Старый 28.05.2007, 14:55   #1
Жужжит усилитель !!!
После полного разряда аккумулятора стал жужжать усилитель в тон двигателю (т.е. чем выше обороты - тем выше тон жужжания), звук одной громкости (независимо от положения регулятора). Машина стояла 3 недели в покраске, когда забирал - был севший акк (видимо музыку слушали) - с тех пор этот ЗВУК блин, как будто зубы сверлят
Как лечить ? До покраски все было пучком. :x :x :x
Старый 28.05.2007, 14:58   #2
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
Ободрать краску... возможно жужжание пройдет :roll:
З.Ы. Причем здесь покраска и усилитель может чего разбирали и покоцали провода, т.е. коротит где нить?
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 14:58   #3
дRын
дRын Нейтральная репутация
Машину разбирали?
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 15:06   #4
разбирали, провода проложены:
от головы - по тоннелю.
от усилка (аккуст.) - там же и под торпедой в двери.
силовые - в багажнике напрямую.
Где смотреть ?
Старый 28.05.2007, 15:10   #5
OwlMaster
Вес репутации: 63
1. смотри силовые провода обязательно
2. попробуй определить - гудит ли из всех динамиков или из какогото и проверяй проводку этих/этого динами
так пока больше сказать ничего....
Старый 28.05.2007, 15:11   #6
гудение - стерео
из всех то есть
Старый 28.05.2007, 15:21   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
"Земли" нет или не в том месте установлена. (плохой контакт массы усилителя с корпусом машины)
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 28.05.2007, 15:22   #8
OwlMaster
Вес репутации: 63
О! кстати...
в бытность 21099 попутал провода на передних динамиках и подключил от обогрева зеркал :lol: так когда обогрев включал - такое гудение было шо просто пец
Да, посмотри еще гудит всегда или когда машина заведена, что то включено. В общем рыть надо, когда что начинает происходить.
Старый 28.05.2007, 15:24   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Усилитель у тя отдельный? Тогда обрыв экрана в кабеле от приемника к усилителю.
Riga, Latvia
Старый 28.05.2007, 15:37   #10
дRын
отключи линейники от головы,должно быть тихо, на центральный канал понажимай пальчиком при включенном усе - если шум то нормально, если свист то либо масса, либо что то где то, если все нормально то по одному подключай к мафону, тока за громкостью следи.
и все это на заведенной машине.
+ отключи антенну. у тя она какая?
Старый 28.05.2007, 16:33   #11
на какой-такой центральный канал ? у меня только лево-право, перед-зад.
ecm отдельный, антенна штатная
Старый 28.05.2007, 16:39   #12
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
пошагово
1. возьми новый линейный кабель (с пальчиками), отключи свои и попробуй новый кабель на все каналы (если жужжжжание пропало меняй линейки - желательно все)
2. далее, если не помогло, посмотри усилитель прикручен на голый металл или нет. Если на железе, открути и послушай (если не жжжж, значит на металл кусок фанеры, на фанеру усилитель)
3. комбинация п.1 и п.2
4. не помогло, смотри проводку - силовые и акустические провода должны идти раздельно друг от друга и не толстым жгутом и пересекаться крест накрест
5. если есть возможность возьми другую магнитолу и проверь систему с ней (то же с усилителем)
Прежде чем все делать, проверь проводку на надежность контакта на массу, клеммы и тд. и правильность подключения...
Когда прослушиваешь не забывай заводить машину...
зыж тема то автозвукская :wink:
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 17:27   #13
Спасибо, попробую !!
в автозвуке мало народу ))
Старый 28.05.2007, 17:39   #14
дRын
на линейнике есть масса и сигнал, так вот если на сигнал положить палец то будет небольшой фон, но если у тя фонит ус то ето сразу услышишь
Старый 28.05.2007, 22:35   #15
dROb
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 40
dROb Нейтральная репутация
Возможно проблема где-то в генераторе. Надо бы проверить осциллографом, что выдаёт. Не помню, в какой детали бывают такие проблемы (диодный мост, регулятор, или конденсатор против помех, если конечно на этом генераторе он есть), но, думаю, грамотный электрик тебе сразу не глядя подскажет.
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 08:29   #16
Joker
Вес репутации: 40
Joker Нейтральная репутация
На 21043 испытывал сию проблему, всякие фильтры ставил, звук от зажигания и гены проникал в колонки, пробовали на прямую провода кооксиальные через салон кидать, даже друг схему собрал, делала из 12в переменку 220в ... а потом обратно ... более менее помогло. Но самое смешное, что почти через год, когда пришла зима и морозы, оказалось что аккумулятор у меня полное Г ... после замены аккумулятора на новый, остался только штатный вазиковский фльтр на гене ... и никаких шумов.
Резюме, снять аккум, зарядить, проверить. Как вариант ...
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 09:13   #17
dROb
Вес репутации: 40
Да, Joker, точно, а ещё напомнил мне, что это может быть от плохого контакта при подсоединении аккумулятора.
Старый 29.05.2007, 22:28   #18
boxformail
Шумы могут быть из-зи плохой линейки и кстати, инжекторным движкам требуется двойное или тройное экранирование планок, еще питание должно идти отдельно, а планка тюльпанов отдельно, впрочем еще может быть куча причин, если хошь, могу помочь, само-сабой бескорыстно для соклубника :D я установкой звука занимаюсь и немного в этом понимаю :lol: надумаешь звони 8)
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
