21.06.2007, 13:23 | #1 |
Замена боковова стекла ( не водительского )
Привет всем, вобщем так BMW 320 E36 cupe - разбили стекло вытащили мафон т.е. надо менять стекло. Купил б.у стекло - надо ставить. На данный момент нет бабла, чтоб ехать в сервис. Вопрос с чего начать и как самому заменить стекло. За ранее благодарен.
21.06.2007, 16:23 | #2 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 56 |
Сложности оссобо никакой нет, понадобится два торкса-один помоему T15 или T20 чтоб отвернуть защёлку форточки от остатков твоего стекла и соответственно прикрутить обратно и побольше(номер не помню) открутить крепление ремня безопасности к стойке, помоему такой как для винта скобы замка двери. Стекло крепится двумя гайками под ключ 10. Ключ нужен торцевой и одна гайка находится под креплением ремня. Регулировок там помоему нет, отверстия просто круглые не овальные. Если левая сторона то смотри не оторви провода от антенны и стекло лучше оригинал, ато у меня стояло не оригинальное с неправильным изгибом и в щель между стеклом и уплотнителем на мойке затекала вода. Обшивку надо снимать только со стойки. Дергай сначала за верх-там типа пистон такой а низ цепляется как крючком за нижнюю обшивку или за кузов-не помню точно. Вобщем не сложно. Удачи!!!
EP46622 JG77332 |
22.06.2007, 00:00 | #3 |
Спасибо дружище, завтра буду пробовать - потом раскажу как получилось у человека который делал это в первый раз ( стекло купил оригинальное но б\у )
22.06.2007, 17:22 | #4 |
Вобщем так: 3 часа работы и стекло стоит - теперь уверен, что для второго раза , было бы достаточно 30 мин ( основное время заняло выгребание битого стекла - нужно конечно использовать пылесос - и вникание в работу механизма и в последовательности действий), единственное, что меня прикололо - это левое нижнее крепления стекла - там надо было закрутить один болт ( когда стекло было уже внутри двери ) который проходит сквозь стекло для фиксации поъёмника - так добраться до отверстия,чтоб вставить болт, практически не реально взрослому человеку с нормальными руками ( имеется ввиду размер рук ) помог сын ( ему 11 лет )
его руки пролезли и насодили болт, а я уже докрутил ключём - если бы не он - незнаю как бы сам - скорей всего просверлил бы отверстие, чтоб добраться ( почему в этом месте нет отверстия не понимаю, а рядом есть отверстие - только оно вобще не нужно) как собирают эту часть на заводе BMW - ума не приложу ( может эту часть собирают в Японии - там все маленькие с маленькими ручками и маленькими другими органами ))). |
23.06.2007, 01:06 | #5 |
Постоянно жарит
Вес репутации: 56 |
VladisOK извини, ругал ты меня наверное "на чём свет стоит" за мои советы :lol: Меня сбило с толку твоё слово " не водительское" и я расказывал тебе про замену заднего стекла, которое форточка. Думаю что замена передних стёкол(которые в дверях на купе) правого и левого не сильно отличается. Ну может мой расказ ещё кому пригодится.
EP46622 JG77332 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
