30.08.2008, 08:39 | #1 |
Переборали рулевую рейку, столкнулись с проблемой.
Доброе время суток.
Может кто сталкивался с подобным. Перебрали рулевую рейку поставили новые ремкомплекты. после установки на авто гур работает только в правую сторону, в левую гура нет , рейку ставил пустую (D3 в неё не заливали). Прокачивал на машине. С насосом все нормально, с натяжением ремня тоже. Кто что думает по этому поводу.
BMW E36 318I M40 MTM 1991 |
31.08.2008, 23:42 | #3 |
Колечки фторопластовые меняли?Скорее всего при монтаже повредили одно(или больше) кольцо-они очень нежные!
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
01.09.2008, 11:15 | #4 | ||
походу родная. Я думаю проходит еще лет 10. Были поменяны 2 ремкомплекта и нижний подшипник золотника. Цитата:
Колечки ето №24 правильно понял? Их меняли, я думаю что поставлено все нормально. Проблема в золотниковом узле давление не подает в полость рейки. Рейку условно делим на две полости №1 и №2 соответственно. При повороте руля в правую сторону давление подается в полость №2 через трубку №101 на рисунке, и при повороте руля в левую сторону в полость №1 через трубку №102. Я правильно понимаю? В моем случае в трубку 102 не подается давление или подается не вовремя. Есть среди нас люди знающие что может быть не так?
