Старый 12.11.2017, 05:28   #1
Mihavatr
Mihavatr Нейтральная репутация
подскажите по разъемам под капотом
Здравствуйте!
машина 323 1997года, колхозно свапнутая на м50б20
под капотом есть незадействованные разъемы рядом с коробкой предохранителей. см. фото.
Помогите опознать плз.
https://drive.google.com/file/d/1cxZ...XG-XonRlDrrO07
https://drive.google.com/open?id=19J...h687pWb5cvQ6ag
И еще подскажите, где должен начинаться провод, идущий на концевик коробки (выключатель фонарей заднего хода)? У меня даже близко туда ничего не идет.
Mihavatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 06:56   #2
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
На коробку идет из косы. Самый длинный двухпиновый идет слева из распред. коробки косы. Если память не изменяет - один провод сине-желтый. Второй-коричневый должен быть. Надо схему смотреть.
Последний раз редактировалось Santai; 12.11.2017 в 07:41.
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 07:00   #3
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
По разъемам цвета проводов надо
Старый 12.11.2017, 10:33   #4
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Сколько вообще фоток? По ссылкам адсорбер и асц
Старый 12.11.2017, 12:27   #5
Mihavatr
две фотки, три разъема, один ответвляется от провода на МАФ, заткнут затычкой, с виду заводской.
два других ответвляются от разъема на моторную косу, со стороны распределительного короба
цвета проводов гляну и напишу, спс.
на АСЦ у меня идет большой круглый разъем, должно еще что-то?
Старый 12.11.2017, 12:37   #6
Вес репутации: 119
от маф на клапан адсорбера
два толстых на моторчик асц, с 3 проводами на заслонку асц
п.с. пожалуйста
Старый 12.11.2017, 14:38   #7
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Да, с большой вероятностью (если ничего не колхозили) они на асц
Старый 12.11.2017, 14:47   #8
Mihavatr
Спасибо!
Подскажите еще, на вентилятор кондея откуда и где должна проводка проходить?
Старый 12.11.2017, 14:49   #9
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Вроде как в жгуте подкапотном слева который идет
Старый 12.11.2017, 14:54   #10
Mihavatr
понятно, так и думал что это от нее обрезки
гореть в аду ремонтникам методом ампутации =)
Старый 12.11.2017, 15:11   #11
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Сообщение от Mihavatr Посмотреть сообщение
Там много чего может быть. Проводка от машины какого года?
Старый 12.11.2017, 16:08   #12
Вес репутации: 119
Santai, судя по остаткам асц - м52 после 96года
Старый 12.11.2017, 16:44   #13
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Действительно! Как-то и не подумал сначала!
Старый 12.11.2017, 22:03   #14
Mihavatr
Да все правильно, асц у меня стоит с завода. Сам блок на месте и проводка к нему тоже. Но привод доп заслонки асц утерян вместе с самой заслонкой
Сегодня на разборке был, вроде разобрался че где должно быть. В общем у меня пострадала только коса которая к фарам идет. Моторная просто заменена с мотором.
Старый 19.03.2018, 04:07   #15
Mihavatr
Продолжу тему
Купил жгут проводов ,который идет к фарам и над радиатором, т.к. на моем не было ни одной фишки кроме фар...
почти со всеми штекерами разобрался, кроме:
черный провод с желтыми точками, идет параллельно проводам на бачок омывателя. От чего он? Опознано - муфта кондея
косичка (черный с зеленым, белый с зеленым,коричневый, красный с серым и желтыми точками) и четырехконтактный белый штекер , с пассажирской стороны, тоже примерно где бачок омывайки. Точно не датчик на осушителе кондея, там фишка черная и опознана 100%
Последний раз редактировалось Mihavatr; 19.03.2018 в 11:42.
Старый 19.03.2018, 08:10   #16
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 29
По форме похож на уровень омывайки.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 19.03.2018, 08:15   #17
Вес репутации: 154
Mihavatr, первый на туманку похож, второй на датчик температуры, который в радиаторе, 100% не могу сказать, т.к. книги нет под рукой
Старый 19.03.2018, 08:27   #18
Вес репутации: 119
Mihavatr, одиночный черно-красный-желтый на компрессор.
4 пиновая фишка только на осушителе, там колхоз какой то
Старый 19.03.2018, 10:07   #19
Mihavatr
Я правильно понял, что для работы кондея у нас только датчик на осушителе и вот этот полосатый провод на муфту?
про 4пиновую ясно.. надо расплетать дальше косу смотреть откуда она появилась
Старый 19.03.2018, 10:11   #20
Вес репутации: 119
Да, + датчик в радиаторе + вентилятор
Правильно, и за одно проверить провода на осушитель
Старый 19.03.2018, 11:32   #21
Mihavatr
Датчик который в основном радиаторе? трехпиновый?
Я ща проржался когда увидел, что у меня на родной косе провод муфты компрессора, тот самый черно-полосатый (с такой же фишкой, но только одним задействованным пином), был воткнут в радиатор... а его настоящая трехпиновая фишка обрезана была
Еще раз посмотрел, провода от этого четырехпинового белого разъема идут в косе до самой коробки предохранителей и идут в заводской изоленте, т.е. это явно не колхоз.
Причем в новой косе из коробки выходит 30 проводов, а у меня 32 (+два на AUC повитые). То есть количество сходится, фишки все остальные опознаны. У меня получается они просто других цветов?
Коса от компакта, может у них че-то где-то по-другому? типа как с фарами, три отдельных фишки вместо одной круглой.
или давайте так, чего не хватает в списке: габариты, ближний, дальний, поворотники, туманки, корректоры, бибикалки, электровентилятор, датчик t забортного воздуха, датчик t в радиатор, датчик на осушитель кондея, омыватель лобового, муфта кондея. Это то что я опознал.
Последний раз редактировалось Mihavatr; 19.03.2018 в 11:59.
Старый 19.03.2018, 12:47   #22
Вес репутации: 119
Начнём с того что белого провода под капотом недолжно быть.
На датчик в радиаторе подходят тонкие провода и если пятнистый и Масса толстые, то они с омывателя фар
Добавлено через 13 минут
В радиатор идут черно-серый, черно-зелёный и коричневый
Разматывай изоленту и нормально озвучивай цвета проводов( пишешь белый а он вроде как бело-зелёный)
Старый 19.03.2018, 12:49   #23
Mihavatr
провода с завода обжаты именно под эту фишку. Ну ок, корпус фишки могли поменять с черного на белый.
тонкие они , явно тоньше чем провода на омыватель лобаша.
я поправил цвета в сообщении где фотка (черный с зеленым, белый с зеленым,коричневый, красный с серым и желтыми точками)
вот они идут в косе в коробку предохранителей:
Старый 19.03.2018, 12:52   #24
Вес репутации: 119
Бело-зелёный - левый дальний)))
Добавлено через 58 секунд
Разматывай!!!
Старый 19.03.2018, 12:54   #25
Mihavatr
Разматывай!!!
ладно уговорил))) вечерком распетрушу все
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
