08.06.2010, 12:19 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 92 |
RomZes13, у тебя подтекало именно в том месте где показано на рисунке, т.е. на углу?
и пришлось в итоге менять 16ю прокладку? скока за замену взяли? как результат?
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
08.06.2010, 16:24 | #27 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 38 |
у меня тоже такой подтек
видно что прокладку между нижней и верхней передней крышкой нужно заменить |
08.06.2010, 16:47 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 57 |
Мужики! Для начала надо всё это место, а особенно под термостатом , а лучше , куда заберуться руки промыть и протереть на сухо, можно с применением спец жидкостей. Ездить и посматривать. Обычно в течении одного дня становится понятно откуда сопливится, и что именно. Моё мнение, что это антифриз из под термостата и по стыку крышек плывёт на угол мотора, так как мотор стоит с наклоном. Смотрите внимательно нижние болтики термостата. Потом будет видно что делать.
Добавлено через 2 минуты Чтобы грязь не попала на ремни, их надо укрыть тряпкой (во время чистки передка). |
08.06.2010, 17:55 | #29 | ||
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 45 |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
20.06.2010, 22:28 | #30 |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
У меня похожая ситуация масло подтекает . поменял прокладку металлическую и все ровно масло подтекает это что у них болезнь ..
20.06.2010, 22:35 | #31 |
Вес репутации: 45 |
судя по просмотрам мы далеко не одиноки
18.10.2010, 13:52 | #32 |
У меня точно такая же проблема как и у автора. Правда у меня еще с сальника колена и из под масляного фильтра течь. В нашем городке не нашел прокладку такую... Герметиком воспользоваться норм будет держать?
Есть гденить фотоотчет процедуры и результаты? Спасибо!
E36 318i M43 1995 гв. |
19.10.2010, 15:07 | #33 |
Решил избавится от подтеков масло с крышки все разобрал и посадил на герметик прокладку оставил родную я уже ее менял . В роде местами все ровно подтекает . масло у меня 5-60 . Попробую еще раз двигатель отмыть химий )))
19.10.2010, 16:27 | #34 |
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 39 |
у меня тоже так подтекает давайте кто нить изготовьте фотоотчет) или можно групповой ремонт устроить где нибудь
бюджет 1000р на прокладки 25,16,клапанной крышки
Последний раз редактировалось Romzzzzec; 19.10.2010 в 16:31. |
19.10.2010, 18:52 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 119 |
два раза менял там эту прокладку №17, пофиг один фиг сопливит.
так с прокладкой поддона менял уже 4 раза один фиг сопливит
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
19.10.2010, 22:22 | #36 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
почти по теме сорвана резьба в ГБЦ как раз под болтом как на картинке, соответственно подсопливливает подскажите как лечить? предлагали вариант 1: нарезать резьбу под больший болт но чей-то мне кажется, что стенки там тонковаты и другой болт с № 5 и 6 не подобрать вариант 2: футурки но найти не получается, везде видел только под свечные колодцы
19.10.2010, 22:37 | #37 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 41 |
Нарежь резьбу большего размера,
вкрути шпильку и закрути гайкой. Надежно.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
19.10.2010, 22:41 | #38 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 58 |
менял все прокладки по передней крышке, чистил насухо, где нужно-клал герметик. месяц ездил сухой, потом начало сопливиться.... ИМХО, проблема трудноизлечимая...
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
19.10.2010, 22:45 | #39 |
У меня такая же проблема резьба сорвана , Я делал холодной сваркой сделал маленький шарик туда затолкал и сверху болт закрутил ,вроде малость держит .
Может кто подскажет где стоит клапан хх Мне все время кажется что у меня жигули а не BMW у же устал чинить неделями запчасти ждать . |
19.10.2010, 22:53 | #40 |
Вес репутации: 41 |
РХХ находится под впускным коллектором.
К нему идет патрубок с гофры расходомера.
19.10.2010, 23:04 | #41 | |
хотелось бы сохранить аутентичность
19.10.2010, 23:19 | #42 |
Вес репутации: 41 |
В таком то возрасте думать о девственности?)))
19.10.2010, 23:27 | #43 |
chaos, я лечил проблему такую. делал под заказ футорку(есть где отдавал 200 за штуку) и не надо делать резьбу большо. всё как в штате выглядит
19.10.2010, 23:37 | #44 | |
скинь контакты, пожалуйста
I'm getting too old for this Shit ... and I don't give a fuck about your opinion ... Последний раз редактировалось chaos; 19.10.2010 в 23:41. |
19.10.2010, 23:43 | #45 |
chaos Болт вкручивается и закручивается спокойно но сильно не стал его затягивать .
05.01.2011, 10:49 | #48 |
Менял год назад.
1. с металлической прокладкой не получилось -потекло 2. обе крышки посадил на герметик и прокладку между ними ( только не переборьщи-не масло) 3. снимай термостат удобней в разы работать 4. центральный болт шкива коленвала отварачивается на раз с метровоц трубой, и отварачивать его придется- сальник меняй заодно. 5.затягивай крышки маленькой трещеткой без усилия-резьба слетаеа раз. Удачи!
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
05.01.2011, 13:52 | #49 |
Вес репутации: 57 |
+1
снимал клапанную крышку, показалось что два передних болта не закручены были хотя из под крышки не сопливилось (снимал крышку по другой причине) а когда ставил оказалось, что сорвана резьба, расстроился, внимательно осмотрел крышку, обнаружил следы чёрного герметика, зашёл к соседям по гаражу (занимаются ремонтом) спросил герметика, дали спец герметик для клапанных крышек, большая туба под пистолет(название не посмотрел, затёрто -замазано -заляпано) намазал только переднюю часть прокладки, поставил, болты этим же герметиком мазанул поставил, (хотелось чуда), соответственно не затянулись, оставил как есть, не течёт и не сопливится второй год. правда менял клапан ВКГ и чистил все магистрали.
просто пешеход |
05.01.2011, 15:01 | #50 |
Вес репутации: 38 |
У меня то же самое в том же самом месте
сначала тоже хотел разбирать все ( там кста ти нужно прокладку № 16 менять) http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=...ubgroup=111376 потом подумал: масло не ест подливаю на 10000 500гр помыл там все керхером и побрызгал составом для герметизации жидким фото выложу сейчас все ок немного потеет только |
