Старый 19.04.2018, 00:52   #1
Vanitson
Автомобиль: BMW 316i compact M43B19
Vanitson Нейтральная репутация
Система охлаждения
Доброго времени суток, с недавних пор обзавелся сием баварским чудом под названием 316i compact. Всю зиму откатал без проблем, с наступлением тепла началась проблема, срывает верхний патрубок радиатора в месте соединения возле двигателя, проверил вентилятор, замыкал фишку - работает, начитавшись форум пытался выгнать воздушную пробку, дошел до того что патрубок после термостата горячий, а ближе к радиатору теплый, с болта идет пар, антифриз не вытекает, печка на максимум обогрева, но дует совсем слегка теплым, грешу на термостат но он с датчиком, как его можно проверить?
Vanitson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 07:11   #2
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от Vanitson Посмотреть сообщение
Выкинь и поставь обычный без датчика
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 07:34   #3
Вес репутации: 154
Vanitson,
не прокачал систему, поставь авто мордой на бордюр, открути пробку и винт и заливай фриз, неспехом, под самое горлышко, при заливке мни патрубки, авто можно и не заводить. Если есть старая пробка, сделай в ней отверстие, наполни бачок, закрути эту пробку и дуй в неё, или сам или насосом.
Старый 19.04.2018, 20:11   #4
Vanitson
Vanitson,
Сейчас еще попробую так как вы написали. Вопрос в том что если патрубок после термостата наполовину горячий, значит термостат рабочий?
Старый 19.04.2018, 21:11   #5
Vanitson
Получилось устранить воздушную пробку благодаря вашему совету, спасибо. Завтра поеду покатаюсь, посмотрю как себя вести будет. Вопрос остается только в том, откуда взялась воздушная пробка? на начале зимы взял авто, и целую зиму откатал без проблем. Тут на тебе.
Старый 19.04.2018, 21:14   #6
Вес репутации: 192
А, как понял, что получилось?!!
Старый 20.04.2018, 07:22   #7
Вес репутации: 154
Vanitson, сорвало патрубок и система завоздушилась
Старый 20.04.2018, 12:06   #8
Vanitson
А понял по тому что перестал перегреваться и включается вентилятор, нижняя часть радиатора и патрубок стают горячими
А изначально почему патрубок порвало? Врядли прокладка гбц. Может я не досмотрел а предыдущие хозяева не долили антифриз... И сопутствующий вопрос, при полностью прогретом двигателе, жидкость в расширительном бачке просматривается на самом дне, так и должно быть?
Старый 20.04.2018, 12:20   #9
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Крышку расширительного бочка менял?
Старый 20.04.2018, 12:22   #10
Vanitson
Да, поменял после того как порвало, возможно в ней проблема и была...
Старый 20.04.2018, 12:39   #11
Скорей всего.
Старый 20.04.2018, 12:45   #12
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Тут гуры всякие говорят, что пробки расширительного бачка только одни дураки меняют
Старый 20.04.2018, 12:46   #13
Это те для кого компакт не бмв?
Старый 20.04.2018, 23:57   #14
Vanitson
Незнаю как компакт можно считать не бмв, с моим мотором 1.9 на свой вес она дает такого жогова что ух)
Старый 21.04.2018, 10:39   #15
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Vanitson,это ты в него 2.5-2.8 не ставил и тебе твой 1.9 покажется ветерком
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.04.2018, 12:32   #16
Vanitson
В дальнейшем планирую переходить на пятую серию, вот там буду искать уже что-то посерьезнее)
Старый 21.04.2018, 15:46   #17
Вес репутации: 192
Vanitson, Я понимаю ещё м42-44, но м43 1,9л со своими 105л.с. какого жогова может дать?!
пысы: еси чо у меня м43 1,6л со 102л.с. - в режиме пенсия и фсё, что он может...
Старый 21.04.2018, 18:04   #18
Vanitson
Обладаю еще таким чудом автомобильной промышленности как заз сенс, и знаешь, сравнивая с ним, даже 1.9 это уже жогово)
Старый 07.07.2018, 12:01   #19
AlexTermoo
AlexTermoo Нейтральная репутация
Ребята у меня вопрос..верхний патрубок на м43 должен быть вздутым? Не прям колом но вздутый с усилиями двумя пальцами можно согнуть.и если в системе воздушная пробка то двигл идёт в красную зону?
AlexTermoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 13:50   #20
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Патрубок должен быть твердым, если в системе воздух авто будет греться.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
