16.12.2013, 22:24 | #76 |
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Вес репутации: 0 |
пока могу предложить примитивный вариант проверки - лампа от габаритов с длинным проводом выведенная в район дворников (с водительского места что бы видно её было) и запаралеленная на клемму соленоида ваноса. И кататься до появления ошибки. Если всё это время лампа загоралась при каждом разгоне и горела до полного отпускания педали (около 5,5т.об должна гаснуть). То вероятнее всего с проводкой всё ОК! Нужно будет пытать сам соленоид..А так ошибка 212 у меня появлялась при скидывании разъёма с соленоида. По предложенной ссылке сделано вроде как всё правильно.
16.12.2013, 22:58 | #77 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
P@L@4, у меня тоже эта ошибка по ваносу постоянно висела. Ванос проверял компрессором и воздухом - механизм работал. Отцеплял клапан и вешал на косу диодик - горел когда надо. Фазы проверял несколько раз. В ИНПЕ на ходу угол распредвала изменялся. С отключенным ваносом машина тупела. Так что наличие ошибки, по-моему, может не влиять на его работоспособность
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
23.12.2013, 14:58 | #78 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75 |
По просьбам интересующихся копирую данный пост сюда из бортовика
Лазил по нету в поисках ответа и нашел, что обе мои ошибки могут вылазить из за подклинивания вот этого чуда не знаю как правильно его обозвать. Это непосредственно клапан, который толкается электромагнитным клапаном и открывает/закрывает поток масла к поршню Ваноса. америкосы называют его VANOS piston. Ну и мы назовем его по-русски просто пистоном Ну так вот, пишут америкосы, что это недоработка БМВ. на гранях пистона образуются задиры и он начинает подклинивать. после 97 года эту деталюшку стали выпускать с фаской на краях. Именно это и предлагается сделать с данной недоработкой Вытаскиваем его аккуратно пальцами и вот он родимый: Откровенных задиров нет. но в своем посадочном месте он и вправду ходил с заеданием. Берем надфиль, стачиваем кромки на всех гранях и обрабатываем это дело мелкой наждачкой. Установил на место и теперь все двигается без заеданий. Откровенно говоря, я не очень то верю, что конкретно у меня проблема была в этом, т.к. я проверил работу электромагнитного клапана и убедился, что он толкает этот пистон с очень приличным усилием. пальцем я не мог пересилить клапан и вдавить штырек. Ну, по крайней мере, теперь это заедание будет исключено
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 |
23.12.2013, 15:18 | #79 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 45 |
а он в каую сторону заедал получается? может обратно невозвращался?
23.12.2013, 15:22 | #80 |
Вес репутации: 75 |
ну по ощущениям и туда и туда. но при этом пока я его туда-сюда тыркал, он у меня ни разу не заел так, чтобы пружина не могла его вытолкнуть. однако, сейчас, определенно ходит значительно лучше, причем вообще без смазки. да и тем более, навряд ли бы немцы от нефиг делать меняли эту деталюшку так что поверим им на слово, что он вполне мог подклинивать
