14.12.2009, 23:19 | #26 |
Автомобиль: 318 is m42 1993
Вес репутации: 0 |
:o
15.12.2009, 10:20 | #27 |
Вес репутации: 0 |
ну осталось немного, ДМРВ потом ЛЯМБДУ следующим шагом ДПДЗ СВЕЧИ ДТОЖ ДПКВ ДПРВ Катушки Зажигания ,ну а если это не поможет тогда можно поменять сам автомобиль.
318i м43 individual |
15.12.2009, 10:22 | #28 |
Вес репутации: 0 |
а если серьезно съездийте на диагностику скорее всего что то одно из вышеперечисленного
15.12.2009, 21:30 | #29 | |
Вес репутации: 0 |
columb5555
Лямбду уже 3шт. в гараже лежит(НОВЫХ)! Свечи менял 10т. назад! Да и диагностика показала что ошибок нету!!! И делал ее ни в одном месте а в 3! :o |
15.12.2009, 21:30 | #30 |
Вес репутации: 0 |
Вот так! :D
16.12.2009, 01:57 | #31 |
Автомобиль: Compact 1.9 M43
Вес репутации: 0 |
М43 1.9
Мне диагностика показала обедненную смесь. На газ не реагирует особенно на холодную, провалы. Решил что лишний воздух поступает через этот клапан. И помоему у меня наоборот. Отсоединил шланг картерных газов от кл. крышки: В рот, дунул - воздух пропускает. Потом решил всосать воздух: если сильно всосать то клапан закрывается (не поступает воздух из коллектора, через шланг в мотор) а если слабо то воздух идет.
Реальные пацаны ездят на БМВ |
16.12.2009, 09:45 | #32 |
Вес репутации: 0 |
уже писал,поборол эту проблему просто,шлангом вывел карт газы вниз а вход в клапан закрыл плотно , и все нормально не троит,отлично тянет расход 10
16.12.2009, 23:45 | #33 |
Вес репутации: 0 |
Со снятым шлангом холостые обороты не держат.
Можт просто надо сам клапан накрыть? До этого хлопки были когда газ в пол при низкой темп-е?
17.12.2009, 12:52 | #34 |
Вес репутации: 0 |
вход в клапан закрыть надо.плотно
17.12.2009, 23:25 | #35 |
Вес репутации: 0 |
columb5555
А до того как ты сделал выше перчисленное у тебя такие же симптоны были???как и у меня??? |
18.12.2009, 16:26 | #36 |
Вес репутации: 0 |
у меня троил , не ехал , расход 20 был
02.09.2013, 20:07 | #37 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
На заведенную снял маслозаливную крышку, ничего не изменилось в работе мотора, только услышал какое-то шипение. Что это значит?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
02.09.2013, 20:24 | #38 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53 |
ISH, На М52 рабочий клапан когда.
Заводим машину на холодную Открываем маслозаливную-мотор аццки колбасит и глохнет. На горячую открываем маслозаливную-мотор немного колбасит и обороты скачут. Добавлено через 51 секунду Значит квкг неисправен. Это простой расходник,замена каждые 80к км. по ТИС-у(насколько я помню) Когда меняют квкг,замене подлежит не тольк оо сам,но и подводяще\отводящая трубка.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
04.09.2013, 11:15 | #39 |
Вес репутации: 0 |
Была та же проблема с оборотами на m43. В итоге поменял все трубки коллекторных газов, на вид нормальные а когда снял все в микро трещинах. Двигатель стал работать чище но все равно троил и стал шипеть квкг. Заменил его и все гуд.
05.09.2013, 15:45 | #40 |
Автомобиль: 318i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 0 |
Номер по каталогу никто не скинет?
Всех трубок и самого клапана, мотор м43
Долго думал, жениться или нет? Наконец решил, и...............купил BMW Бортовик http://www.drive2.ru/r/bmw/628671/ Последний раз редактировалось serg318i; 05.09.2013 в 15:56. |
05.09.2013, 16:11 | #41 |
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 34 |
ISH, Меняй клапан!
serg318i, какой мотор?
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
10.09.2013, 12:18 | #42 |
Вес репутации: 0 |
клапан 11157501567
Добавлено через 25 секунд шланг 11151743386 Добавлено через 1 минуту и гофру на воздушный фильтр проверь. |
10.09.2013, 12:20 | #43 |
Вес репутации: 0 |
e36 alex, Спасибо!
Долго думал, жениться или нет? Наконец решил, и...............купил BMW Бортовик http://www.drive2.ru/r/bmw/628671/ |
