04.05.2007, 11:06 | #1 |
масло во всасывающем коллекторе
в приличном количестве.
не подскажете так должно быть или что то сковырнулось? |
04.05.2007, 15:04 | #3 |
на самом деле вопрос острый... тоже самая ситуевина...
обнаружилась вовпускном коллекторе после снятия... неужели спецов нет кто сталкивался с этим!!! |
06.05.2007, 19:15 | #4 |
Вес репутации: 51 |
У меня иакая ж фигня из за чего точно незнаю, но могу предположить, что газы из камеры сгорания прорываются в картер и из-за избыточного давления выдавливается всё через шланг отвода картерных газов (эт который в начеле головы)...
Предположение сделал из за того что проявляется на старых авто, возможно так же что из за этого эффекта и масло с воздухом подается в камеру сгорания и СГОРАЕТ т.е. на прямую увеличивается расход масла. Кто не согласен давайте подискутируем :bayan: :beer1: :fear1:
M50B25 #94" |
06.05.2007, 20:13 | #6 |
Вес репутации: 55 |
Если М52,то не лишне посмотреть клапан картерных газов.На других моторах наверняка есть маслоотделитель картерных газов.Обычно это металическая сеточка сложенная в несколько слоёв стопкой.Распологается на клапанной крышке.Если всё нормально,то скорей всего износ ЦПГ.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
07.05.2007, 22:55 | #7 |
Там всегда полно всякой ср@ни. Масло туда поступает через систему вентиляции картера, в результате износа колец, поршней и циллиндров. Все остальные причины вероятность имеют малую, из серии - "не работает? проверьте подключение к штепсельной розетке!" Маслоотделительная сетка при исправном неизношенном моторе вообще ничего не делает. ждет примерно 150 тысяч, потом от нее появляется польза
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
10.05.2007, 14:02 | #10 |
Вес репутации: 48 |
Существует т.н. вентиляция картера для поддержания низкого давления в картере - ниже атмосферного. И осуществляет это соединение картерного пространства с впуском. Пары масла смешанные с воздухом попадают в маслоотделитель, где масло собирается и самотеком попадает в поддон, а воздух с газами всавывается впускным коллектором. Так вот, если маслоотделительная камера забита - закоксована, все это и всасывается в коллектор, где и оседает...
