Старый 25.08.2017, 10:59   #1
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
Хочу опустить купе на пару см
стойки померли, лежала на пружинах, выглядело нормально, не высоко и не низко, но ездить не приятно с убитыми стойками, поменял. Поставил сачс супер туринг, ну и естесно морда задралась, 613 мм если быть точным, ну это как я понял сток + -
Собсно вопрос, как опустить морду на 15 -20 мм максимум? из пружин под занижение, самое минимальное это Эйбах про кит -35, но это очень низко для наших дорог.
Идем дальше, есть еще м-тех пружины, как раз -15 (или -20 не помню) но они намного жестче стока.
Можно еще м3 пружины достать, они -15 и мягкие, даже в сборе стойки продаются, но тут вопрос, м3 то тяжелее чем 320я моя, опуститься ли?
Есть ли какотой еще вариант опустить на -15 и чтоб как сток примерно по жесткости? (пилить витки и класть блины от штанги под капот не предлагать)
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 12:38   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Можно на Стойки не много переместить вниз нижнию чашку, методом переварки.
Старый 25.08.2017, 12:51   #3
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Hirus86 Нейтральная репутация
поставить короткоходные стойки
e30 320 1988г.
Старый 25.08.2017, 12:54   #4
Elias
Аватар для Elias
хз, нужен сварщик хороший, да и колхозом попахивает
Добавлено через 45 секунд
имеются ввиду стойки от м-тех и их аналоги? типо боже турбо или сачс адватедж? Но разве клиренс не пружина задает?
Старый 25.08.2017, 13:16   #5
Алекс с915оа
[QUOTE=Elias;4894438]хз, нужен сварщик хороший, да и колхозом попахивает
Делал ни один раз как и поднять, так и опустить, вернуть обратно не проблема и очень бюджетно.
Старый 25.08.2017, 13:26   #6
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
пока,не пили ничего(7 раз отмерь)
вес м и 320 не сильно отличается
попробуй поставить м тех пружины,если влезут на твои новые стойки
Старый 25.08.2017, 13:38   #7
Elias
Аватар для Elias
м тех пружины жесткие. Может и вправду короткоходные стойки поставить?
Старый 25.08.2017, 13:47   #8
Вес репутации: 268
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
морда точно ляжет,
я так ездил,мне не понравилось
пробуй
Старый 25.08.2017, 13:51   #9
Elias
Аватар для Elias
морда точно ляжет,
пробуй
почему не понравилось, жестко? пружины сток были?
Старый 25.08.2017, 13:56   #10
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Если бы дело было бы только в пружинах, разве бы тогда машина поднялась после замены стоек?
а какие стойки стояли до этого?
e30 320 1988г.
Старый 25.08.2017, 14:00   #11
Elias
Аватар для Elias
логично, но гдето читал что новые стойки всеже слегка выталкивают машину, стояли боже автоматик, сейчас стоит сачс супер туринг. Но у предхоза судя по бж на драйве, тоже задрана была до того как стойки умерли... видать это и есть сток
Старый 25.08.2017, 14:02   #12
Вес репутации: 268
Elias,
и пружины и стойки,передние были короткоходные
на трассе хорошо,а на плохом асфальте( а, его, таки бывает часто)
тряско и жестко
снял 18диски,поставил 16 е
попробовал воткнуть пружины сток,...не влезли
так и отьездил,но,недолго,авто продал
Старый 25.08.2017, 14:34   #13
Elias
Аватар для Elias
Elias,
тряско и жестко
ну да, м-тех говорят очень жесткие. вроде как в два раза жестче стока. Ну, судя по твоему опыту в сачс адвантедж я не впихну свои пружины, значит этот вариант отметаем. Остается стойки в сборе от м3
Добавлено через 17 минут
а могут, ну чисто теоретически конечно, стойки боже автоматикс быть мягче чем сачс супер туринг, от чего на них машина пониже слегка сидит?
Старый 25.08.2017, 16:05   #14
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Вопрос на самом деле сложный.
Те же самые стойки Сачс супер туринг имеют газовый подпор не только на сжатие, но и на отбой.
Грубо говоря, стока сопротивляется не только, когда заталкиваешь шток в стойку, но и когда вытягиваешь его из стойки. В состоянии покоя стойки замирают в неком среднем положении.
При установке на пришлось вытягивать шток, чтобы закрутить гайку и зафиксировать стойку на опорнике.
У боже турбо на е30 я такого не увидел.
То, что м-тех "говорят в два раза жестче стока" - я бы так не сказал.
стойки в сборе от м3 будут зубодробильнее м-теха, считаю.
e30 320 1988г.
Старый 25.08.2017, 16:11   #15
Elias
Аватар для Elias
так какой выход, что посоветуешь? а то я уже голову сомал
Старый 25.08.2017, 16:59   #16
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
Мтех жёсткий? Бред.
Старый 25.08.2017, 17:07   #17
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
Мтех жёсткий? Бред.
есть где-то таблица жесткости пружин стока и м-тех? я только по м3 нашел.
а встанут м-тех пружины на сток аморты?
Старый 25.08.2017, 17:57   #18
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Elias, почитай мой бортовик, с конца, там что-то было
Старый 25.08.2017, 18:18   #19
Elias
Аватар для Elias
если ты ее еще не продал, померий пожалуйста спереди от нижней части диска через середину колеса до арки, сколько в мм, если у тебя 17 диски конечно, буду признателен
просто что то по фоткам у тебя перед так же как и у меня задран
Последний раз редактировалось Elias; 25.08.2017 в 18:24.
Старый 21.10.2017, 21:05   #20
Elias
Аватар для Elias
посмотрел тут, у м3 амморты шли сачс супер туринг и боже автоматикс в стоке. а в м-тех подвеске для обычной е36 амморты шли уже боже турбо или сачс адвантж, тобишь м-тех жестче чем сток м3 выходит
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
