13.06.2018, 15:35 | #1 |
Центральный замок не открывается
e36, compact, 95г. Машина стояла более полугода.
Пару месяцев назад открыли, прокатились, закрыли. Оставили дальше стоять. Сейчас не реагирует на нажатие кнопки брелка. Проверили, брелок сигнал посылает. Даже батарейку заменили на всякий случай. Но машина ни в какую. Как открыть машину? И в какую сторону посмотреть? К сожалению пока в ремонте не очень компетентен, но хочу разобраться. Бить стекло не хочется. ( |
15.06.2018, 15:18 | #3 |
Все личинки оказались поменяны. Ключом открыть никак. Отогнули дверь и металлической петлей дернули ручку двери.
ЦЗ отказался работать. Никак не реагирует на брелок. Ни закрывает, ни открывает. Сигнал с брелка идет. |
15.06.2018, 15:56 | #4 |
Вес репутации: 192 |
Florgas, ключ привязать попробуй...
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
18.06.2018, 14:32 | #5 |
Поднял пол с водительской стороны.
Проводка там не в очень хорошем состоянии. Отгнили пару проводков, но красно-зеленый в порядке. Пока прикручивал два провода, красно-зеленый тоже отвалился. Прикрутил и его. Результата никакого. На нажатие кнопки брелка не реагирует. Заметил одну вещь: если из машины нажать на двери на гвоздик с водительской стороны, то закрывается ВСЯ машина, в т.ч. и с пассажирской стороны, и багажник. Значит ли это, что ЦЗ рабочий? Так как красно-зеленый провод в порядке, снял бардачок, как советовали в других темах на форуме. Там ничего не нашел. Никаких блоков. Вообще. Все, что там есть, это блок дворников и блок иммобилайзера, который отключен, и, я так понимаю, давно не используется. На машине нет сигнализации, а только ЦЗ. Вот думаю что делать... А как это сделать? |
18.06.2018, 14:36 | #6 |
Покури поиском, я сам уже забыл как это делать! Тем более если провода прикручивал отгнившие...
Добавлено через 1 минуту пысы: тут посмотри http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205787
18.06.2018, 14:38 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
коричневые в соединительной гребенке как себя чувствуют?
да
18.06.2018, 14:45 | #8 |
Кстати, у меня последнее время иногда стал сигнал на закрытие пропадать, т.е. бывает не закрывает с кнопки пока дверь или багажник не откр/закр, а может и это не помочь и тогда закрываю ключом... Походу опять под сиденье лезть надо!
18.06.2018, 16:35 | #10 |
Что же ты сразу не сказал, а сигналка какая у тебя стоит?!
18.06.2018, 16:48 | #11 |
18.06.2018, 16:52 | #12 |
Вес репутации: 154 |
Florgas, центральный замок, это замок который работает от поворота ключа
центральный замок с ду, это замок к кнопками на ключе У тебя, судя по брелоку, штатная сига стоит, на брелоке есть лого бмв?
рыдван был М40 стал М44 |
18.06.2018, 17:06 | #13 | |
На брелке с кнопками только надписи FORTRESS и с обратной стороны Easycom. Повторюсь, как писал выше, лазил за бардачок, так блок иммобилайзера отключен и не используется (перемотан даже лентой). ЦЗ с дистанционного управления работал. Машину закрыли. Машина стояла месяца 3-4 на улице. После этого открывать с кнопки перестал. По логике проводок перегнил, но провода проверил вроде как. |
18.06.2018, 17:29 | #14 |
Florgas, скинь вин в студию
18.06.2018, 17:44 | #16 |
Florgas, так у тебя его и нет вовсе с завода!!!
18.06.2018, 17:47 | #17 |
Работало.
Открывало и закрывало. 3 месяца назад. С завода не было, значит потом поставили. Я точной истории уж не знаю. Но знаю, что работало, потому что сам пользовался раньше машиной иногда. |
19.06.2018, 07:42 | #18 |
19.06.2018, 09:36 | #19 |
Найти того умельца, который поставил туда ЦЗ и спросить у него, как он это сделал и где протянул провода!))
