11.05.2007, 01:07 | #1 |
Сброс индиватора инспекшин.
На http://www.bmw3s.ru/dom.htm прочитал про сброс инспекшин:
"Сброс индикаторов Все мы видели на приборной панели BMW информационные индикаторы и под ними ряд цветных светодиодов. Рано или поздно все замечают кое-какие изменения их состояния, когда один за другим гаснут зеленые огоньки, потом загорается желтый, а затем и красный (или три красных). В другие моменты времени зажигаются надписи. Кто-то начинает судорожно метаться, - "Что это? Что делать? Ездить нельзя?" , кто-то не обращает на них внимания и так и ездит. Надо успокоить встревоженных владельцев - индикаторы информационные , и никаких "санкций" со стороны автомобильной электроники или механики не последует. Однако совсем забивать на них тоже не следует, - с умом сделанная электроника подсказывает вам, что железный конь требует внимания. Индикатор "OIL SERVICE" говорит о необходимости смены масла, а "INSPECTION" - о необходимости периодической профилактики. Ряд светодиодов - это просто таймер. Между тем, сменив по всем правилам масло и фильтр, ошарашенный владелец видит, что "OIL SERVICE" продолжает гореть, а зелененькие светодиоды так и не зажглись. Возможно не все знают, что под капотом автомобиля BMW установлен многоконтактный электрический разъем, который служит для подключения контрольных и диагностических приборов, например "Modic". Также, в этот разъем включается специальный ключ фирмы "BMW" для сброса показаний индикаторов. В разные годы устанавливались разные виды диагностических колодок. Первый (более ранний) тип разьема. Контакты 1 и 7. Второй (более поздний) тип разьема. Контакты 7 и 19. За неимением или дороговизной специального оборудования для сброса показаний индикаторов можно воспользоваться простым, но варварским гаражным способом. Замкните проводом отмеченные красным цветом контакты и поверните ключ зажигания в положение "2" , т.е. включите зажигание (заводить двигатель не надо!). Ждите 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание, т.е ключ зажигания в положение "0" и убрать перемычку. По непроверенным данным, на поздних моделях (после 1993 года) эта процедура может не сработать. Попробуйте еще раз, но после 10 секунд не выключайте зажигание, а на включенном уберите перемычку. ВНИМАНИЕ Если после сброса индикаторов они опять загорятся , то надо заменить аккумуляторы, которые находятся в приборной панели (аккумуляторы типоразмера АА, годятся, например, "Varta") и повторить процедуру сброса. Впрочем, если уж все равно снимать панель, возможно Вам больше понравится идея попросту удалить из нее светодиоды и покончить с проблемой раз и навсегда." Попробывал - не сработало. Есть ли ещё какой гаражный способ?
E39 530DA + E83 3.0DA |
11.05.2007, 01:18 | #2 |
Вес репутации: 98 |
LYura
млин, ну как вы достали!!!!!! Поиск же есть!!!! Кроме того, есть автоцентры!!!!!!!!!!! 100 рублей за сброс инспекшена - максимум!!!! :evil: :twisted: :evil: :twisted: |
11.05.2007, 10:08 | #4 | |
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 42 |
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
11.05.2007, 21:15 | #6 | |
11.05.2007, 21:50 | #8 |
Вес репутации: 47 |
отдайте 100-150 руб. и не мучайте машинку!! сами насбрасываете пожжете половину!! Хотя сам пробывал и не раз на своих машинках, ни разу не получилось (тока на м42)!!! в сервисе безопасней!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
11.05.2007, 22:11 | #10 |
Вес репутации: 41 |
А думаете спецключ как-то по другому устроен?
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
11.05.2007, 22:15 | #12 | |
Вес репутации: 64 |
да
через таймер и с сопротивлением а не через массу напрямую Цитата:
было E36 318 |
12.05.2007, 00:53 | #13 |
LYura
7 контак на массу замыкай. замкни и включай зажигание. Сначала oilservice потухнет, потом inspection. Иногда приходиться ждать 3-4 минуты, но в основном не более одной(чесно слово не знаю от чего зависит) |
13.05.2007, 22:26 | #14 | |
17.05.2007, 07:58 | #15 |
5 минут 7-го на массу ничего не дало . Пробывал и отключать от массы при вкл. зажигании...
17.05.2007, 10:51 | #18 |
Вес репутации: 48 |
Если делать все по уму и пользоваться только тестером, а не какими-то самопальными "прозвонками", ничего с этой электроникой не случится! Можно подумать, что в сервисах работают сплошь электронщики и высококлассные спецы, прошедшие стажировку на заводе-изготовителе. Они не сожгут! Счас!
17.05.2007, 17:40 | #19 |
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 113 |
на массу и только через лампочку контрольку или тестер, на крайний случай резистор. Прибор тоже не на заводе изделий для космоса делали, устроен он просто, а сделали его чтобы шаловливые ручонки не лезли куда не надо
So keep your calm and carry on |
17.05.2007, 18:33 | #20 | |
18.05.2007, 01:54 | #21 | |
Вес репутации: 98 |
18.05.2007, 07:42 | #22 |
Включил зажигание, 7-ой контакт прерывисто позамыкал на массу, как посоветовали ЗНАЮЩИЕ люди - срабтало. ВСЕМ спасибо .
