08.05.2018, 10:49 | #1 |
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
Самопроизвольное ЗАКРЫВАНИЕ ЦЗ
Народ!вчера столкнулся с таким глюком,на ходу сам по себе закрылся ЦЗ. При открывании за чепик опять закрывается. По ощущениям сигнал закрывания не снимается с привода замка(постоянно тянет вниз). Это пол беды. в таком состоянии заглушил двигатель, завести не смог. По ощущениям что то блокирует. Глюк прошел после закрывания/открывания с брелка сигнализации, двигатель запустился. После этого несколько раз самопроизвольно закрывалась,лечилось так же.Авто 93гв. блок ZVM. Сигнализацию устанавливал сам,по этому со 100% уверенностью утверждаю что блокировку двигателя не подключал. Концевики дверей и багажника в норме,закрывается с первого раза, ключом открывает со всех личинок. Управляющие провода с сигнализации подключены к приводу водительской двери(какие провода и схему не вспомню,давно было).
Может у кого был такой глюк? Такое впечатление что что то подкорачивает,или наоборот пропадает контакт.И еще,может ли ZVM блокировать запуск двигателя по каким то причинам? Имобелайзера нет. Глюк сигналки тоже склонен исключить т.к. при самопроизвольном запирании ЦЗ она не встает на охранку(проверял на срабатывание датчика удара,концевиков дверей,включение зажигания) Буду рад любым советам и мнениям!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 |
08.05.2018, 11:10 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Изучай инструкцию к сигналке
08.05.2018, 11:42 | #3 |
kyxten, Думаешь все же в ней дело?
По функционалу там точно не было настроено запирание ЦЗ без постановки на охрану. Да и с блокировкой двигателя не вяжется. Точно не использовал.
08.05.2018, 17:41 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 38 |
zver117, некоторые сигналки с заводскими настройками этой функции,следовательно ее надо наоборот отключить
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
08.05.2018, 19:28 | #5 |
iluxa, нет,не в этом дело.после установки сигналки я минимум пару лет откатался,даже если эта функция есть у данной модели ,то она не активна. Да и опять же,почему двиг не запустился? Со стороны сигналки блокировки 100% нет,я ее не подключал,если только ZVM обладает такой опцией такое возможно,но иммобилайзера нет.
14.05.2018, 20:36 | #6 |
На выходных пытался найти проблему,не вышло. Из новых данных: глюк стал проявляться не только в виде самопроизвольного запирания ц.з.,но и при отпирании машины с брелка сигнализации. Закрывается с брелка нормально, а при отпирании ц.з. открвает, затем закрывает и снова открывает двери. При закрывании с замка багажника - закрывает,но не открывает. Закрывание с любой из дверей происходит со второго раза. Концовки дверей и багажника исправны (при открывании любой из дверей салонное освещение включается. При любой открытой двери замки не запираются с ключа. Освещение багажника реагирует на его концевик, гаснет при его нажатии.)Сигнализацию пробовал отключать (вытаскивал предохранители)ситуация не меняется.
Пробовал имитировать сработку концевика соленоида багажника (снимал с него фишку,и перемычкой коротил контакты.запирается нормально, отписаться не хочет.) Если подвести итог- при запирании с любой из дверей -запирания происходит со второго раза. При запирании с замка багажника -запирание происходит, отпирании нет.при этом поднять 'чепики'дверей не получается соленоиды дверей тянут их вниз. В таком положении двигатель запустить не удаётся, блокируется.открыть получается только с брелка сигнализации. У кого какие соображения будут на этот счёт? Буду рад любым советам. За грамматику не судите, т9
18.06.2018, 15:03 | #7 |
Нашел неисправность. Косяк был в концевике замка водительской двери. Пока временно снял с него фишку,ЦЗ работает в аварийном режиме(если закрывать с чепика) с брелка работает нормально. Может кому пригодится инфа.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
