24.05.2007, 18:05 | #1 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
Менять Аккумулятор?
Интересное дело, забыл выключить полностью зажигание.
Через 2.5 часа уже не мог завести машину. 30 мин на подзарядке аккумулятора и бодро завелась. Аккум Bosh Silver куплен в 2004г Или это утечка такая? Как вообще аккум проверить?
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
24.05.2007, 18:18 | #2 |
Вес репутации: 48 |
Вообще-то акк. прверяется т.н. нагрузочной вилкой. Раньше их было полно в продаже... А про акк., сдается мне, что за 2.5 часа он не мог бы так сесть, что не завестись... Скорее всего, дохнет, родимый... А утечку определить просто. Выключить всё, отсоединить одну клемму от аккумулятора и в разрыв цепи включить миллиамперметр. В идеале должен быть 0. В реале что-то около 10-50 мА. Это значит, утечки нет. Или так: снять клеммы аккумулятора и померить сопротивление между + и - (не аккумулятора!!!, а потребителей!) В идеале должно быть "бесконечность", а если не так, замеряем сколько Ом, кОм, и по закону Ома определяем ток утечки... Для справки - напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора должно быть 14.5 Вольт. При подключении нагрузки - всей - не должно падать меньше 12 вольт! Это при хорошем аккумуляторе. Косвенно определяется нагрузочная характеристика.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
24.05.2007, 19:17 | #3 |
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 40 |
По моему насчёт 14.5 Вольт ты загнул
Насколько я помню, была у меня маленькая табличка, которая на удивление хорошо всё отражала. Было что-то в этом роде Заряд Напряжение 100% 12.75 75% 12.5 50% 12.25 Дальше могу ошибаться, но 100% - это по моему в районе 12.7. 14.5 - это нормальное напряжение заряда. Кстати, Ldir, этот параметр тоже можешь проверить, только обороты чуть повысь. Если мало - понятно, плохо, если больше, ещё хуже - аккум перезаряжался, выкипел электролит. Если аккум кажется погибшим, всё таки сделай последнее действие - померь плотность электролита. Если что - дольёшь воды дистилл. Ну, и на последок талмуд: http://avs.duma.midural.ru/cars/escudo/akb/akb.html
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
24.05.2007, 20:07 | #4 |
Вес репутации: 0 |
То автор может у тебя еще музыка играла и габариты были включены? И чото я ваще не понимаю, что значит забыл выключить Зажигание до конца это как?
14,5 это максимальное нормальное напряжение заряда, оно варьируется 13,8-14,5, все остальное либо недозаряд либо кипит.
Все, что касается покраски и кузовных в Питере - касается меня! |
24.05.2007, 20:25 | #5 |
Вес репутации: 40 |
Может ещё обогрев сидений и заднего стекла - тогда вообще неудивительно..
24.05.2007, 20:28 | #6 |
Вес репутации: 0 |
ксатит обогрев на нагретом стекле ваще ничего не берет, т.е. летом даже если ты его включишь и померяешь напругу, то будет почти 0
24.05.2007, 20:46 | #7 |
Вес репутации: 55 |
Не помную я почему так получилось, сажусь в машину, горят лампочки контрольные лампочки, ключ повёнут на одно положение. Больше ничего в машине не было включено.
Ещё такая же фигня было после аварии зимой, повернул ключ, включил аварийку и уже через 30-40 минут уже не мог завестись. На сигналке после 5-ти дней простоя тот же эффект. Я уже 2 зарядки купил с этой канителью. Проверить электролит не могу, не обслуживаемый аккум, лапочки контрольной тоже нет. Мда, вывыходные буду над ним колдовать. Купить бы новый конечно, да денег жалко.. последнее время только и вкладываюсь что в машину.. то авария,то шины, то сцепление.. за 7 тыщ пробега уже вложено около 130тр.
24.05.2007, 22:03 | #8 |
Вес репутации: 0 |
У меня тоже Bosh Silver, ему уже в июле будет 7 лет!
Заряди полностью АКБ, временами проверяй напряжение на аккуме.
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
24.05.2007, 22:45 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Мне кажется у тебя наверняка утечка... проверяй это.
24.05.2007, 22:50 | #10 |
Вес репутации: 42 |
у меня была утечка 300 мАмпер
кароче за пару дней акк в ноль! утечку нашли- оказалось провод замыкал на корпус! жесть
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
25.05.2007, 09:12 | #11 | |
Вес репутации: 48 |
25.05.2007, 09:13 | #12 | |
Вес репутации: 48 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
