15.06.2018, 22:59 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39 |
Круиз с кнопок m50b25 акпп
Друзья, столкнулся со следующей проблемой - никак не могу реализовать управление круизом с кнопок на руле. ЭБУ круиза с е39, hw07 sw04, мотор круиза тоже с е39, в общем, обычная конфигурация, которая у остальных форумчан (7slov, Kyxten) работает. Подключение реализовано по схемам, которые неоднократно выкладывались на форуме, ничего работать не хочет. Пробовали самостоятельно перепиновывать, результат появился - лампочка на приборке загорелась, однако круиз скорость не фиксирует и не набирает/не снижает. Далее лампочка потухает и больше не включается, пока не заглушишь машину.
блок круиза шили в разных конфигурациях, инпа также его видит и показывает все необходимые значения Подскажите, мб кто сталкивался с подобной ситуацией. Мб на моей конфигурации мотора и коробки круиз с кнопок реализовать не возможно? Уже не знаю что и думать.
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
16.06.2018, 09:45 | #2 |
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Ika,
В случае E36 ни мотор, ни коробка понятия не имеют ни о каком круизе, так как весь круиз контроль просто дублирует нажатие на педаль газа. В первую очередь нужно проверить какие конкретно мозги и мотор круиза, так как в WDS на E39 есть две схемы подключения мотора круиза к ЭБУ круиза (поменяны местами два провода, из за этого может не работать). Соответственно проверить как расключили вы. Во вторую очередь проверить, видит ли ЭБУ круиза скорость движения авто. В третью почитать как работает круиз на E36, а то может вы его включить пытаетесь на 20 км/ч. И еще, если я правильно помню, то в е39 и e36 отличался принцип срабатывания концевика тормоза или сцепления, но это не точно. |
16.06.2018, 11:19 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Ika, либо моторчик неправильно подключили, либо мозг спалили, либо закодировали неправильно
П.с. сожги ее, сил больше нет
18.06.2018, 13:22 | #4 |
Вес репутации: 39 |
Такс, вчера все-таки заработало - была ошибка в перепиновке.
Теперь ситуация следующая - после сброса круиза тормозом или кнопкой, обратно он не включается, пока не заглушишь/заведешь машину. В чем может быть дело? PS kyxten про пошевелить разъем на моторчике я помню))
06.07.2018, 11:29 | #5 |
Вес репутации: 39 |
Всем привет!
В общем, круиз сначала перестал фиксировать скорость повторно (после сброса, тормозом или кнопкой) - включался только после выкл/вкл зажигания То есть лампочка активации горит, но повторно (после сброса) скорость не фиксировалась. Через какое-то время лампочка тухла, и пока не выкл/вкл зажигание- не включалась. На днях круиз окончательно отрыгнул - скорость не фиксирует, лампочка активации через какое-то время тухнет. Вывесил задние колеса в гараже - выяснилось, что моторчик круиза пытается зафиксировать скорость, но делает это как-то рывком, и дальше тишина
Опции темы | |
Опции просмотра | |
