24.01.2013, 08:47 | #51 |
Вес репутации: 41 |
Еще заметил, что когда на прогреве, то есть стрелка температуры не дошла до "12", обороты ровнее(ну это и понятно, смесь богаче) обороты двигаля где-то около 800, двигатель очень уверенно трогается без сцепления, при этом обороты не пытаются просесть, как бы лучше работает обратная связь по ХХ. А вот когда прогреется и обороты упадут до 700, то мотор ведет себя не уверенно и при трогонии без газа, даже ОЧЕНЬ плавно, мотор наровит заглохнуть. Ну и при движении при сбросе газа обороты сначала чуть проваливаются, а потом восстанавливаются, недавно пару раз заглох, чего не случалось уже давно...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
12.03.2013, 17:50 | #52 |
Автомобиль: BMW 320 m50
pioneer.by, Сначала, как только поставили мотор, отсечка была на уровне 5500, так как не видел мозг сигнала скорости, проблема решилась перебрасыванием провода №9 на провод №14 в разъеме Х20 под капотом, отсечка стала в норме.
у меня такая же бойда отсечка 5,500, обьясни что за разем х20 и провода какого цвете которые нужно перекинуть заранее спасибо |
13.03.2013, 09:36 | #53 |
Вес репутации: 41 |
Ответил
13.03.2013, 13:05 | #54 |
pioneer.by, у меня в разьёме нет провода под номером 9 он пустой а моторная коса у тебя от какого мотора, потому что я поставил мотор от 39 со всеми потрахами и на косе не было этого разьема и мы пошли путем скрутки вот все заработало но есть отсечка и температура не показывает на шитке приборов а ты случайно не в курсе за что отвечает контакты номер 14 и 9?
13.03.2013, 16:56 | #55 |
Вес репутации: 41 |
сейчас точно сказать не могу...надо схему смотреть...
с какого на какой мотор меняется. В моем случае - с м43 на м52.
13.03.2013, 17:45 | #56 |
стоял м50 поставил м52
13.03.2013, 18:59 | #57 |
Вес репутации: 41 |
вечером сравню схемы...
14.03.2013, 21:22 | #58 |
хорошо буду ждать
14.03.2013, 23:56 | #59 |
Вес репутации: 41 |
у тебя был до этого бош или сименс?
Добавлено через 23 секунды на м50 Добавлено через 1 час 59 минут Посмотрел. Все верно. В твоем разъеме со стороны салона 9 пина быть не должно, как ты и говорил. Значит должен быть 14 пин - это сигнал скорости, который приходит с панели приборов. Тебе нужно этот пин 14 соединить с пином 9 этого же разъема, но со стороны моторного отсека. А так как вы провода сращивали, то это коричневый провод с красной полосой. Он идет на мозг на пин №15 Вот и все! Должно все зароботать))) А по поводу датчика температуры, надо разбираться.
15.03.2013, 11:06 | #60 |
Спасибо сегодня буду пробовать
16.03.2013, 13:51 | #61 |
pioneer.by, а еше не мог бы посмотреть каие пины шли на датчик температуры с шитка приборов на этот разьём?
17.03.2013, 21:51 | #62 |
pioneer.by, все заработало спасибо огромное осталось только температуру сделать
18.03.2013, 01:05 | #63 |
Вес репутации: 41 |
посмотрю как-нибудь...не до этого.
19.03.2013, 22:15 | #64 |
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 39 |
тоже есть такая проблема временами приходит и потом уходит...гадаю,ковыряюсь....
318is -->m50b25 |
19.03.2013, 22:18 | #65 |
Вес репутации: 41 |
какая?
20.03.2013, 07:13 | #67 |
Вес репутации: 41 |
что делалось?
22.03.2013, 06:49 | #68 |
Вес репутации: 39 |
замена ваноса,регулятора давления тплива,кучи бензонасосв которые как сговорившись выходили из строя...
так же как и у тебя скачут на нейтралке,при остановке стабилизируются,сейчас с наступлением если можно сказать тепла ещё ухудшилось...на месте тоже плавают но всё таки через как кое то время стабилизируются.В общем симптомы почти один в один
318is -->m50b25 |
22.03.2013, 07:26 | #69 |
Вес репутации: 41 |
посмотри внимательней на предмет подсоса воздуха...
27.03.2013, 10:43 | #70 |
Вес репутации: 39 |
пройденный этап...
318is -->m50b25 |
05.04.2013, 07:32 | #71 |
Вес репутации: 41 |
с мозгами от 523i езжу вот уже неделю. Обороты не проваливаются, даже намеков не было...Но мне кажется что в аварийном режиме мозги, так как они рассчитаны на 4 лямбда, возможно поэтому и обороты холостого хода немного завышены - 780, против обычных 700.
Машина едет, возможно чуть хуже...не понял толком...
02.06.2013, 21:06 | #72 |
Вес репутации: 41 |
Выяснились новые факты: после вынужденных манипуляций в подкапотном пространстве в районе РХХ машина начала плохо заводиться и не ехать...
Когда шевелил провода от датчика коленвала и распредвала машина дергалась и глохла. Достал проводку датчиков и вот что обнаружил: Добавлено через 4 минуты Вся изоляция рассыпалась, и провода периодически замыкали, возможно это было причиной плавающих оборотов и того, что машина иногда глохла. Купил и поставил новые датчики VDO, тот же оригинал, даже значок БМВ затерт. В общем поезжу, понаблюдаю, как изменится ситуация
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г Последний раз редактировалось pioneer.by; 02.06.2013 в 21:08. |
19.11.2017, 21:30 | #74 |
Вес репутации: 41 |
Все проблемы решились продажей машины)))
