.02.2014, 09:15   #79
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
если у тебя блок ZVM, то тебе проще делать без доводчика, соответственно кнопки тоже силовые новые бери, у кнопок с доводчиком принцип работы другой. и еще, бери на разборе трапецию с мотором,при условии возврата в течении 1-3 дней, проверь саму трапецию, они могут быть погнуты. водительская у нас стоит в два раза дороже пассажирской. еще купи декоративную рамочку под кнопки, а саму кнопку бери двойную. а врезал я их на панели АКПП.
Последний раз редактировалось Beka; 27.02.2014 в 09:20.
Старый 27.02.2014, 09:16   #80
Вес репутации: 154
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
а почему?
Старый 27.02.2014, 09:23   #81
Beka
Аватар для Beka
у нас так ,возможно потому что водительская быстрее изнашивается и спрос на нее больше, то есть более дефицитный товар, что ж поделаешь - капитализм.
Старый 08.06.2015, 12:22   #82
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
я вот не понял, трапецию стеклоподъемников обязательно менять ? или можно заколхозить бмвшные моторы ЭСП к ручной тропеции ??????
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 13:26   #83
Beka
Аватар для Beka
говорят можно, но только мотором не отделаешься все равно будешь покупать кнопки,блок и провода еще нужны. выше все более доходчиво описано. у тебя тоже походу 1991 года машина, ох уж эти немцы, у меня раньше был Fiat Tipo 1991 года, так там уже было 4 ЭСП, электро люк и электро панель, причем сколько ездил никогда электрика не ломалась.
Последний раз редактировалось Beka; 08.06.2015 в 13:31.
Старый 08.06.2015, 13:36   #84
Sergo Marikoni
Banned
да проводка пофигу по схеме через релюхи можно самому собрать ))) только фишки найти нормальные да и все....
Старый 08.06.2015, 13:40   #85
Beka
Аватар для Beka
дешевле купить все сразу в одном месте - на разборе.
Старый 08.06.2015, 14:16   #86
Sergo Marikoni
Banned
Ну на счет дешевле я бы не сказал, это если к спеху то может быть, а если просто покапаться в гараже....
Хочется просто понять зачем люди говорят что обязательно нужно менять тропецию чем она отличается от механического мех-ма.... Только это, а остальное я и так все понимаю.
Старый 09.06.2015, 07:48   #87
Beka
Аватар для Beka
Меняют все вместе, по нескольким причинам: 1) у кого весла, как правило у них нету моторчиков, а придя на разбор узнают, что моторы продаются в сборе с трапецией. 2) трапеции с моторчиками новее (конец 90-х) и целее можно выбрать, а как поведут твои 25-летние можно узнать только после вскрытия обшивки, бывают перекосы или трещины трапеций которые можно и не заметить, при которых вручную все прекрасно работает, но стоит поставить моторчик, как моторчик начнет работать на износ.
Еще есть такой вариант:
Последний раз редактировалось Beka; 09.06.2015 в 08:04.
Старый 11.06.2015, 18:57   #88
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
Sergo Marikoni, да все просто очень!мотор идетс трапецией,и на разборе тебе никто его отдельно продавать не будет.посему народ берет все в сборе,отсверливает старую и на болты крутит новую
а если ты и найдешь моторы отдельно(трапеция пострадала при ударе,или так у кого завалялись)то цена на них будет немногим меньше чем на механизм в сборе.проверено на личном опыте.и еще,не знаю как с веслами,но трапеция с рестайла не сходиться с дорестайлом по кол-ву зубьев,пришлось мудрить с шестернями.вот и подумай,надо ли оно?
мне кажеться если экономиш средства и руки из нужного места вкарячивай от десятины(ну или еще от чего там подходит,сам не знаю)работать будет не хуже,а так поставил в сборе и забыл
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 13:50   #89
Mr.Blonde
Автомобиль: e36 Sedan, 1992
Сказал(а) спасибо: 16
Mr.Blonde Нейтральная репутация
Доброго времени суток, есть у меня ЭСП с кнопками и проводкой (рестайловые вероятно), а машина у меня 1992 года, вот я и думаю как мне все это в нее внедрить. Хотелось бы чтобы все работало с как должно, но я так понимаю нужен блок комфорта (какой?) как все к нему подключать (только ЭСП или всю проводку менять?) возможно кто подскажет какой контакт на ЭСП за что отвечает, и как их поставить через реле (на первое время p.s. c закрытыми окнами жарковато) может схемки какие посоветуете, или кто уже через это прошел.
https://www.drive2.ru/r/bmw/1620153/
Mr.Blonde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 20:29   #90
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Всем доброго времени суток, подскажите если я возьму рестайловый механизм с Эл.Двигателем (2 провода), смогули я поставить свой Эл.Двигатель с дорестайловой версии который с мозгом управления 5 ти проводной?
Старый 11.04.2018, 07:30   #91
Вес репутации: 154
bes_com, посадочные места одинаковые
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
