24.06.2013, 12:35 | #1 |
Автомобиль: BMW 530I E60
Вес репутации: 32 |
Не прет....
Здорова парнюганы..! В общем капризничает мой м40..! Понимаю что пора бы ему на свалку, но пока нет не средств не времени..! Заказал сегодня всяких запчастюлик, РГМ, колодки, фильтра, масла, и все такое, но не в том суть..! В общем, не прёть зараза..! Компрессия в первом 12.5 в остальных 13. Я понимаю что компрессия говорит только о состоянии клапанов, но эт так для справки. Масло не жрет, не дымит, бенз кушает умеренно. А проблема вот в чём, давишь на тапку а она вяла набирает обороты, даже после 4-х тысяч, нет тяги.,! Бывают моменты давишь в пол не прет, отпускаешь педаль до половины, начинает переть..! Скорее всего, как я понимаю, проблема или в лямде, или же в расходометре. Но это предположения.,! Скажу так, как должен переть м40 не знаю.,! Так как не катался на заведомо хорошо рабочем движке.! Но по ощущением моя 6-ка 86 года, гораздо резвее набирала, так эт была 6-ка, а сейчас та BMW. Ну подскажите куда капать и как проверить..? Заранее благодарен.
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW//// |
24.06.2013, 12:50 | #2 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 42 |
-=ModeR=-, отсоедени провод лямбды и попробуй поезди для начала!
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
24.06.2013, 12:57 | #3 |
Вес репутации: 32 |
Просто тупа отсоединить от штекера и всё..?
24.06.2013, 13:05 | #4 |
Вес репутации: 42 |
-=ModeR=-, Да, у меня так было, зимой на провода попал снег и ее коротнуло, машина стала тупить, появились провалы когда на газ нажимаешь, просто отсоединил ее и все прошло, расход правда станет больше!можешь поставить от ВАЗа(бошевскую), там нужно будет крепления перепаять,поиши темы здесь на форуме!
24.06.2013, 13:16 | #5 |
Вес репутации: 32 |
bulll, Спасибо, посмотрим.,!
25.06.2013, 14:32 | #6 |
Вес репутации: 32 |
Парнюганы, а в двигателе должен быть вакум..? Если на работающем двигателе снять заливную крышку, то при снятие слышно некое шипение, как будто засосал воздух, при этом обороты немного повышаются и опять нормализуются..! Это нормально..? А если закрыть лодонью то чувствуется что немного присасывает.
27.06.2013, 18:49 | #8 |
Вес репутации: 32 |
На выходных буду побывать.
27.06.2013, 19:03 | #10 |
Вес репутации: 32 |
С давлением все в порядке, есть подозрения на ДМРВ.
28.06.2013, 00:47 | #11 |
Автомобиль: BMW e39 m52b25
у меня были проблемы дмрв, и машина ехала нормально, поменял ничего не изменилось, акрамя расхода топлива
скинь попробуй на заведенном двигателе фишку с датчика, если ничего в работе двигателя не изменится, значит он не исправен мне всеже кажется что по топливной проблема. если вообще у тебя есть с чем сравнивать и ты знаешь как м40 ехать должен конечно |
30.06.2013, 14:06 | #12 |
Вес репутации: 32 |
В общем. Дождался я выходных. Снял ДМРВ. Обнаружил отвал дублирующих проводков. Разобрал, почистил, припаял, сдвинул плату, собрал, поставил, эффекта ноль. Поехал на яму, снял датчик лямбды, проехался. Ну что сказать, без лямбды вроде эффект есть, но очень малозаметный, можно сказать что его и нет вообще. Значит лямбда сдохла. Но ещё меня интересует вот что, люди которые снимали лямбду говорят что машина без неё прет как танк, значит если я поставлю рабочую лямбду, то она вообще ехать перестанет..?
03.07.2013, 13:42 | #13 |
съезди на диагностику, почитай лямбду
Добавлено через 19 секунд но я считаю мало вероятно что изза нее |
03.07.2013, 13:45 | #14 |
Вес репутации: 32 |
Да в том то и проблема что некуда ехать, везде говорят машина старая не диагностируем. Вот задался вопросом купить кабелёк для диагностики.
04.07.2013, 01:04 | #15 |
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1991г.
может при нажатии на газ у тебя форсунки льют, а не распыляют.отсюда она и не едет как раз газ чуть отпускаешь и она набирает.А так проще вообще перекодировать ЭБУ на без лямбдовую))
Перетягивание потолков,стоек,обшивок а так же установка автозвука. |
04.07.2013, 08:48 | #16 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 37 |
-=ModeR=-, ты вот что сделай, у тебя же ДМРВ стоит с лопатой? со временем лопата и ось на которой она стоит, забивается всякой шнягой (пыль, масло и т.д.). сними его и промой его изнутри карбклинером. лопата на оси ходит туго и не успевает открыватся до нужного угла, вот машинка и подтупливает. ещё сделай замер сопротивления между 1и4 контактами ДМРВ, потом двигаешь лопату и сопративление должно изменятся плавно и без скачков.
04.07.2013, 10:37 | #17 |
Вес репутации: 32 |
ДМРВ я снимал и полностью промыва-прочищал, думал что возможно слишком туго ходит поэтому ослабил немного пружину на 4 зубца. Эфекта ноль.
Добавлено через 52 секунды А вот на счёт форсунок тоже интересный момент, в прошлом году чистил, неужели забились.
04.07.2013, 21:02 | #18 |
БМВ очень привередливы к качеству нашего бензина!!!Я говорю знакомый каждые пол года менял лямбду....Потом я ему посоветовал перекодировать ЭБУ и теперь бед не знает...Ну а после промывки желательно свечки поменять))И маслецо.
04.07.2013, 21:31 | #19 | |
Вес репутации: 37 |
Добавлено через 5 секунд http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm |
05.07.2013, 12:31 | #20 |
Вес репутации: 32 |
Ну не такой, но что-то похожее есть..!
Добавлено через 8 минут Немного отступлю от темы, недавно закупился запчастюльками, Набрал по мелочи, фильтра, колодки, масла, ГРМ, задние фанари. На днях поставил эти фанари, было вот так Стало вот так Помойму раньше было лучше..!
05.07.2013, 12:57 | #22 |
Вес репутации: 32 |
amador74, Да просто закрашены лаком, с желтым поворотником, правая фара лопнула, в ней уже аквариум, половина контактных дорожек сгнило. Ещё вопрос такой, не работают задние противотуманки, думал из за старых фанарей, поставил новые таже история.. Хотя раньше на преборке лампочка противотуманок произвольно могла засветица..!
05.07.2013, 13:34 | #24 |
Вес репутации: 32 |
ДМРВ на выходных пружину натяну обратно..! Но это нечего не даст..!
05.07.2013, 13:36 | #25 |
-=ModeR=-, ГРМ Сам менял???
