Старый 04.06.2009, 12:19   #26
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 66
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от Crazy
Ацкий_Кот
понял, спс...
как то видел его походу.. он такой маленький, белого цвета и загнут под 90 градусов, да?
Еще думал тогда, что за шланг такой :D надо было сразу почистить его.
ага он самый ,насчет цвета хз
вот
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 12:20   #27
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
фига се.. это родной такой?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 12:21   #28
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 66
Сообщение от Crazy
не это бмвешный климат в 2104 шланг не родной
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 04.06.2009, 14:05   #29
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
В выходные планировал поменять фильтр салона, заодно тоже прочищу... А что за пена? Как называется?
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 15:25   #30
Crazy
Аватар для Crazy
Denvers
ну в любом магазе продается. скажи средство для очистки кондициоера. седня видел в магазине, желтый такой баллон с трубкой. стоил 450 рэ.
потом отпишись плз тут, как чистил и результаты :wink:
Старый 04.06.2009, 22:24   #31
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
+1 Ацкий_Кот Чистить удобнее из салона, причем этот шланг можно не отсоединять, а вывернув вытащить вверх. Чистку лучше всего совместить с заменой фильтра. Вытаскиваем фильтр, пол балона напшикиваем туда и закрываем крышку, а пол балона в дренажную трубку. Положительный эффект какой то все же от этого есть, т.к жижа из дренажа выходит грязнючая. Но запах убивает не надолго, от пары недель, до пары месяцев. Я пользовался очистителем от степ ап. Хорошо промыть/прочистить можно только со снятием.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 23:23   #32
Crazy
Аватар для Crazy
все понятно. всем спасибо большое за ответы.
в следующие выходные думаю заняться этим вопросом.
постараюсь сделать фотоотчет, если не забуду :?
Старый 30.05.2013, 09:05   #33
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Вклинюсь со своей бедой =( Доброго времени ребята... прошу помочь мне если не трудно, заправил кондер (удивились на работе все узнав что фреона 1.2 кг =D ) работал кондей ништяк и щас тоже работает но заметил баг сперва насторожило отсутствие лужи конденсата под машиной при длительной стоянке с вкл кондеем. два дня назад появился легкий запах сырости в салоне, и наконец сегодня запотели стекла просто при рабочей печке (и дико пахнет сыростью) самое интересное при включении рециркуляции сыростью не пахнет 0_о стекла отпотевают и воздух холоднее уличного можно сказать дует как кондей. прочитав на форуме пару тем, сразу могу сказать... Осушитель у меня чист и в порядке фильтр я поставил еще до того как заправил кондер. Климат 2х зонный на крутилках, почитав на форуме тему (не помню автора) похожую решил найти трубку дренажную разобрал тоннель и нижнюю часть торпедо (в той части где часы) никакого шланга как обещали в той теме там не оказалось это раз, а Два это то что не смог отодрать от пола какойто пластмассовый блок на него приходит 3 фишки синяя белая и синяя (думаю блок управления кондером).
С чем связанна вонь в салоне?
Почему когда включаю рециркуляцию не воняет, перестают потеть окна? (должно же быть наоборот так как воздух в салоне влажный)
ГДЕ В САЛОНЕ НАЙТИ ДРЕНАЖ КОНДЕЯ?
Как снять тот блок? =D
Спасибо заранее жду ответов.
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 12:20   #34
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 48
hardy Репутация средняя
ViZiT, кто тебе туда полторакило фреона то закинул?
туда максимум 850 грамм
Последний раз редактировалось hardy; 30.05.2013 в 15:12.
Старый 31.05.2013, 13:49   #35
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от ViZiT Посмотреть сообщение
... похожую решил найти трубку дренажную разобрал тоннель и нижнюю часть торпедо (в той части где часы) никакого шланга как обещали в той теме там не оказалось...
"где должен быть вывод для трубки конденсата"
Старый 11.06.2013, 17:31   #36
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
сфотать тебе табличку? =)
нашел уже, доставал чисто там было и сухо =( конденсата так и не увидел даже после прочистки пеной просто пена вытекла снизу и все =).
Кстати у тебя в конце вопрос насчет жужжания ,это вентилятор датчика температуры салонного воздуха, на датчик засасывает воздух =D сам раньше парился, думал мафон шумит. Да так должно быть =D
Короче хрень какая то, снял все вынул этот блок спасибо что ответили для тех кто будет париться выдерайте вверх его! проблема вот в чем, небыло конденсата с кондера, вытряхнул все из печки осушитель почистил помыл (был чуть пыльным и не особо грязным) промыл всю систему пеной как тут некоторые пишут, вонь прошла... Конденсата нет! что за я не понимаю, дренаж в норме... с него просто пена вытекла а с кондея ничего не бежит, такое ваще бывает нет? может на коробку попадает и испаряется? подскажите. сегодня заметил что кондей дуэт не шипко холодно... в подкапотке в районе правой фары бачок осушителя, потный какой то стал. Утечка? Давайте мне поможем ребята =(
ViZiT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 21:58   #37
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
если не совсем холодит значит в системе недостаточно фреона.а 134 он очень летуч.я 2 года назад дозаправлял,когда холодил не очень.
Старый 11.06.2013, 22:47   #38
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
сфотай , если не сложно, очень интересно откуда 1,2 кг?
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:57   #39
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от Colin Посмотреть сообщение
побежал, жди ща будет все =)
ТА ДА =D
ЗЫ
Что это ? и почему ОНО ТЕЧЕТ???
Последний раз редактировалось ViZiT; 12.06.2013 в 00:04.
Старый 12.06.2013, 14:49   #40
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
ViZiT, Это датчик давления, скорее всего прохудилась уплотнительная резинка, открути и посмотри, можно на заправленной системе - там ниппель
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 14.06.2013, 15:23   #41
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Colin,видишь там фреон -R12.удивительно.думал что на всех 134.
Старый 16.06.2013, 00:47   #42
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
долго искал этот фреон в итоге 134 заправил=)
Старый 16.06.2013, 02:26   #43
Colin
Аватар для Colin
да , R12 еще древний фреон, его уже везде запретили
ну если просто заправил 134 - жди сюрпризов
перед заменой на R134 нужно :
1. заменить минеральное масло в системе на синтетику( и отвакумировать конечно)
2.поменять все уплотн. прокладки
3. похорошему нужно и фильтр-осушитель заменить на соответсвующий, т.к старый может не обеспечить удаление влаги из R134
4. ну а про резиновые трубки, ТРВ, капиллярные трубки молчу(заменить думаю не реально, а может и не совсем и надо)
E36
Старый 18.06.2013, 06:05   #44
ViZiT
Аватар для ViZiT
уже заметил что рецеркуляция холодит лучше чем кондер, как видно на фото из датчика давит фреон осушитель планирую заменить. масло вместе с фреоном заливал надеюсь без сюрпризов будет
Старый 18.06.2013, 12:31   #45
hardy
Аватар для hardy
Вес репутации: 48
ViZiT, масло и заливается вместе с фреоном, просто с 12 газом другое
у тя случаем не исполнение для Японии?
В 316 подуха не нужна
Старый 01.09.2013, 14:18   #46
ViZiT
Аватар для ViZiT
Неа
Старый 29.09.2013, 22:15   #47
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
Тоже добрался-таки до этой резиновой изогнутой трубки, идущей от испарителя и вниз под кузов:
Дело в том, что у меня, когда кондиционер выключен, стёкла потеют. С дренажа не капает никогда. В поворотах конденсат выливается в ноги переднему пассажиру. То есть конденсат где-то в районе испарителя скапливается и в дренаж не попадает.
Снял этот серый шланчег (верхнюю его часть). Нижнюю вытащить не получилось.
Всё сухо. То есть конденсат у меня даже до этой трубки не доходит.
Сунул проволоку внутрь блока климата -- залезло сантиметров 10 и упёрлось куда-то. Вынул проволоку чистую и сухую. Завёл машину и включил кондиционер в таком состоянии. Минут десять работало -- никакого конденсата не увидел в том выводе, с которого снял шланг.
Дул компрессором в снятый конец шланга -- ничего, вроде не забито. Дул внутрь блока -- тоже, вроде компрессор не напрягался при вставке штуцера -- то есть тоже свободно продувается.
Куда дальше копать? Где забито-то? Со стороны салонного фильтра видно выход к этой дренажной трубке?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой
Последний раз редактировалось Mazzay; 29.09.2013 в 22:21.
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 20:31   #48
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
Ну что, нашли лужу от кондея то в итоге? Та же самая ситуация... лужи нет, холодит, шланг дренажа полностью сухой, только сыростью не пахнет, окна при печке запотевают...
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
