30.03.2012, 16:02 | #1 |
Автомобиль: Е36 325 M50B25 VANOS 93г МКПП
Бида! Поменял лампочку габаритов...
Случилось только что. Решил поменять лампочку габаритов сзади слева...ну и канешно коротнул её (чисто случайно без злого умысла)...в результате предохранитель номер 33 не сгорел (китай)...после замены этого китайского оплавленного говна...горят передние и задние левые габариты постоянно!!! не зависимо от положения переключателя света и зажигания...Предохранитель вынимаю гаснут обратно вставляю горят (щас он вынут) Что делать? И чем это грозит? У меня паника, помогите.
Добавлено через 13 минут Снял переключатель света.... разобрал, визуально все ок, собрал поставил ...тоже самое! Добавлено через 2 минуты Может релюха есть какая и она залипла? Добавлено через 4 минуты Смотрел в поиске пишут, что типа во всей цепи слабое звено переключатель света, пайка какая то у кого то потекла там...у меня там пайки нет никакой... может есть кто шарит в электрике? подскажите пожалуйста куда лесть. Добавлено через 3 минуты Никто лампочки не менял и никогда не коротил что ли? 33 просмотра.... Добавлено через 14 минут Хоть ченить напишите. Едь к электрику например, если доедешь... Добавлено через 13 минут Офигеть!!! Стока просмотров и 0 ответов...ну хоть кто нить подскажите реально загорется с такой бидой? Добавлено через 1 минуту У меня огнетушителя нет...с работы на машине ехать или такси лучше взять?
Мужчины ценят в женщинах самое эфемерное - красоту, а в BMW- самое вещественное надежность. ... |
30.03.2012, 16:03 | #2 |
Вес репутации: 154 |
ну чё ты так переживаешь? х..рня всё это, смотри цепь, если на переключатель не реагирует никак, и он как ты говориш цел, значит поплавилось после него, предохранитель-переключатель-лампы, ищи, там делов на полчаса
рыдван был М40 стал М44 |
30.03.2012, 16:04 | #3 |
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 32 |
=) у меня была похожая фигня когда я поменял все лампочки сзади у меня постоянно горели габариты все=). ключ повернул включил выключил абариты вынул и все xD. едь к электрику...а если вынуть лампочку? тоже горит?
30.03.2012, 16:19 | #5 |
kiLLowaTT -если лампочки вынуть то все ок гаснут габариты...вынимаешь переднюю лампочку гаснет передний, вынимаешь заднюю лампочку гаснет задний...
Добавлено через 2 минуты ALEX_2568 - а после переключателя это где? под ковром чтоли? нихерасе на пол часа....салон разобрать вынуть ковер..где смотреть? где всего вероятнее...а точно поплавились? может еще чего нибудь? Добавлено через 6 минут Спасибо большое тем кто откликнулся!! Бида ральная походу..Ну может кто нибудь еще вмажится дельным советом?
30.03.2012, 16:33 | #6 |
<Александр>, Проверь всётаки переключатель пробником, за левую сторону отвечают контакты 5-питание от предохранителя 33, и 6-уходит на лампы.
Добавлено через 3 минуты <Александр>, отсоедини от 6-го контакта провод, подключи на него пробник, вольтметр или лампочку ( другой контакт от лампы на массу ) и смотри результат.
30.03.2012, 16:39 | #7 |
ALEX_2568А чо может быть с переключателем? я его разобрал там кулачки которые перемыкают контакты они у меня не залипли я их каждый отверточкой поотжимал...что обычно сними бывает?
Добавлено через 3 минуты Так если постоянно горят габариты значит цепь не размыкается соответственно на 6 контакте + будет...габариты горят независимо от положения переключателя пока не вынимаю предохранитель 33...вынимаю они гаснут Добавлено через 1 минуту а понял щас сделаю и отпишу
30.03.2012, 16:52 | #8 |
Если переключатель нормальный, ищи оплавленный провод, он коричнево-фиолетовый или серо-фиолетовый, ну ты у переключателя увидешь, начинай с простого, сними обшивку под рулём смотри там, дальше в багажнике жгут, потом под задним диваном, ну и если и там всё норм тогда снимать переднюю сидуху и поднимать ковёр. Кстати я тут подумал......если они у тебя горят всегда, соответственно провод от них замкнулся с проводом на котором +12 всегда.......надо смотреть схему.....
Добавлено через 1 минуту будем надеятся, что переключатель....
30.03.2012, 16:59 | #9 |
ALEX_2568---РЕСПЕКТ И ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Походу нашел !!! Полез с смотреть 6 контакт а там три провода в один спаялсиь ща все заизалирую и отпишусь
Добавлено через 1 минуту коричнево-фиолетовый с красно белым!!!! и там еще к ним зеленый помойму прилип слегонца ща побежал замотаю предохранитель поставлю напишу
30.03.2012, 17:05 | #10 |
<Александр>, давай, рад если помог.
Добавлено через 1 минуту <Александр>, красный-это как раз +12 до переключателя. Добавлено через 4 минуты <Александр>, Подпись у тебя какаято.........модераторам может не понравиться
30.03.2012, 17:21 | #11 |
УРА!!!! Проблема решена ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
ALEX_2568-Еще раз огромное спасибо!!!
Опции темы | |
Опции просмотра | |
