Старый 27.04.2013, 19:23   #1
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Как известно, информационные системы водителя BMW E36/5 состоят из щитка приборов и маршрутного компьютера (если он есть). Помимо прочего, с 1995 года в щитке приборов имеется скрытое меню с расширенными функциями бортового компьютера (активируются так же, как для остальных Е36 с 1996 года). Однако с 1999 модельного года, а именно с 09/98 BMW E36 Compact и Z3 получили обновленный щиток приборов с обновленным меню (22 теста) на базе Е46/39/53, с кодовым чипом с информацией об автомобиле и пробеге и подключением к шине CAN и диагностической линии.
- Тесты 1 и 2 всегда разблокированы
- Тесты 3-21 доступны после снятия блокировки тестов. Блокировка снимается с помощью теста 19.
Итак, доступ к тестовым функциям щитка приборов можно осуществить 2-мя способами:
1. При выключенном зажигании нажать кнопку сброса суточного пробега и, не отпуская кнопки, повернуть ключ в замке зажигания в положение 1. Вместо показания одометра появится надпись Test_01.
2. Если ключ в замке зажигания уже находится в положении 1 или включено зажигание или включено зажигание и двигатель работает, тогда нажать кнопку сброса суточного пробега и удерживать ее 7-10 секунд, пока показания одометра не сменятся надписью Test_01.
В этом режиме доступны тесты 1 и 2:
Нумерация тестов в списке меняется по кругу в сторону увеличения кратким нажатием кнопки сброса суточного пробега. Чтобы зайти в интересующий тест нужно остановить перелистывание на нужном номере теста и подождать 2-3 секунды, пока откроется тест. Переход к подразделам интересующего теста осуществляется кратким нажатием кнопки сброса суточного пробега и выглядит так: Test_1.0 - Test_1.1 - Test_1.2 - Test_1.3 - Test_1.4 - Test_1.5 - Test_1.6 и т. д. по кругу, соответственно, для теста 7: Test_7.0 - Test_7.1 - Test_7.2 - Test_7.3, надеюсь, логика понятна. Выход из теста к списку тестов осуществляется нажатием и удержанием в течение 2-3 секунд кнопки сброса суточного пробега. Итак:
Тест 1 (Test_1). Заводские данные
Подраздел:
1.0 VIN – последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 Каталожный номер щитка приборов
1.3 Индекс кодировки / диагностики / шины
1.4 Дата производства щитка приборов (неделя/год)
1.5 Актуальные версии харда и софта (Хард: 01; Софт: 7.00)
1.6 Статус впрыска / число цилиндров / моторный фактор
1.7 Индекс шины CAN
Тест 2 (Test_2). Комбинированный тест
2.0 Кратко нажать кнопку сброса суточного пробега : активируется полный тест приборной панели (включаются все контрольные лампы, все стрелки устанавливаются в крайние положения). Тест длится 12 секунд и позволяет проверить работу указателей и контрольных ламп.
Все остальные тесты 3-21 активируются через Test_19.0
Для этого, в списке тестов краткими нажатиями кнопки сброса суточного пробега выбрать Test_19 и подождать 2-3 секунды, пока откроется тест. В этом тесте режимы On/Off переключаются с частотой 1 сек. Выждать, когда будет активна надпись Off, и в этот момент нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега до переключения в Test_19. Функция блокировки снимается, и вы попадаете в список разблокированных тестов, находясь на Тесте 19. Кратким нажатием кнопки сброса суточного пробега выбрать интересующий тест и подраздел теста.
Тест 3 (Test_3). Сервисный интервал.
Подраздел:
3.0 Расстояние в км с момента последнего обнуления межсервисного интервала
3.1 Количество дней, оставшихся до следующего техобслуживания
Тест 4 (Test_4). Мгновенный расход топлива
Подраздел:
4.1 Мгновенный расход топлива, л/100 км (например, 0267=26,7 л).
4.2 Мгновенный расход топлива, л/ч на стоящем автомобиле (например, 0073=7,3 л).
Тест 5 (Test_5). Не используется
Тест 6 (Test_6). Показания топливных датчиков.
Подраздел:
6.0 Раздельные показания датчиков (например, 234234=23,4 л слева, 23,4 л справа)
6.1 Сумма показаний левого и правого датчиков, например, 0468=46,8 л в баке)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков, например, 1_6.2
1 – оба датчика в порядке, 2 – дефектный датчик, 3 – неадекватный сигнал, оценка невозможна.
Примечание: Z3 отображает показания одного датчика
Тест 7 (Test_7). Температура, частота вращения и скорость
Подраздел:
7.0 Температура ОЖ двигателя, например, 032=32 оС
7.1 Не используется
7.2 Частота вращения двигателя, например, 1552=1552 об/мин
7.3 Текущая скорость автомобиля, например, 058=58 км/ч
Тест 8 (Test_8). Шестнадцатеричный вид
То же, что в тестах 7.0 – 7.3 в шестнадцатеричном виде
Тест 9 (Test_9). Напряжение бортовой сети
Подраздел:
9.0 Напряжение на выводах АКБ, например, 145=14,5 В
9.1 Не задействован
9.2 Не задействован
9.3 Не задействован
Тест 10 (Test_10). Код страны поставки
Подраздел:
10.0 Код страны поставки автомобиля, например, ЕСЕ=Евросоюз; USA=США
Тест 11 (Test_11). Код щитка приборов
Подраздел:
11.0 Например, FFFFF10 = Код щитка приборов
Тест 12 (Test_12). Не задействован
Тест 13 (Test_13). Гонг-тест
Подраздел:
13.0 Проверка звука гонга: на дисплее отображается надпись «GonG». Теоретически, нажатием кнопки сброса суточного пробега можно проверить работоспособность и тональность звука гонга, однако, в Е36/5 функция упразднена. Кроме наблюдения слова «GonG» на дисплее, ничего не происходит. Сигнал гонга можно проверить через тесты маршрутного компьютера, о чём я сообщу ниже.
Тест 14 (Test_14). Накопитель ошибок
Накопитель ошибок в шестнадцатеричном виде (не для диагностики)
Тест 15 (Test_15). Не задействован
Тест 16 (Test_16). Перенос суммарного значения пробега для одометра
Этот тест используется для переноса значения суммарного пробега, если значения пробега в кодовом чипе и ЭСППЗУ щитка приборов не совпадают. При этом загорается красная точка корректировки пробега после букв KM на одометре. Если такая точка горит, это означает, что значения пробега в кодовом чипе и ЭСППЗУ щитка приборов не совпадают. Например, заменен щиток приборов, а чип переставлен из старого щитка приборов, в старом щитке и чипе из него пробег значится 240000, а в новом щитке пробег 150000. Или наоборот. Данный тест позволяет синхронизировать значения в этих двух видах памяти по приоритету одного из них, и погасить точку корректировки пробега.
Подраздел:
16.0 Синхронизация по источнику памяти с меньшим значением пробега, например, I_16.0 или E_16.0. I=ЭСППЗУ E=съемный кодовый чип. Указанный символ означает, в каком из типов памяти содержится меньший пробег, по которому предлагается синхронизировать показания одометра в данном подразделе теста.
16.1 Коприрование пробега из источника памяти с большим значением пробега. Синхронизация по источнику памяти, в котором содержится большее значение пробега.
Примечание: после корректировки пробега перед отсоединением АКБ нужно проехать не менее 5 км, иначе изменения, внесенные в 16 тесте, не будут занесены в память, и красная точка корректировки пробега снова будет гореть.
Тест 17 (Test_17). Время суток
Отображается текущее время суток (устанавливается на заводе). Если в РФ машина, ввезенная из Германии, время, разумеется, не совпадает.
Тест 18 (Test_18). Не задействован
Тест 19 (Test_19). Функция разблокировки тестов 03-21 (описано выше).
Тест 20 (Test_20). Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях
Фактор использует поправочный коэффициент с диапазоном от 750 до 1250.
Подраздел:
20.0 Нажмите кнопку сброса суточного пробега на сброс значения 1000
20.1 Корректировка, 10-й разряд
20.2 Корректировка, 20-й разряд
20.3 Корректировка, 30-й разряд
Синхронизирован с тестом 3 МК.
Тест 21 (Test_21). Общий сброс
Общий сброс установленных данных (включая накопитель ошибок, показания часов и т. п.)
Подраздел:
21.0 Однократным нажатием кнопки сброса суточного пробега выполняется общий сброс установленных данных
Тест 0 (Test_0). Выход из режима тестов в режим одометра дисплея щитка приборов.
Маршрутный компьютер компакта (скрытые функции)
BMW E36/5 (Compact), а также Z3 оснащаются часами в отдельном блоке, справа от магнитолы, или маршрутным компьютером в таком же блоке. В данной статье речь идет о маршрутном компьютере (далее МК). Чтобы понять, что стоит в вашем автомобиле, МК или часы, следует обратить внимание на 2 кнопки на этом блоке. Если кнопки имеют обозначения Н и М, то у вас часы. А если S/R и символ часов в кружочке, то у вас МК. О нём и пойдёт речь.
МК может отобразить текущее время на 8 секунд при выключенном зажигании. Кратко нажмите на кнопку с символом часов при выключенном зажигании и показания времени отобразятся на дисплее МК на 8 секунд примерно.
Время выставляется с помощью кнопки с символом часов и кнопки S/R. Нажатие и удержание кнопки с символом часов включает режим установки времени. Разряд с отображением часов (в отличие от минут) начнет мигать на дисплее. Установите значение часов, нажатиями кнопки с символом часов. Затем кратко нажмите кнопку S/R, начнет мигать разряд с отображением минут. Установите значение минут, нажатиями кнопки с символом часов. После того, как значение часов и минут установлены, кратко нажмите кнопку S/R, что внесет в память новое значение времени и включит ход часов.
Функции маршрутного компьютера (МК)
Версия софта МК кодируется на заводе для соответствующей страны поставки.
Версия софта может быть изменена с помощью тестера DIS или MoDiC.
Все данные, касательно работы МК автомобиля, заносятся в энергонезависимую память (NVRAM) МК.
Функции МК переключаются нажатием торцевой части подрулевого рычага включения указателей поворота.
Функции МК:
- Часы (по умолчанию отображаются всегда при включении зажигания)
- Температура за бортом (при значении температуры +3оС и ниже, кратко включается гонг, и показания времени МК автоматически переключаются на показания температуры). После этого события однократным нажатием торцевой части подрулевого рычага включения указателей поворота показания возвращаются к времени, хотя при обычном переключении, нужно пролистать все функции перед возвратом к показаниям времени.
- Среднее значение расхода топлива, л/100 км. После сброса показаний (принудительно кнопкой или отключением АКБ) требуется проехать не менее 100 км для устойчивого и правдивого отображения значения расхода топлива.
- Запас хода на оставшемся топливе в баке, км. После сброса показаний (принудительно кнопкой или отключением АКБ) требуется проехать не менее 100 км для устойчивого и правдивого отображения значения запаса хода.
- Средняя скорость. Среднее значение скорости движения после последнео обнуления. (Учитывает работу двигателя на ХХ во время стоянок).
Для обнуления значений следует во время отображения конкретной функции МК нажать и удерживать кнопку S/R в течение не менее 3 с.
Маршрутный компьютер BMW E36/5 (compact) / Z3 (скрытые функции)
Существует 5 скрытых функций МК (для Z3, скорее всего 3 или 4).
Для включения тестового режима следует одновременно нажать и удерживать не менее 10 с. кнопку S/R и кнопку с символом часов. На дисплее МК отобразится надпись TEST01. Для переключения тестов используется нажатие торцевой части подрулевого рычага включения указателей поворота.
Тест 1. – 12/24-часовой режим отображения часов.
Тест 2. – Тест дисплея МК. Включаются все символы дисплея МК одновременно для контроля перегоревших пикселов.
Тест 3. - Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях.
Синхронизирован с тестом 20 щитка приборов.
Тест 4. – Акустический тест. Нажатием кнопки S/R можно проверить работоспособность и тональность звука гонга.
Заменяет тест 13.0 щитка приборов.
Тест 5. – Переключение отображения значения температуры между oC и oF. Нажатием кнопки S/R можно изменить единицы отображения температуры.
Последний раз редактировалось Ninja; 03.10.2018 в 20:52.
Вячеслав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 10:04   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
У меня обрубок 96г. И тестов только 15.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 20:33   #3
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Вячеслав,Спасибо огромное! От куда ты все это берешь?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 28.04.2013, 20:56   #4
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99
можно про это поподробнее? Что еще за скрытое меню в приборке?
Старый 28.04.2013, 21:15   #5
maximys
Аватар для maximys
Maksix,прочитай еще раз внимательно. Все популярно написано. Как войти? В самом начале. Как разблокировать? тест 19. Что можно контролировать? все перечислено.
Старый 29.04.2013, 12:39   #6
Вячеслав
Вес репутации: 147
Последний раз редактировалось Вячеслав; 22.06.2013 в 18:45.
Старый 30.04.2013, 14:09   #7
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
А уменя комп 1994 февраль , торцевого переключателя нет , а комп с кнопками S/R и H , но ничего кроме часов не показывает , это как?
Старый 17.05.2013, 13:16   #8
Евгений 323ti
Аватар для Евгений 323ti
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Евгений 323ti Нейтральная репутация
тест 01 показывает 6-ти значное число. Что оно может обозначать??
Евгений 323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 13:02   #9
maximys
Аватар для maximys
Евгений 323ti, последние цифры ВИНа, вроде. Только у меня 5 цифр показывает.
Старый 12.11.2013, 03:26   #10
Ksenz
Ksenz Нейтральная репутация
Подраздел:
1.7 Индекс шины CAN
Подраздел:
Подраздел:
Подраздел:
Подраздел:
7.1 Не используется
Подраздел:
9.1 Не задействован
9.2 Не задействован
9.3 Не задействован
Подраздел:
Подраздел:
Подраздел:
Подраздел:
Подраздел:
Подраздел:
Функции МК:
Доброго времени суток . помогите пожалуйста если компетентны в этом вопросе -e36 compact ,1.6I,1997, win WBACG11000KD70222 .машину пригнал друг 3,5 года назад из Германии , до меня был один хозяин ,вся история обслуживания,но как не странно машина приехала с дыркой в панеле в место BC !!!!! Датчик температуры стоит в воздухозаборнике , переключатель поворотов стоит с кнопкой BC -думаю что когда-то в этой дыре стоял бортовой комп а не просто часы. После долгих поисков нашёл на разборке BC :-) обрадовался , поставил,а там тупо время показывает - надписи S/R и Часики в наличии. На нажатие торцевой кнопки не реагирует никак . к кому не обращался - всё безрезультатно .может есть какие то соображения ? Буду искренне признателен за любой совет !!!!
Добавлено через 39 секунд
Ksenz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 12:12   #11
e36 alex
e36 alex Нейтральная репутация
Сообщение от asor062 Посмотреть сообщение
И у меня только 15. обрубок 98г
e36 alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 06:49   #12
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
Сообщение от Ksenz Посмотреть сообщение
А чем отличаются часы просто и БК? У меня БК, а часов я не видел, может они на вид одинаковые? И тебе часы продали?
bmw318ti
Старый 18.01.2014, 00:45   #13
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Что-то не могу уловить мысль для чего это?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 18.01.2014, 11:17   #14
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Для корректировки показаний расхода по баку и показаний борт.компьютера.
На форуме есть формула для расчёта этой коррекции.
Т.е. другими словами чтобы БК с расходом не врал.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 16.11.2016, 10:31   #15
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Кнопками на передней панели.
Старый 02.12.2016, 11:38   #16
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Вячеслав, круто, спасибо!
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 21:17   #17
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Ksenz, решил вопрос?
Добавлено через 49 секунд
Аа...он потерялся давно.
Есть у кого мысли по этому вопросу? Примерно та же дичь сейчас у меня
Е36 compact m52b25
Старый 01.10.2018, 21:36   #18
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Я же тебе говорил что подключены не все провода
Старый 01.10.2018, 21:41   #19
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,671 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382
Ksenz, красавчик
один раз зашел и сделал хороший пост
хоть инфа осталась
Старый 01.10.2018, 21:50   #20
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Ты ведь говорил, что все подключили, а проверить не было возможности, т.к. не было под рукой бк для проверки! И возможно, что мозги не видят бк, след. перепрошивка (только чем), а не проводка!
Е36 compact m52b25
Старый 01.10.2018, 23:42   #21
Вес репутации: 119
Lelik4a, наверное ты меня с Даней путаешь
Старый 02.10.2018, 07:27   #22
Вес репутации: 302
Lelik4a, дичь на мерене?
Старый 02.10.2018, 09:46   #23
Вес репутации: 405
Ну надо же так назвать тему
Как в самолете 6л
Старый 02.10.2018, 09:54   #24
Вес репутации: 192
КомпаГт у него ишо есь!)
пысы: почему с первого поста пасибки не забрали?!
Старый 02.10.2018, 10:04   #25
Вес репутации: 405
Atoxa, Тох , у тебя тоже есть « информационные системы»?
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
