08.02.2012, 00:30 | #1 |
Автомобиль: E36 318is купе(m42)АКПП1995
Вес репутации: 0 |
глохнет на ходу!!!
у меня стоит м43 1.8 работает хорошо,разгоняеться тоже,но настали дурацкие морозы и началась фигня какая то,когда начинаешь тормозить,верней сбрасывать педаль газа и ты глохнешь,ибо бывает так,когда ты на скорости едешь и как будто тебя назад резко дёрнули и сразу же отпустили,может конечно морозы и не при чём,а пришло время..,но всё же не понятно что за глюк!,поменял свечи,все фильтра,форсы новые стоят,кто у кого что было,помогите!!!
E30 318i(м10)87г,Е30 316i(м40)89г Е36 318i(м43)91г,E36 316i(M40)АКПП 92г-проданы |
08.02.2012, 00:33 | #2 |
Автомобиль: Bmw M3 3.2 euro
Вес репутации: 0 |
byzonchik, Не уверен, что это решение проблемы, но у меня она точно так-же глохла из-за датчика холостого хода. Поменял - проблема ушла.
BMW 325i m50 BMW 330d e46 BMW m3 3.2 euro |
08.02.2012, 00:40 | #3 |
Вес репутации: 0 |
на таком же моторе?
08.02.2012, 00:42 | #4 |
СуперБизон
Вес репутации: 62 |
На диагностику езжай. Может быть много от чего.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
08.02.2012, 00:47 | #5 |
Вес репутации: 0 |
диагностика может и не найти эту проблему,короче не дать ошибку!
09.02.2012, 00:05 | #6 |
Вес репутации: 0 |
что больше ни у кого вариантов нет?)
09.02.2012, 01:04 | #7 |
Автомобиль: BMW 318i (E36)
Вес репутации: 0 |
Клапан холостого хода это первопричина=) попробуй почистить.. у меня аналогичная проблема при температуре -20 и ниже.. Только у меня ещё на горячую обороты кидала интервалом в 1000 оборотов в минуту.. Я почистил кхх очистителем карбюратора и глохнуть по крайней мере перестала.. И обороты меньше кидает.. теперь изредко от 700 до 900.. а раньше постоянно на горячую от 400 до 1500 и бывало так раскачается что глохла.
Думаю на днях сниму и хорошенько замочу его в ацетоне на сутки, может откиснет окончательно.. Но процедура помогает. Я грешил на расходомер сначала, поставил другой рабочий, проблема не решилась, хотя и этот вариант не отпадает,из за него она тоже может себя так вести... а если ты говоришь что прям на ходу, что сбрасываешь газ и глохнет то может банально сцепление?) если ты его конечно не выжимаешь в этот момент когда газ скидываешь... PS: мотор у меня 40й, тоже 1.8. |
09.02.2012, 03:24 | #8 |
Вес репутации: 0 |
byzonchik, А ну да, забыл сказать, у меня М50B25 Но всё равно походу КХХ закусывает. Его снять не сложно, посмотри, может он мертв уже, а прочистить всегда полезно ;)
09.02.2012, 07:56 | #9 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 57 |
на м43 есть этот клапан?
ни разу не попадался на глаза.
просто пешеход |
09.02.2012, 19:58 | #10 |
Вес репутации: 0 |
кстати я тоже хотел спросить где он находиться?)
10.02.2012, 09:50 | #11 |
Вес репутации: 0 |
10.02.2012, 11:39 | #12 |
Вес репутации: 57 |
у меня как то всё не так, нет воздушного секеля, как на второй фотке под №2
Добавлено через 1 час 35 минут разобрался, ###### этот на абсорбер идёт, а клапан так и есть, этот.
просто пешеход |
10.02.2012, 17:52 | #13 |
Вес репутации: 0 |
он вобще какой? Т-образный? Вобще посмотрел на него?))
10.02.2012, 22:23 | #14 | |
Вес репутации: 0 |
Возжмно КХХ, возможно Датчик Положения Дросельной Заслонки, может бензонасос чудит. |
16.02.2012, 17:45 | #15 |
Вес репутации: 0 |
у меня тоже м43..была такая же проблема. Диагностика показала "датчик холостого хода" оказалось, что от него просто контакты отлетели.
10.03.2012, 16:40 | #16 |
Автомобиль: BMW318i 1992г.в. е36,м40
Вес репутации: 0 |
помогите,в сырую погоду проподают обороты,на педальку давишь никакого эфекта,потом прорвёт поедет или постоит,сказали что катушке заж.хана-поменял тоже самое-подскажите в чём дело??
16.03.2012, 12:03 | #17 | |
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 0 |
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013 Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464 |
08.07.2012, 19:59 | #18 |
Вес репутации: 0 |
А свою проблему я решил заменой ДПКВ.
09.07.2012, 23:52 | #19 |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32 |
20.12.2014, 21:38 | #21 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
Привет, тоже неприятность такая, как глохнет m52b20. Началось всё с первых морозов, при подъезде к светофору начала глохнуть (ну там понятно, сброс газа скидывание передачи и просадка оборотов). Первым делом снял кхх и почистил. Стало лучше, но не знаю стало ли лучше от него. Потому что ворошил много патрубков и может какой-то подсасывал... потом это опять повторяется с периодичностью.
Снимаю фишку с дмрв - просаживается и работает так же. Значит не он? Читал, что отключив дмрв можно таким способом расхаживать кхх, эт правда? Подсос хрен узнаешь, хоть обшикайся, тем более на морозе карб клинер выедает пластик
деревенский брозе
27.01.2017, 12:27 | #22 |
Автомобиль: BMW 3 e36 m43
Вес репутации: 0 |
у меня такая же проблема, на ходу подёргивает, как будто исчезает ток, а иногда и глохнет и не заводится, сначала подумал датчик колен вала, но наткнулся на токую ситуацию, снял фишку катушки и подключил обратно, после чего заводится, менял другую катушку тоже самое, подскажите что может быть???
28.01.2017, 12:53 | #23 | |
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 |
28.01.2017, 16:56 | #24 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
А че за бензонасос помирающий никто не говорит.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
