10.05.2017, 16:15 | #26 |
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 |
Насколько знаю поршня под чугун и никасил отличаются только кольцами. Если поршня как утверждают мастера сервиса отличные,то меняешь только кольца.
10.05.2017, 16:17 | #27 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
оставь свои, если канавки под кольца не разбиты и задиров на юбки поршней нет, все зависит того как гильзу ставят с нижним буртом или верхним и как сажают саму гильзу, в нете полно видео о гильзовке алюминевых блоков и последствиях не правильной установки.
10.05.2017, 16:24 | #28 |
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35 |
Мтехник, По каталогу идут поршня под алюминий и чугун.
Алекс с915оа, Канавки и юбки целые, завтра сам позвоню в сервис где будут точить и у них все расспрошу как они будут делать.
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
10.05.2017, 17:39 | #29 |
Вес репутации: 38 |
10.05.2017, 18:16 | #31 |
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Почему бы не взять блок от полтиника, даже 2.0, расточить как тебе нужно и собрать все обратно? получится чугунный м52 ( как шел в штаты)
Twins E36 coupe Black&White |
10.05.2017, 18:55 | #32 |
Вес репутации: 35 |
kyxten, Да да есть такие сервисы
Добавлено через 5 минут a_khristoforov, А ГБЦ одинаковые на м 50 и м 52? Завтра еще уточню сколько будет стоить только проточка. Точить же просто под мои поршня? Добавлено через 9 минут a_khristoforov, может есть где тема кто такое делал? Там только блок нужен? Остальное все от моего встанет?
10.05.2017, 19:01 | #33 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Блок можно и от м52б25 он такой же, а можно найти с е39 м52б25/28 с маркировкой 143 он уже с гильзами. Это всяко дешевле чем гильзовать
Добавлено через 1 минуту Гбц у м50б25ту такая же как у м52б25/28
10.05.2017, 19:19 | #34 |
Вес репутации: 35 |
kyxten, А ГБЦ м50б20ту и м52б208 разные?
Меня больше пугает ставить другой блок что начнем собирать а там то маслофорнки не пойдут или еще что-то. Цена гильзовки примерно 5 тыс за работу вместе с гильзой. Добавлено через 49 секунд На форуме продают блок м50б20
10.05.2017, 19:26 | #35 |
разные
Добавлено через 1 минуту M///izuno, пройдись по форумам е46 е39 е38 они конечно мертвоватые но бывало находилось что-то
10.05.2017, 19:29 | #36 |
забыл, направляющие втулки меряли? выпускные мало ходят
10.05.2017, 19:29 | #37 |
Вес репутации: 35 |
kyxten, Спасибо
10.05.2017, 19:31 | #38 |
и вообще порево какое-то когда треть блока гильзовано
10.05.2017, 19:34 | #39 |
Вес репутации: 35 |
kyxten, Хороший вопрос завтра спрошу, скорее всего нет, но голова уже собрана.
Добавлено через 1 минуту Не, блок не гильзовался до меня. Добавлено через 1 минуту kyxten, Если бы я знал что так выйдет поставил бы контрактный и все, а тут будет чахлый м52 по цене с мотора.
10.05.2017, 19:36 | #40 |
у тебя же клапана гнуло!-их в первую очередь смотреть надо было, а даже если и не гнуло то из-за выпупускных после 100тыс. начинает масло подъедать
10.05.2017, 19:41 | #41 |
Вес репутации: 35 |
kyxten, А еще хотел спросить если надумаю брать с мотор то цена запчастей сильно отличается между с54, с52 и м 52 (кольца, вкладыши, прокладки)?
Или лучше смотреть сразу с54? Добавлено через 4 минуты kyxten, Завтра напрямую буду разговаривать с сервисом где ремонтировали ГБЦ..
12.05.2017, 09:22 | #42 |
Вес репутации: 35 |
Нужны кольца под чугун не под ремонтный размер под BMW 11 25 1 437 077 выдает 2 типа колец махле Mahle Original 083 16 N0 и Mahle Original 083 06 N0 последний еще идет под ремонтный размер 00
Кто заказывал подскажите?
12.05.2017, 13:46 | #44 |
Вес репутации: 35 |
Rustam102, Мне каталог экзиста он выдает что это под ремонтный размер "00", а номера Махле нет? Хотел имено их поставить? Или есть лучше?
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 Последний раз редактировалось M///izuno; 12.05.2017 в 14:12. |
12.05.2017, 15:43 | #45 |
Вес репутации: 31 |
"00" это и есть стандарт. Махл смотреть надо,гляну.
Добавлено через 3 минуты MAHLE 08272N0 |
12.05.2017, 18:07 | #46 |
Вес репутации: 35 |
Rustam102, Спасибо
Добавлено через 5 минут Вообщем блок под гильзовку, колено под замену, есть прогиб. Распредвалы, поршни, шатуны едут на промерку. В ГБЦ все втулки клапанов были поменяны, после 2-го загибы промеряли. Сейчас жду опрессовки блока. Колено будет другое, его нужно с чем-то нужно балансировать?
12.05.2017, 22:32 | #47 |
Вес репутации: 31 |
12.05.2017, 23:36 | #48 |
Rustam102, колену 20 лет, кто скажет что с ним делали? В любом случае на промер
12.05.2017, 23:59 | #49 | |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
если биение у колена не больше 2 соток то нормально .если больше то рекомендуется точить в ремонт 5000 за расточку и гильзовку + гильзы . это оочень дешего )))
13.05.2017, 00:11 | #50 |
Kord, и даже при таком раскладе сотка уже ушла
