Старый 14.07.2013, 00:39   #1
ericOTT
Аватар для ericOTT
Автомобиль: BMW 318tds COSMOSSCHWARZ METALLIC
Сказал(а) спасибо: 30
ericOTT Нейтральная репутация
Нужно фото ключа зажигания
Ребят, выручайте, нужно фото внутренностей ключа зажигания с встроенной подсветкой (БМВ 318tds E36 компакт).
Вот такого как по ссылке( вставить картинку чёт не получается...):http://yadi.sk/d/CvgQDtvR6n3xQ
ericOTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 18:48   #2
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
http://eobd.ru/d/246657/d/bmwhu58.jpg.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1208/bb/b91b0b650c32.jpg
ericOTT,ключи одинаковые, компакт-не компакт. Чего случилось то с ним?
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 20:32   #3
ericOTT
Аватар для ericOTT
вас петич , спасибо большое за фото, попробую разобраться.
Всё банально, купил таблетку и попросил СВОЮ поменять её в подсветке(она сейчас на компакте катается, мне нельзя пока)... Ну и моя походу вскрыла ключ не с той стороны , всё разлетелось и тот контакт который желтый, латунный, ускакал безвозвратно.
вас петич, а у Вас есть возможность сфотографировать желтый контакт отдельно, я по нему как по шаблону вырежу, самоделкин всю жизнь как никак
Старый 16.07.2013, 15:57   #4
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Народ, а чип в нем есть? О_о
У меня такой же, но один единственный достался.
Хотел дубликат сделать = так мне барыго в Минске заломил 100уе за болванку и перекинуть туда "чип"
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:21   #5
ericOTT
Аватар для ericOTT
чип в нём есть конечно, мне без чипа знакомый ключник сделал дубликат за 250 руб. , он всё открывает, включает электрику и прочее, но не заводит(чип то один...)!
ericOTT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:27   #6
farmazonne
Сообщение от ericOTT Посмотреть сообщение
Спасибо
Буду искать более человечный ценник, а то сам ключ уже поистерся.
Старый 16.07.2013, 18:45   #7
ericOTT
Аватар для ericOTT
Кстати сама такая болванка с подсветкой стоит около 300р, вот ссылки http://hv-service.ru/e-store/191/9591/ . http://dx.com/p/replacement-transpon...-cr2025-117722 . Наздоровье
Старый 17.07.2013, 08:42   #8
вас петич
Вес репутации: 109
Так то я фото в сети нашел, но раз надо, разберу уж свой ключик, брат компактовод как никак!
Добавлено через 10 минут
На подвижной части, как бы кнопке с эмблемой-выступы, они входят в отверстие пластины и не дают ей вращаться по оси.Выступающая часть через прорезь в плате соприкасается с минусом батарейки, все просто,сделать не проблема, но нудновато. А где разбирался ключ? Может можно найти пластину?
Ты купи ей цветов и шампанского,и вырази огромную благодарность за то , что чип остался на месте!
bmw318ti
Старый 17.07.2013, 11:38   #9
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
а может кто подскажет где ключ под цз можно купить, а то имею один и боюсь потерять.
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 21:13   #10
ericOTT
Аватар для ericOTT
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
вас петич, ещё раз огроомное спасибо за фотосессию и особенно за то что не поленился распотрошить свой ключик для далёкого и незнакомого человека, хоть и для брата-компактовода т.е. для меня
А благодарность ЕЙ уже выразил причём не в единственной форме .
melkii-666 писал: а может кто подскажет где ключ под цз можно купить, а то имею один и боюсь потерять.
melkii-666 я просто сделал дубликат без чипа, как и писал выше.
Дубликат открывает/закрывает ЦЗ, а именно: включает всю электрику, включает музыку, прогревает форсунки, открывает двери с любой стороны, багажник, бардачек, и т.п. также доводит электростеклоподъёмники при блокировке ЦЗ если ключ додержать 2 секунды. Единственное, что он не делает; так это НЕ ЗАВОДИТ АВТО. Не пожадничай 300-500р и заимей дубликат
Последний раз редактировалось ericOTT; 17.07.2013 в 21:21.
Старый 17.07.2013, 21:28   #11
вас петич
Вес репутации: 109
ericOTT, не за что!
Есть люди,у которых сигналка с автопрогревом, они просто собирают в кучу приемную петлю(кольцо вокруг скважины ЗЖ), и чип, к примеру скотчем обматывают и прячут в недрах торпедо.При таком положении вещей он научится это делать.
bmw318ti
Старый 23.04.2019, 20:59   #12
WOWAN72
Автомобиль: 318ti 1998
Сказал(а) спасибо: 27
WOWAN72 Нейтральная репутация
А как чип выглядит? У меня другая проблема-машину заводит,а ЦЗ не открывает.Но ключ у меня не такой как на фото,а с тремя копками
Колхоз -дело добровольное
WOWAN72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 21:29   #13
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
WOWAN72, у тебя дело не в чипе, не открывает ни с какого замка или только с водительской?
Старый 23.04.2019, 21:43   #14
WOWAN72
У меня ключ с тремя кнопками-отрыть ЦЗ(двери и багажник),закрыть то же самое, и еще есть кнопка -можно включить свет в салоне. Была проблема-стал плохо работать ЦЗ, а потом и вовсе перестал. Почитал здесь на сайте и поменял гребенку под водительским сиденьем(она была полностью окислена)и один ключ(их два одинаковых)теперь работает,а второй нет.А машину заводят оба
Старый 23.04.2019, 22:10   #15
dimm31rus
Вес репутации: 35
WOWAN72, чип только для запуска авто
Добавлено через 38 секунд
Это у тебя что-то из области фантастики
Старый 23.04.2019, 22:20   #16
WOWAN72
Почему и спрашиваю,как он выглядит. Есть желание заказать болванки и переставить внутренности,так как ключи сильно износились.
Старый 23.04.2019, 23:14   #17
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Ключ отвязался или батарейка села
Старый 23.04.2019, 23:22   #18
WOWAN72
батарейку поменял.про отвязался можно подробней и что делать
Старый 23.04.2019, 23:27   #19
Вес репутации: 119
Гугли инструкцию
Старый 23.04.2019, 23:36   #20
WOWAN72
Добавлено через 53 секунды
А такой ключ с одной кнопкой? и что она выполняет?
Старый 24.04.2019, 01:30   #21
Вес репутации: 119
Это ключ с фонариком
Старый 24.04.2019, 18:08   #22
dimm31rus
Вес репутации: 35
kyxten, Макс, а как он отвязаться мог если заводит?
Старый 24.04.2019, 20:59   #23
Вес репутации: 119
На евс отдельная семечка,
Плата для цз
Старый 24.04.2019, 21:32   #24
WOWAN72
как эта семечка визуально выглядит?
Старый 24.04.2019, 21:44   #25
dimm31rus
Вес репутации: 35
kyxten, аааа, я думал не с кнопки, а через личинку
WOWAN72, маленький кирпичик черно-серого цвета с двумя или четырьмя подточенными гранями, на нем ещё буквы, цифры напечатаны
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
