29.05.2007, 19:54 | #1 |
HELP!! Машина перекошена.((
Здрасте братья бумероводы. Столкнулся с такой засадой: купил машину 3 месяца назад, проблем ни в чем не знал, после покупки только расходники и колодки поменял, в остальном ничего не требовалось. Недавно воткнул колесья на 18 дисках и оказалась что машинка довольно сильно перекошена на правую сторону. :evil: При продаже продавец предупреждал что была бита в правый бок, но сделали очень качественно и типа никаких косяков в этом плане вылезти не должно. Ессно гонял на диагностику и там мне подтвердили что да была бита, но ниче страшного :? . Вощем развели, взял... Чем смотрели на сервисе эти "мастера" и куда смотрел я при покупке... :x Теперь при резком повороте налево или когда в машине три человека, за арку цепляет заднее правое колесо Всю резину подрало. Воткнул усиленные пружины, не помогло, все равно цепляет. Поставил проставки, смотреть немогу, машина задрана ужас, колхоз ильича *** снял нафиг. Что можно с этим сделать? Может быть есть регулируемые проставки, чтоб поднять чуть чуть и чуть больше справа? Или попробовать регулируемые амортизаторы? Может попробовать вытянуть по человечески... Предлагают кузов на разборках поискать и на него все перекинуть, но насколько это бюджетно представить немогу. Люди помогите советом, машина очень нравится, но так ездить немогу. Стоит вобще при таких проблемах пытаться её вылечить, или скинуть и искать другую :?:
29.05.2007, 20:04 | #2 |
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
Вес репутации: 42 |
при таких проблемах,скинуть и искать другую
Думаю это наиболее приемлемая мысль :wink:
29.05.2007, 20:58 | #4 |
Вес репутации: 42 |
ты б еще 20е диски туда врезал)) тогда ваще до капота резина сдирала!
а так.. канеш не стоило брать тачку..если она была битая, или ты очень спешил с машиной..хм..хотя знал что покупаешь восстановленную, и не факт что удар был несильным.. может ей ваще морду приварили.. ХЗ.. я бы слил ..ее..так как потом еще че нить всплывет..
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
29.05.2007, 21:17 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
Советую поставить 16 диски и продолжать ездить и горя не знать, на Е36 не предусмотрены 18 диски, 17" максимум.
29.05.2007, 21:28 | #6 | |
Вес репутации: 43 |
это как должно было перекосить? при том что внешне все нормально? смотрите подвеску.. вдумчиво |
29.05.2007, 21:46 | #7 | |
Насчет размеров, 18 должны входить без проблем на е36. Они и входят, ток трет одно заднее колесо. Без перекоса таких траблов быть не должно! Подвеска была детально рассмотрена в 3 разных сервисах, вывод один - кузов. Когда висит на подьемнике визуально перекос виден, когда на земле стоит если не знать хрен заметишь. Так существуют в природе регулируемые проставки? Или регулируемые аморы помогут? |
30.05.2007, 00:36 | #9 | |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 81 |
Самому кажется, что немного зад справа ниже, ща висит на сервисе завтра заберу, посмотрю изменилось ли что-нибудь. Т.е. если по идее у меня бы стояла 18 резина, то тоже немного бы цепляла, а серьезных ударов не было 100%. Так что подожди до завтра, расскажу стало ли ровнее. ИМХО: не стоит эффект от 18 колес такого гимора с амортами и проставками, поставь хотя бы 17, если уверен, что цеплять не будут и забудь ты об этой проблеме.
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
30.05.2007, 00:58 | #10 |
Вес репутации: 48 |
задний верхний поперечный рычаг подвески проверь с трущейся стороны. может он деформирован
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
30.05.2007, 10:08 | #12 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
Народ, да о чем вы вообще???
В России нет не битых бумеров в кузове Е36, мож и есть но 1 из 100!!! И он точно не ваш. Когда была у меня Е36 325 ее смотрели в 3 крупных сервисах, и все говорили в один голос: тачка супер, не билась, что странно... в итоге загнали ее после небольшего дтп в Юнит, там сделали улютрозвуковую или ренгенную сейчас не помню, диагностику и оказалось, что тачка варенна из 3-х!!! :shock: :shock: :shock: увидили это только из-за того что ультразвук или ренген показал что структура металла не одинакова!!! сейчас у меня 318IS тачка билась как минимум 2 раза 1раз по морде в правую сторону, 2й раз в зад влево морду битую видно только при открытом капоте, жопу ну не очень вытянули видно очень хорошо если знать куда смотреть, но тачку не ведет следовательно отклонения по геометрии кузова если и есть, несущественны... но буду эту тож смотреть и наверное буду делать кузовщину... вообще Бумера очень ремонтопригодны по кузову, если только кузвов не винтом... удачи при покупке... ...P.S. тут очень вероятно с подвеской беда... или вытянули не очень, возможно перекос в стойках где-то недотянут...
Нет негров - Нет расизма |
30.05.2007, 10:26 | #13 |
infinite
Прежде чем делать вывод о том, перекошена машина или нет, на мой взгляд лучше сначала просто проверить геометрию кузова. А по поводу дисков. у меня и 16-е с 225-ой резиной цепляли пока я все резинки сзади не поменял, потом колеса сами нормально встали.
E36 318i *M43 *94г. седан |
30.05.2007, 10:32 | #14 |
да, подвесон на бумерах капризен, нужно перепроверить все сайлентболки потом стойки и пружины и затем делать выводы о состоянии подвески в целом...
infinite проверка геометрии кузова тебе поможет, но учти если будешь ее тянуть потом перекрашивать придется...
30.05.2007, 10:46 | #15 | |
Вес репутации: 270 |
А также состояние элементов подвески.
30.05.2007, 13:00 | #16 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
Тяни кузов до R20
30.05.2007, 15:29 | #17 | |
Вес репутации: 51 |
M50B25 #94" |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
