Старый 07.04.2015, 13:53   #1
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Как правильно снять стеклоподъемник
Привет Всем, Проблема такова Лопнул стеклоподъемник заварил продержался как не кстати 1 год на чудо сварке. Хочу поставить новый стеклоподъемник но на старом клипсы родные, как можно снять в ручную не высверливая, да и так чтоб не ********** двери
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 14:10   #2
=VA=
Аватар для =VA=
Поблагодарили 39 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 31
=VA= Нейтральная репутация
берешь гвоздь пассатижами и выбиваешь молотком сердцевину заклепок (это если по колхозному). лучше взять дюбель-гвоздь и зажать его в трубном ключе "крокодил", это значительно увеличит кпд
и только после этого высверливаешь
=VA= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 14:11   #3
Вес репутации: 154
Сообщение от Yevgeniy518 Посмотреть сообщение
никак
Добавлено через 59 секунд
=VA=, зачем такие сложности, если всё равно брать дрель?
Старый 07.04.2015, 14:21   #4
=VA=
Аватар для =VA=
Вес репутации: 31
ALEX_2568, сверло дойдет до сердцевины и остановится, она очень прочная. без этого никак
Старый 07.04.2015, 14:32   #5
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,443 раз(а) в 1,060 сообщениях
Вес репутации: 491
возьми сверло большего диаметра - там много не надо высверливать, главное, шляпку убрать. дальше выбьешь внутрь.
зубилом срубать шляпку не надо!
Старый 07.04.2015, 14:35   #6
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Использовал сверло с кобальтом, как горячий нож в масло, на двух только заклёпках возникла проблема, они вращались вместе со сверлом.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 14:36   #7
Вес репутации: 154
=VA=, ну как никак? элементарно снимал и не один раз, берешь сверло, по диаметру чуть толще чем заклепка (на 1-1,5мм), начинаешь сверлить, шляпка заклепки отваливается или остается одетой на сверле, всё, механизм у тебя в руках, а остаток заклёпки, вместе с вытяжным стержнем, остается на двери, и усилием пальца, ну максимум отвертки, проталкивается обратно и остаток выпадает внутрь двери
Старый 07.04.2015, 14:40   #8
Pavel@.ru
+1 так и было.
Старый 07.04.2015, 15:24   #9
=VA=
Аватар для =VA=
Вес репутации: 31
ALEX_2568, ну так я тоже не один раз снимал) это 100% способ
Старый 07.04.2015, 15:28   #10
Вес репутации: 154
=VA=,
Сообщение от =VA= Посмотреть сообщение
даже не спорю, 100%ый
но мой тоже 100%ый, но более простой
Старый 07.04.2015, 15:29   #11
Yevgeniy518
Благодарю вас всех то что отозвались но фишка в чем все клепки прокручивают
Старый 07.04.2015, 15:31   #12
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 73
ТС просто не знает что можно купить клепатель за 1000р, клепки за 50р и заклепать как по заводскому.
Пусть не дикими металлическими клепками, но алюминиевыми будет не хуже
Если клепки прокручиваются, то можно их держать с внутренней стороны кусачками или пассатижами, или взять сверло получше, или побольше
Старый 07.04.2015, 15:32   #13
Вес репутации: 154
Yevgeniy518, берёшь плоскую, тонкую, отвертку, просовываешь между дверью и механизмом ЭСП рядом с заклепкой, натягиваешь на себя и сверлишь
Старый 07.04.2015, 16:33   #14
Вес репутации: 491
не помню в чем была проблема, но я только пару посадил на заклепки, а какое-то отверстие на болтик с гаечкой.
Старый 29.11.2017, 19:08   #15
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
На купе в положении стекло внизу можно снять сам механизм, или тянуть секло наверх?
Старый 05.04.2022, 11:36   #16
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Закончился моторчик стеклоподьемника , буду менять .
Подскажите номерок клепки )
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
