02.05.2007, 14:18 | #1 |
Высверлить болты???
Господа, помогите пожалуйста.
Е36, 318i, 1992 года выпуска. При неудачной регулировке схождения задних колёс были отломаны два болта крепления опоры (по одному с каждой стороны). В сервисе сказали, что высверлить болты почти нереально. Попадаю на кузовные работы (вроде кузов надо резать и менять или высверливать болты сверху - я так доконца и не понял). Может кто сталкивался и подскажет более простой и дешевый способ. И насколько кретично ездить на 2-х болтах (с каждой стороны)? С уважением.... |
02.05.2007, 15:56 | #4 |
понял, у меня тоже самое было, два болта из 6ти обломились. мой мастер высверливал. потом гильзовал и нарезал новую резьбу. он мне сказал, что на 2х ездить очень не рекомендует.
02.05.2007, 16:20 | #6 | |
02.05.2007, 16:34 | #7 |
Спасибо!
Мне предложили за 1500 р. (один болт) и работы на день :shock: Попробую найти другой сервис. Ещё глупый вопрос - какой-нибудь специнструмент (супер-пупер) он использовал? Или просто дрель, мечик и нормальные свёрла? |
02.05.2007, 16:53 | #8 | |
03.05.2007, 17:43 | #9 |
Т.е. высверливается вместе с гильзой. В новой нарезается резьба. Забивается гильза, вкручивается болт.
Правильный ли порядок действий? |
03.05.2007, 17:47 | #10 |
Вес репутации: 64 |
экстрактор нужен
сверлиться отверстие дрелью потом вкручивается экстрактор на нем обратная резьба и выкручивается болт сам
было E36 318 |
15.05.2007, 10:12 | #11 |
Спасибо всем, кто откликнулся.
Вобщем намаялся я и накатался по сервисам. Везде крутили головами и говорили что сделать можно, но очень сложно. В одном предложили разобрать полмашины (снять бак , разварить, приварить и т.д.) Вобщем поехал обратно. Работы на 2.5 часа. Высверлили, накрутили резьбу, ввернули болты. Незнаю насколько это надежно и правильно, но это для меня наилучший выход. Всем удачи. |
