Старый 03.10.2014, 00:19   #1
antoha45
antoha45 Нейтральная репутация
BMW 1.8l M40 нет искры, нет топлива, все заменено...
Отдали бмв е36 с м40 мотором, машина стояла 2 месяца.. сказали просто не завелась с утра и все..
сразу грешили на датчик колена.. поставили новый.
не помогло..
думали гадали, решили заменить катушку, перепробывали аж 3.. тоже не помогло..
сегодня заменили ДМЕ с рабочей машины.. эффект нулевой.. при зажигание все релюшкт щелкают..
идей нету..
читал форумы, что на + клемму должен идти какойто проводок и он идет на питание мозгов.. он как бы есть какойто красный, но отрезан прям от клеммы.. не знаю он ли это, в нем ли это проблема.. да и врятли бы его отрезали...
вообщем у меня нет идей, руки опустились, интернет весь перерыл..
помогите будьте добры, или отвезу ее на свалку..
antoha45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 00:26   #2
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 35
Riverr Нейтральная репутация
Именно идет подключай его) Недавно делал свап - провод на + маленький был обрезан,забыл про него, заводил-заводил и ничего... Потом посадил на него клему и вуаля с пол пинка)
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 04:26   #3
antoha45
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
оо вот это интересно уже.. только обрезаный провод в моторном отсеке я не нашел.. да и кто это его так гумано отрезал то и зачем..
вообщем куда он идет если поточнее ? в какой пин он идет, может я его тупо заменю весь ) по проводке самой шарил вроде когда работал на заводе по созданию проводок )
Старый 06.10.2014, 12:28   #4
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
топливо в цилиндрах есть?если рабочий ДПКВ а свечи сухие то меняй датчик температуры двигателя который идет на мозги.было такое.
по моему этот провод идет на блок предохранителей прикручивается гайкой.
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 19:59   #5
antoha45
свечи сухие, искры нет...
Старый 09.10.2014, 14:09   #6
Timon 59
Аватар для Timon 59
Старый 08.12.2014, 11:52   #7
Левша
Аватар для Левша
Автомобиль: BMW 318i m40b18 седан, 1991
Сказал(а) спасибо: 15
Левша Нейтральная репутация
если искра есть а насос не робЫт то тоже может ДТД сломаться??
наконец то купил себе BMW, и тут начались голодные времена
Левша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 12:41   #8
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Прежде чем менять все подряд прозвони моторный жгут проводов начиная с дпкв! Может кисляк и обломанный проводок! Все должно звонится от фишки датчиков до колодки дме! Уверен на 80% что косяк именно там!
voron312 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 19:34   #9
Вадим В.В.
Автомобиль: 318i 1992
Вадим В.В. Нейтральная репутация
Всем привет. Ситуация 100% аналогична. Автору если решил проблему напиши, что сделал.
Если у кого есть еще идеи, буду очень признателен.
P.S. ДПКВ РОБОЧИЙ!
Вадим В.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 07:06   #10
Dr.Wolf
Автомобиль: е36, м40 1993
Dr.Wolf Нейтральная репутация
Похожая ситуация, только с искрой.
Стояла е36 м 40 2 месяца, поставил акб, не завелась, насос топлива умер(напрямую не крутит), поставил новый, без эффекта, не работает реле (живая), усилил массу на реле от мозгов - жужжит, от мозгов масса поступает, но ее мало, при старте насос качает без перемычки в такт. На перемычке не заводит, но схватывает, жива вся электрика и датчики, коротких нет, после убрал сигналку, вернул провода - без эффекта. Реле от сигн тоже перемотал. Все должно работать, а нет. Есть ли в цепи на массу еще какие нибудь реле в районе форсунок? Я уже и где копать не знаю, мож секрет какой, 2 мес назад, запускалась с пол пинка.
Dr.Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
