25.03.2007, 23:36 | #1 |
Вес репутации: 269 |
Вопрос про крыльчатку охлаждения М40
Многоуважаемый Coupe сказал мне, что желательна крыльчатка оригинальная.
Febi брать он категорически отсоветовал, поскольку на высоких оборотах высока вероятность, что она разлетится. А вот сейчас на www.bmw-ok.ru нашел крыльчатку Meyle. Причем стоит недорого. Подскажите: ее тоже фтопку или можно ставить?
26.03.2007, 09:47 | #2 |
Вес репутации: 98 |
сам езжу на Meyle уже полгода, пока все ок. Правда, это уже вторая крыльчатка, у первой отвалилась лопасть, правда, тогда у меня и диффузора не было, могет быть, из-за этого и отвалилась. |
26.03.2007, 11:56 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Оригинал б/у стоит так же как и новый Meyle... В любом случае, цена не особо велика, чтобы экономить 200-300 руб, а вероятность отлета лопастей больше у неоригинала... Чисто имхо. Просто вентилятор этот такая вещь, отлет лопасти которого может по цепочке привести к попадалову на много чего...
26.03.2007, 12:13 | #4 |
Вес репутации: 42 |
Как попадавший на неоригинале - скажу, что стоит брать только оригинал. Как раз с Володей (Coupe) не раз это обсуждали.
У меня разлет в мясо лопастей крыльчатки привел к пробитию радитора и радитор залил генератор. Все под замену. 17 т.р.(все в сумме + срочность) :cry: (не стоит сэкономленных, даже 1000р.) + бывает, что лопасти пробивают капот. !!!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Проверить вискомуфту и помпу на люфт - если есть - под замену. У меня вообще-то и оригинал потихоньку разлетаться начал, пока я не заменил люфтящую муфту, но он это делал без травм для окружающих :lol: |
26.03.2007, 12:56 | #5 | |
26.03.2007, 13:29 | #7 | |
Вес репутации: 42 |
Да, просто рукой, и то и другое Если люфтит - значит дальше будет все больше дисбаланса и больше люфтить и тяжелее последствия.
Своеобразная E36 325 Coupe - была. Давно. |
26.03.2007, 15:05 | #9 | |
26.03.2007, 17:19 | #10 |
Вес репутации: 65 |
Крыльчатку ставить ТОЛЬКО оригинал.
У меня на М43 моторе я в МАДИ эти крыльчатки менял каждую неделю по гарантии. Когда после 5 крыльчатки и 2 муфты им надоело попадать на бабло, начали копать почему ломаются лопасти. Так вот на повышенных оборотах лопасти эти начинают гулять как русские по праздникам. Привезли оригинал. Лопасти очень жеские, в то время как на неоригинале гнутся в двое очень легко.
I got 5 on it |
26.03.2007, 19:08 | #11 |
Вес репутации: 44 |
R.Baggio
Во как! а у меня и на холодную люфтит прилично и 2 крыльчатки уже заменил, надо срочно заняться. Спасибо. Да вот такая заморочка только, совсем недавно поменял антифриз, существует способ слить его, чтоб обратно потом...? Или он стекает собирая всю грязь с движка. |
26.03.2007, 19:17 | #12 | |
Вес репутации: 42 |
А так - слить из радитора и открутив болт на блоке из движка. Но это все, если снизу подлезть можешь.
26.03.2007, 21:15 | #13 |
Все понял, господа.
Буду искать б/у оригинал. Да и вроде уже и помпа с термомуфтой на замену просятся - уточнить надо будет.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
