Старый 26.11.2010, 19:07   #51
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 62
Mean Machine Нейтральная репутация
чтобы не плодить темы.....
беда с печкой (машина с кондеем) ((
дует холодным и очень холодным на всех режимах (даже если очерь резво покататься по городу, раскручивая до 5-6тыс rpm)..
после 30мин еле теплый, после часа/двух езды (3-4rpm по трассе, в основном, без остановок) начинает работать нормально. иногда даже жарит и можно раздеваться ))
стрелка температуры доходит до 12 и чуть вправо (вроде так и должна стоять в идеале) летом система охлаждения не оч хорошо работала.. машина иногда грелась, но с заменой термостата и насадки это решилось (1500км пробежала без проблем). появилось новая
термостат и насадка на блок цилиндров со шлангами (вроде так называется , которая за двигателем и к которой хрен пролезешь) новые (менялось недели 3назад, до отъезда из дома)
радиатор барахлит правда когда стоишь в пробке с него валит пар
но в целом на 500 км уходит где то с четверть расширительного бочка
воздуха в системе нет.. если "приоткрыть" винт для удаления воздуха из под него сразу лезет антифриз, пузырьков нет (или это не показать??)
подскажите, где ковырнуть и что можно посмотреть в полевых условиях? гаража сейчас нет, возможности поменять радиатор ближайшую неделю тоже (((
тем прочитал прилично, а за что хвататься так и не понял....
не сильно разбираюсь, но все же что то знаю ))
может что то засорилось или в чем может быть проблема вообще?
авансом спасибо
чувствую могу скоро окалеть )))
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 19:25   #52
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 35
Riverr Нейтральная репутация
Снимай клапана печки ! Я тож вот завтра в полевых условиях пойду снимать))))
Господа а обязательно харю поднимать при прокачке системы????
Я прокачивал так.....
один хрен 2 литра фриза выльется так что отпишитесь кто че думает насчет хари!
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 19:25   #53
Mean Machine
Вес репутации: 62
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
когда у меня был воздух в системе, перечитав не один десяток форумов, где советуют по разному, я делал и так... итог был одинаковый )) воздух уходил, но потом появлялся снова.. потом правда выяснялось, что проблема в другом..
в общем, как можно сказать по своему опыту, задирать не обязательно, главное "прогазовывать"
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 26.11.2010, 20:31   #54
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Кстати после вчерашней замены антифриза вдруг сегодня под вечер из бедной печурки кое как с горем пополам поструился еле тепленький воздух .... Неушто клапанишки разрабатываются)))))))))))))))))))))))) Но судя по вашим " Аж руку обжигает " - вседаки завтра полезу перебирать клапана печки! Обязательно отпишусь
Старый 27.11.2010, 02:00   #55
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64
trend Нейтральная репутация
у меня на холостых не грела вобще, только на оборотах, поставил доп.помпу хелла, стало жарить неподеццки, а на максимуме чувствовался запах обгоравшей пыли на радиаторе)) пекло шо пипец
Старый 27.11.2010, 07:00   #56
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
bysky Нейтральная репутация
Короче вчера довозил подругу до дома, и мы с ней потестили, ключ в замок я пальцы на клапана, одни в палец немного отдавал второй нет, щелканья никакого не слышно вообще, только тихий шелест вентелятора на еденичке....
я думаю что клапанам привет! Я прав??? Он может одни и туда сюда ходи, а второй просто закис в одном полажении, хотя если поставить воздух холодный то дует холодом... или от так незаметно открывается закрывается?
Далее по теплу, на холостых после езды долгой держишь руку, идет теплый воздух, руку держать можно легко, джае и нет на меков на обжигания, но стоит добавить газу, как жгет так что глаза на лоб лезут! Я думаю уже что клапана точно приплыли... даже подруга заметила разницу, и говорит что при езде руку просто держать у сопел не возможно.
Нашел клапана с помпой для свежей пятерки номер детали 64118374994
интересно можно к нам заколхозить?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 27.11.2010, 14:53   #57
Mean Machine
Вес репутации: 62
если сегодня не получится решить проблему с клапанами, подскажите как подключить все это напрямую..
насколько это возможно. чтобы тупо всегда дуло горячим... без холодного пока как нибудь обойдусь ))))))
на а если с картинками, то вообще идеально будет
а.. крутилки там )) когда крутишь тепло/холодно что то щелкает, дует с другим звуком, только одинаково дубово )
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 27.11.2010, 16:42   #58
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Вобщем снял я эту байду ( клапана печки )
Саморезы которые половинят клапана печки настолько закисли ( я и стучал по ним и Вдэшку лил баллонами ) при откручивании все равно заломал 5 саморезов из 6 ! Резинкам полный п..... А толку теперь не собрать(((( Так что ищется клапана печки с кондеем
Жду предложений!
Старый 27.11.2010, 21:18   #59
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Все!!!!!!!! Решил проблему с печкой!!!!!!
Дует как должно быть в машине теплище .................
Как говортиься - ТАШКЕНТ!!!
Старый 27.11.2010, 21:45   #60
Marduk
Вес репутации: 40
Marduk Нейтральная репутация
Riverr, а как решил? Клапана?
BMW E36 M50B20
Старый 27.11.2010, 21:54   #61
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Да клапана!!! Вобщем выкинул я это ##### что снял ( клапана ) Взял стальной тройничок и два загиба! Скрутил все три запчасти с фумлентой - получился тройничек! Час копался вставляя шланги и крепя их хомутами) В итоге :
1 - еще раз говорю ТАШКЕНТ
2 - когда все собрал на вид "Ооооочень даже"
3 - Нигде не ссыт не капает и не потеет
А по весне уж буду искать рабочии клапана, один хрен при Питерской зиме они не нужны! На экране +32 выставлено - тоесть максимум и печка с троийником все равно на максимуме! Вобщем доволен!! А с другой стороны у меня выбора небыло - клапан не собрать было)
Спасибо Всем кто пытался помочь!!!!
Старый 28.11.2010, 11:46   #62
Mean Machine
Вес репутации: 62
сижу, завидую )
вскрытие показало, что мой клапан не при чем (((
чистенький, хорошо продувается, следов говна внутри не обнаружено.
патрубок к клапану достаточно быстро нагревается, но тепло не дует (((
куда дальше смотреть? радиатор печки? эт пипец (((
относительно приличный аналог оригиналу (Хела) около 5 кусков стоит... почти как нормальный пуховик
да.. к клапану еще провод подключается.. я так понимаю этот датчик отвечает за закрытие клапана? те если его отключить, клапан всегда будет открыт? или я заблуждаюсь?
Добро вернется
опиль аццтой
Последний раз редактировалось Mean Machine; 28.11.2010 в 11:55.
Старый 28.11.2010, 11:55   #63
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 55
KOMEPC Нейтральная репутация
Riverr, теперь в одних трусах ездить будешь? У меня, при выставленных 22 градусах, жарко становится, а тут постоянно шпарить будет, вообще без возможности регулировки..
Старый 28.11.2010, 20:31   #64
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Жарко стало выключил печку или стекло приспустил)
Старый 28.11.2010, 21:32   #65
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Riverr,
Так и заболеть недолго. Я бы все-таки искал клапана. Новые конечно стоят жесть. Но можно и на разборках поискать...
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 22:32   #66
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Конечно буду искать не ездить же с этим тройником весной и дальше ! А пока впереди много праздников и больших затрат поезжу в трусах!!!!!!
Старый 29.11.2010, 08:10   #67
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
зато девченки сразу полу раздетые, хорошо однако!!!!
Старый 29.11.2010, 18:13   #68
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
скопирую с соседней темки в эту...
что если в разрыв шланга с радиатора на термостат (м40) поставить краник (например шаровый), зимой его почти перекрывать, тогда помпа будет качать всю ож преимущественно через печку несмотря на открытый термостат, а количество проходимой ож через основной радиатор уменьшится сечением перекрытия этого крана.
таким образом достигнем двух целей
1) увеличится скорость прокачки ож через радиатор отопителя
2) нагрев ож будет достаточно сильным даже на хх
кто что об этом думает?
Добавлено через 48 секунд
шаровый - шаровой
Старый 29.11.2010, 19:41   #69
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
шаровый - шаровой
Колхоз!!!
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:05   #70
Mr.Kib
Аватар для Mr.Kib
Автомобиль: E36, 1993
Mr.Kib Нейтральная репутация
просто откинул питание с клапана печки (у меня без кондея) и стала печка дуть горячим воздухом...
до этого тоже были непонятно то дуит холодным то еле теплым...
Тойота управляй мечтой. Бмв управляй реальностью.
Mr.Kib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:42   #71
x-500
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Колхоз!!!
ну эт само собой понятно
но кому как кажется - работать это будет лучше чем картонка перед радиатором или напроч закрытый термос ?
Старый 29.11.2010, 23:16   #72
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 65
Колхоз!!!
И пох ! главное не замёрзнуть !
Недавно разбирал свой клапан, визуально всё было о.к.
Подпилил немного шток в котором в котором находится хрень которая клапан закрывает, стало гораздо теплее в машине, т.к. чуть больше открыватся клапан стал.
Но всё равно хочется ташкента
поэтому сегодня скрутил "новый,оригинал" клапан бмв,на днях если в лом не будет то вкорячу его . Вот такой
Главное что-б немчура не увидела, а то скажут "да ну нах этих русских" и прекратят поставки бмв в Россию))
Старый 30.11.2010, 08:54   #73
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Прошу прощения за флуд.Есть такой вопросик: в безкондейной печке до радиатора можно дабраться через салон или из под капота ?
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:19   #74
gjzmo
Аватар для gjzmo
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Ух сегодня в минус 15 завел покурил(2 мин), проехал минуту пошел теплый + через 3 мину в машине ташкент=)
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:46   #75
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
везет...
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
