20.06.2007, 22:28 | #1 |
Вес репутации: 40 |
Старая тема о главном.
Я тут как то писал о том что падают оброты,так вот отключил я датчик,не знаю как он называется точно(Bosh-евский).Обороты стали около 1400 на холостых ,но часть проблемы исчезла.Она перестала захлёбывться.Когда подключаешь обратно она либо глохнет либо начинается таже фигня с оборотами.По холодной с отключённым датчиком нужно потдавать газу иначе глохнет на первой.Вот что это такое?
BMW 528i e39 |
20.06.2007, 23:50 | #2 |
Вес репутации: 45 |
Двигатели у нас с тобой разные, что за датчик? смею предроложить, что расходомер. 1400 оборотов ну прям изи спорт режим, чёб ему глохнуть. Поменяй датчик, или возьми у когоньть на пять минут проверить.
Если я правельно думаю то расходомер занижает количество подаваемого воздуха, а мозги уменьшают подачу топлива. Возможно воздух поадает мимо расходомера.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
20.06.2007, 23:57 | #3 |
Вес репутации: 40 |
Завтра попробую покавыряться,если разберусь отпишусь.Малоли у кого возникнет такая проблема.Пишу про эту проблему второй раз и никто не может дать толковый совет.
BMW 528i e39 |
21.06.2007, 00:01 | #4 |
Вес репутации: 40 |
Обычно когда накрывается этот датчик то обороты идут вверх а тут же обратная ситуация.Его подключаешь обороты падают а мозги их выравнивают,пытаются покрайней мере.Кароче буду разбираться.
BMW 528i e39 |
21.06.2007, 00:09 | #5 |
Вес репутации: 45 |
на М50 непомню когда толи на холодно толи на горячем двигателе при снятии фишки с расходомера в одном случае двигатель работает практически также как и работал до этого (ну немного хуже становится конечно). В другом случае двигатель начинает работать как дизель, набирает обороты, а потом падают до минимума, потом опять набираются и снова падают.
Тебе нужно просто понять либо датчик неисправен, либо воздух мимо датчика поступает, проверь гофру, хомуты и все подходящие трубочки и шланги с обеих сторон, вентиляция картерных газов. прям отсоединяй трубки всякие от впускного коллектора и затыйкай это отверстие пальцем или ещё чемто, смотри как меняется работа двигателя.
