23.05.2007, 11:43 | #1 |
Не включился электровентилятор радиатора
Был в пробке, стрелка отклонилась не более чем до ближайшего деления вправо (надеюсь, что это допустимо), вентилятор поработал на первой скорости, а видимо вторую не включил. Я проверил работоспособность второй скорости, замкнув контакты на штепселе, где датчик температуры в радиаторе.
Или может вторая скорость для кондея? Вискомуфты нет, м42, есть электровентилятор на два радиатора.
318 ti compact m42 АКПП 95 г. |
25.05.2007, 00:35 | #2 |
Вентилятор дул и стрелка ушла в красную зону?
2-ая оказалась работоспособной? В 320-ой так обе скорости для кондея... А на кондее у тебя 2-ая срабатывает? У меня не работала 1-ая скорость для кондея. Снял реле для проверки, замкнул контакты, как сказано в Bmw 3 E36 Bentley Service Manual 1992-98, вентилятор заработал. Вставил реле обратно - куллер исправно включается на 1-ой скорости при включении кондея: видно дело было в контактах (хотя они на вид идеальны) или в реле (мот подклинивало). Попробуй поставить другое такое же реле, потом проверь температурный датчик.
E39 530DA + E83 3.0DA |
25.05.2007, 10:21 | #3 |
нет, включается первая скорость (стрелка при ентом на пол мм уползла вправо от "12"), потом как температура поднимается видимо должна включаться вторая скорость вентилятора, но сей факт не происходит!!!
кондей пока не реанимировал, сказать ничего не могу! как проверить температурный датчик ? ты имел ввиду реле включения вентилятора, да?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
