Старый 02.12.2011, 22:25   #151
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131
Agerty, мозги круиза,сервопривод,кнопки на педалях,трос надо будет заказать,крепление троса на стакане,и кронштейн сервака!ну рычаг управления круизом!
парни есть комплект от е38,сервак и мозги,кнопки,дайте распиновку подключения,плизз
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп
Старый 24.02.2012, 13:26   #152
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53
братцы всем доброе время суток) хочу поднять тему! у меня руль 4-х спицовый + контактное кольцо! хочу подключить его теперь возник вопрос читал тут у всех эМ рули, у моя распиновка на новом кольце идут 6 пинов из них 5 пустой.
1пин-синий.коричневый
2пин-синий-желтый
3пин-синий-черный
4пин-серый-красный (это понятно подсветка)
5пин -пустой
6пин-коричневый-красный.
Что куда вешать? и будет ли этот руль работать без приборки? а то чел сказал что без приборки работать не буд( вот такая подуха , этот разъем выход на блок MFL правильно?
пока свой разъем подключил от руля и НПБ, все собрал лампочка НПБ загорелась и потухла, тока начал крутить рулем тут же загоредась((((
и еще есть в машине телефон от е38))
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 24.02.2012 в 17:40.
Старый 24.02.2012, 18:19   #153
Boris_off
Вес репутации: 131
7_slov, почитай эту темку где то была распиновка этого кольца
7_slov, Макс кури эту тему
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=226545
Старый 24.02.2012, 18:41   #154
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
Boris_off, спасибо Игорь) буду курить))
Добавлено через 51 секунду
а то мне тут байки начали расказывать что типа приборку от е38-39 надо прятать под панель)))
///BMW Motorsport
Старый 24.02.2012, 19:36   #155
Boris_off
Вес репутации: 131
7_slov, не слушай бред сивой кобылы,теперь я понял смысл того сообщения
Старый 18.03.2012, 22:15   #156
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
братцы ,почти взял себе круиз от е34 год не знаю. Что с нее нужно еще. Сам моторчик.мозги. Кнопка на сцепление.и подрулевой переключатель. И вообще он будет работать от е34 на е36 м43 год 97
///BMW Motorsport
Старый 18.03.2012, 22:32   #157
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
7_slov, будет. нужен будет крепеж и тросик под твой мотор.
328 coupe m52tu
Старый 22.03.2012, 14:38   #158
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
братцы скиньте пожалуйста фото блока круиза как он выглядит?
///BMW Motorsport
Старый 22.03.2012, 16:58   #159
Boris_off
Вес репутации: 131
он у меня в машине блин лежит но возможности выложить фото нет пока
Старый 22.03.2012, 19:00   #160
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
Игорь привет,ты хотя бы напиши что на нем написано на блоке!..
///BMW Motorsport
Старый 22.03.2012, 22:00   #161
Boris_off
Вес репутации: 131
завтра навтра напишу
Старый 26.03.2012, 17:54   #162
Boris_off
Вес репутации: 131
эбу круиза с е38
Старый 27.03.2012, 12:25   #163
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
спасибо большое у мя чуть другое от е34. Теперь думаю куда его поставить в родное место под него за бардачком не лезит,.
///BMW Motorsport
Старый 31.03.2012, 11:50   #164
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
братцы,нужна очередная помощь,кто и как переделывал тросик от моторчика круиза под двигатель М43 подскажите.
и еще кто подключал круиз от е34 годов где то 93 или 94. Там лягушка от сцепления провода параллельно соединяются с лягушкой от тормозов?
///BMW Motorsport
Старый 31.03.2012, 13:47   #165
Boris_off
Вес репутации: 131
по троиску,закажи под свой мотор,но учти то с какого года машины был снят круиз,сравни по годам и заказывай
Старый 31.03.2012, 13:57   #166
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
блин а он что не разбирается?
///BMW Motorsport
Старый 31.03.2012, 14:49   #167
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
Кнопки руля и провода в руль скоро должны прийти так я всетаки не понял, кнопки были с МFL встроенным внутри и отдельным блоком?
Значит если кнопки окажутся старые, нужно будет еще блок MFL купить для круиза? Подскажите его номерок пожалуйста.
И еще вопросик... в оригинале на Е39/38 кнопки на руле загораются при повороте ключа, или при включении габаритов/подсветки?
Последний раз редактировалось Бумрик; 31.03.2012 в 14:58.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 18:17   #168
Boris_off
Вес репутации: 131
Бумрик, ну наверно когда габариты включишь!
7_slov, всмысле трос?Макс понимаешь есть два вида тросов,рестаил и дорестаил,так вот посмотри какого года та 34а,пробиваешь ее по каталогу(находишь сервак,смотришь по дате применяемость к а/м,если шел такой же на 36х то заказываешь под него трос(только для Е36!!!смотри на е34 не закажи) и под свой мотор чтоб все подходило,я шел таким путем,он не дорогой не более 1200 рур,но! тебе еще понадобится держатель троса на дросселе,держатель троса на чашке,и держатель сервака!
Старый 01.04.2012, 14:50   #169
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
на счет подсветки там было тоже два вида .первый -горит после включения зажигания,а второй-горит после того как включишь габариты
Добавлено через 1 час 19 минут
братцы,еще один момент ,круиз с машины до рестал но нет лягушки сцепления подойдет ли лягушка от е39?
///BMW Motorsport
Старый 02.04.2012, 05:59   #170
Boris_off
Вес репутации: 131
по идеи да,один же принцеп работы,я вот тока не понял она вместо тормазной встает?а ли как?киньте фото!
Старый 02.04.2012, 07:04   #171
Бумрик
Подскажите номер для заказа отдельного блока MFL. А то в каталогах не нашел ни на рулях 38/39, ни на круизах 38/39
Старый 08.04.2012, 18:25   #172
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
братцы помогайте, всю проводку вроде проложил но есть одно НО у меня круиз от е34 годов таки 93 с механики! с блока идет провод (25 пин -коричневый -черный) куда его подключать??
Добавлено через 19 секунд
Добавлено через 50 секунд
по схеме он идет на КПП толька на автомат как я понял??а если механика то куда его?
///BMW Motorsport
Старый 08.04.2012, 19:08   #173
Boris_off
Вес репутации: 131
получается ни куда Макс
Старый 08.04.2012, 19:25   #174
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
не ну факт я смотрел проводку той машину она куда то идет!!
и еще провод идет от блока круиза если он есть значит куда цепляется
///BMW Motorsport
Старый 08.04.2012, 19:28   #175
Boris_off
Вес репутации: 131
7_slov, поищи схему круиза на е34 с акпп,там может понятней будет
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
