Старый 13.08.2007, 17:14   #1
Sanek
Sanek Нейтральная репутация
Испаритель кондиционера
Подскажите как можно прочистить испаритель кондиционера? поиск - не помог. Стекла потеют, воздух горячий. сказали что испаритель замусорен.
Позвонил другу установщику кондеев обычных - сказал что помогает гонять его в самом холодном режиме, потом в самом горячем. не очень понял его.
Вообщем подскажите как это можно сделать?
320 E36 M52
Sanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 21:42   #2
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Если поток (интенсивность) воздуха из дефлекторов нормальная, то испаритель не забит грязью, пухом - результат езды без фильтра, соот-го причина может быть в другом термовентиль и т.д. Прочистить нормально испаритель на машине практически не реально (как вымыть грязный радиатор спрятанный в торпедо).
P.S. на многих праворуких японцах вообще салонные фильтры не предусмотрены конструкцией - после 3-х лет в России там испаритель "бетонная плита" - ни печки зимой ни кондера летом :D
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 00:32   #3
Sanek
Фильтр стоит на месте, менялся во время всегда...
320 E36 M52
Старый 14.08.2007, 21:19   #4
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 48
Rys Нейтральная репутация
Могут не держать клапана печки.
В принципе можно пропылесосить испаритель через крышку микрофильтра,приматав к шлагу пылесоса трубочку поменьше.Неудобно ,но реально.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 16:57   #5
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
Сообщение от Sanek
Пардон, если кондей работает и например нормальное давление в системе, может быть "горячий" воздух?
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 23:16   #6
Sanek
обьясняю. воздух дует горячий и влажный первые 10 секунд после заводки машины и включения климат контроля.
А все это происходит после долгой езды с кондеем. остановился, заглушил - вышел. пришел завел -и опять все лицо мокрое, воздуховоды - тоже
320 E36 M52
Старый 21.08.2007, 14:03   #7
Joker
Вес репутации: 40
Joker Нейтральная репутация
Сообщение от Sanek
Ну не мокрые, а влажные, я думал это нормально.
Включаешь кондей на максимум и буквально через минуту уже и стекла без испарины и дует прохадой.
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 18:01   #8
Sanek
Да блин. МОКРОЕ! воздуховоды -пальцем провел с него капает. Воздух Горячий! из под машины конденсат не течет =(
320 E36 M52
Старый 21.08.2007, 19:24   #9
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Может, у тебя испаритель кондиционера пробит? Давление в системе фреона держится?
Старый 21.08.2007, 19:36   #10
Sanek
Кондиционер работает великолепно. замечательно дует ледяным воздухом. давление в норме. все просто великолепно.
температура воздуха 5.6 градуса. мерили термометром для измерения воздуха который выдувает кондей =)
320 E36 M52
Старый 21.08.2007, 20:22   #11
origin
origin Нейтральная репутация
Забит дренаж.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 21:18   #12
Sanek
Да, я это понимаю. но я не понимаю как его прочистить =( своими руками.
320 E36 M52
Старый 03.06.2009, 23:46   #13
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
Как чистить испаритель кондиционера?
Когда работает кондер, то под машиной не натекает лужа. И если целый день ездить с кондеем, а потом его выключить, то в салоне появляется сильный запах сырости, на дефлекторах выпадает осадок и потеют окна.
Предпологаю, что засорился испаритель и водичка не уходит под машину, как должна, а скапливается там....
Подскажите, как решить эту проблему? :roll:
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 23:50   #14
Sonres
Аватар для Sonres
Sonres Нейтральная репутация
покупай новый! этот работать не будет
Мерседес 123 82г.в
Была БМВ 318 IS Альпина с М пакетом
Сейчас БМВ 325 купе на ручке 94г.в
Sonres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 23:57   #15
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 58
Van_Hellsing Нейтральная репутация
причем тут осушитель ( в названии темы)
у тебя скорее всего правда засорился испаритель, это часто случается, надо добраться до него, удалить всю пыль хорошенечко оттереть его от грязи, которой там предостаточно, прочистить дренажные отверстия.
но думаю что хорошо почистить его вряд ли получится.. либо только химией какой сильной
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 00:50   #16
Crazy
Аватар для Crazy
Van_Hellsing
думал что осушитель и испаритель одно и тоже... сории за неграмотность...
а где он находится? и как достать его? это нужно всю панель снимать?
Старый 04.06.2009, 01:59   #17
Crazy
Аватар для Crazy
погуглил немного на эту тему... Все чистят сдедующим способом:
покупают спец пену(около 500 рэ), в комплекте с ней идет длинный шланг. втавляют его в дренажное отвестие и закачивают весь балон. потом включают рециркуляцию и кондей на полную минут на 10-15. из дренажа выходит пена вместе со всеми какахами, грибками и бактериями. Потом обязательно проветрить салон надо, т.к. очень едкий запах...
Но у меня забит этот дренаж, поэтому определить его местонахождение по вытекающему конденсату не представляется возможным... подскажите, где смотреть...
Старый 04.06.2009, 02:12   #18
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 88
+1 к автору!
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 04.06.2009, 08:53   #19
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Над коробкой шлангчек. только у меня трубку засунуть не удалось, уж сильно хитро изогнутый он, пришлось снимать фильтр и с наружи пену лить
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 09:00   #20
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
Не факт, что дренаж у тебя забит - возможно, просто конденсат капает на горячую коробку и успевает испариться.
По теме - юзал пену, помогает на 1 сезон. Снимал салонный фильтр, вкачивал туда, то же самое сверху на воздухозаборники вентилятора отопителя и из салона в сопла вентиляции как можно глубже. Хватает как раз баллона. А выходит все не из дренажа (т.к. пена легкая), а в салон, в морду прямо
В дренаж не закачивал, ибо ямы тогда под рукой не было. Потом поковырял там тросиком - вроде не забито, по крайней мере гадость оттуда никакая не сыпалась.
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 11:47   #21
Вес репутации: 265
Сними фильтр и увидишь испаритель, в каком он состоянии посветишь фонариком и определишь. Запах сырости будет от него никуда не денешься, но на утро его не должно быть, если не выветривается то может придеться искать причину.
ЗЫ У меня запах появляется после 4-5 часах стояния авто, испаритель в идеале мыл его лично щеткой и еще керхером.
Старый 04.06.2009, 11:59   #22
Crazy
Аватар для Crazy
Сообщение от VadE30
так в том то и дело, что дренаж забит, влага не уходит, а там скапливается, поэтому и воняет сыростью....
когда у бати была 328 е36, так там прям у него лужица появлялась под машиной. а моя рядом стоит и ни капли....
не может у меня испаряться на коробке, а у него нет...
а вообще с ямы видно этот дренаж? может его проволкой какой прочистить мона?
На утро запаха нет..
Кстати, на той-же 328, запаха не было после выключения.
Так что возможно, у тебя может тоже дренаж забит, раз запах есть
Старый 04.06.2009, 12:00   #23
Crazy
Аватар для Crazy
Старый 04.06.2009, 12:07   #24
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 67
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от Crazy
сними пластик который около ручки кпп увидешь блок климата , и вот четко по середине внзу увидешь отходящий шланг ,
отсоедение его и спокойно почисть вход в сам блок и сам шланг
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 12:17   #25
Crazy
Аватар для Crazy
Ацкий_Кот
понял, спс...
как то видел его походу.. он такой маленький, белого цвета и загнут под 90 градусов, да?
Еще думал тогда, что за шланг такой :D надо было сразу почистить его.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
