Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 16.10.2007, 13:09   #1
Kampot
Kampot Нейтральная репутация
Поменял барабанные тормоза на дисковые.
Неделю назад поменял барабаные тормоза на дисковые.
Неделю катался притерал, сильно не тормозил.
По прошествии семи дней могу рассказать об ощущениях:
Результатом даволен!
Изменилась сама харрактеристика работы педали. Она стала "высокой" и более твёрдой. Ход педали сократился практически в два раза.
Теперь, чтобы оттормаживаться с малых скоростей, достаточно просто положить ногу (практически без давления) на тормоз.
С больших скоростей машина останавливается НАМНОГО охотнее и быстрее!
Но...., при такого рода замене, меняется ПОЛНОСТЬЮ задняя подвеска! (если конечно делать всё по уму) :wink:
Хотя моя старая была в хорошем состоянии, особого доверия к БУ комплекту не было. Поэтому пришлось менять: тормозные диски, соответственно тормозные колодки (вместе с ручником), оба ступичных подшипника, оба тросики ручника, все сайлент блоки (6 шт), датчик АБС, тормозную жидкость.
До кучи выяснилось, что амортизаторы КАЯБА, на которых я не отъездил и 500 км (мне их с пеной у рта советовали поставить некоторые сервисмены) просто вытекли. Поэтому поменял еще и амы.
Мой совет тем, у кого 1,6 :D и кто на это тоже решится:
1. тщательно подходите к выбору комплекта. Если но будет ушатанный, то без помощи сервиса, специальных съемников и достаточно круглой суммы не обойтись;
2. старайтесь всё сделать сами. Если всё делать в сервисе, то по деньгам замена задних рычагов выходит ОЧЕНЬ дорого. Я делал в сервисе, но от машины ни на шаг. Ничего сложного в работе нет;
3. для 1,6 это пустая трата денег, если Вы, конечно, не собираетесь повышать мощность двигателя или ОЧЕНЬ любите свою машину. :wink:
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kampot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 13:12   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189
Костик, это в любом случае не пустая трата денег, т.к. тормозов много не бывает!
Старый 16.10.2007, 13:14   #3
Где именно тбе ставили и во сколько обошлась работа?
Просто я в раздумьях - самому ставить или обратиццо к специально обученным людям...
Старый 16.10.2007, 13:25   #4
Kampot
Лёх, тормоза придумали трусы! :D Шучу конечно.
Да я знаю это. Но, жалею что не пошел дальше и не поставил что-то типо Брембо.
Vityok, ставил в специализированном БМВэшном сервисе. По работе это 25 штук. Еще раз повторю, если комплект идеальный и тебя удовлетворяет, то сможешь сделать сам. Если же нет, то без сервиса или как минимум без специальных съемников ты не стравишься.
Лёх, кстати, ты же менял все сайленты сам, если я не ошибаюсь?! У тебя есть съемники? :?
Старый 16.10.2007, 13:30   #5
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 189
Нет я не все сайленты сам менял. съёмников у меня мало.
Старый 16.10.2007, 13:31   #6
Kampot
Да, забыл, теперь у меня есть целый комплект задних рычагов с барабанами в сборе, да еще и в приличном состоянии.
Может кому нада. :wink:
Старый 16.10.2007, 13:33   #7
Kampot
Ninja, когда мне всё это меняли, я почему то, тебя вспоминал.
Думал: вот лёха молодец, всё сам сделал! :D
Старый 16.10.2007, 13:36   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 189
Kampot
Я только присутствовал, мне задний мост самому лень было снимать. Но видимо предстоит этой зимой на машине ZOLa/
Старый 16.10.2007, 13:57   #9
НеслАбо!
Значит все-таки попробую сам или у знакомых сервименов, которые будут только помогать в трудную минуту.
Kampot, опиши плиз, с чем именно могут быть засады и пути их решения.
Старый 16.10.2007, 15:00   #10
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja
Kampot
снимать фигня, вот сайленты менять самому - это сверх головняк, не советую :wink:
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 15:31   #11
При замене барабанов на диски нужно мост целиком снимать?
Старый 16.10.2007, 17:01   #12
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 189
Сообщение от Coupe
Сообщение от Ninja
Kampot
По мне так ничего сложного, гимор в сайлентах редуктора, из силу мина молоточком не выбьешь.Да и всё остальное при наличии ацетилена с кислородом выходит на ура
Старый 16.10.2007, 17:08   #13
Чтобы выжечь резину?
Старый 16.10.2007, 17:12   #14
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 189
Чтобы да
Старый 16.10.2007, 17:15   #15
Как раз собирался купить ручную пропановую горелку, думаю, и ее хватит.
Хотя, покая вотъезде, мой рат вроде собирался сзади менять сайлентблоки сзади, так, что, если он это сделает, ИМХО, с учтановкой ЗДТ проблем будет меньше.
Выложил бы кто подробный отчет по установке ЗДТ...
Старый 16.10.2007, 17:32   #16
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 189
Прпановой довольно тяжело и долго.
Старый 16.10.2007, 17:36   #17
Понял, автоген тоже при желании можно найти.
А новые потом, чтобы сели, "Фэйри" смазывать?
Старый 16.10.2007, 17:43   #18
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 189
Я ставил полиуретан, входили со свистом. А новые стоковые смазать не помешает, в любом случае туговато входить будут.
Старый 16.10.2007, 18:22   #19
Понял.
Только я так и не понял - для установки ЗДТ надо мост целиком выкатывать?
Я думал, только пара рычагов меняется?
Старый 16.10.2007, 20:18   #20
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 82
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
блин, где ж я был, когда за эту работу 25000 предлагали...
у меня че-то больше 8000р. никак не получилось насчитать...
(замена рычагов, тросиков ручника, торм. трубок - обязательно,
замена всех сайлентов (перепрессовка, без автогена),
подшипников ступиц, торм. шлангов, колодок - желательно).
изначально были б/у зад. рычаги в сборе со ступицами,
дисками и колодками
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 10:17   #21
Victor SPB
Вес репутации: 51
Victor SPB Нейтральная репутация
я свой задний мост на м-очный сам перекинул, ну а то что все резинки в нем сам перепрессовал это само сабой. в этом вопросе всегда главное инструмент
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 11:07   #22
Зачем? Если они в нормальном состоянии?
Шланги я бязательно поменяю, скорее на армированные (для понту ).
А вот трубки...
Согласен.
А что именно нужно из специфического инструмента?
Старый 17.10.2007, 12:17   #23
Kampot
Сергей, у тебя свой сервис? Не расстраивай меня. :wink:
Vityok, тормозные трубки меняются те, которые закреплены на рычагах, они другие. И еще два шланга, тоже на рычаге, их в комплектации с барабанами вообще нет. Так что их надо или докупать или искать в бу комплекте. у меня были в комплекте, но я поставил новые.
Vityok, а какого рода тебе ужен отчет? Я, вроде, всё написал. Сергей дополнил. К нашим машинам не совсем корректно применять опледеление "задний мост". Мне кажется это ближе к нашим москвичам и жигулям, где есть задняя балка. У нас "задняя подвеска." При замене тормозов на барабанные снимается всё кроме редуктора и приводных валов.
Старый 17.10.2007, 12:23   #24
Понял. Думаю, у chrome'а вкомплекте они будут.
А какова цена вопроса за новые?
Ясно.
Старый 17.10.2007, 15:06   #25
Кстати, а кто посоветует производителя задник вентилируемых и при этом перфорированых дисков?
Смотрелна Бимере фотографии дисков Zimmerman, но, судя по фотм, там только передние диски вентилируемые, а задние обычные.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
